  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ok, mit FF das selbe:
    probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #955
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Keine Änderung
    • sigi234S sigi234
      Keine Änderung
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #956
      Keine Änderung
      Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
      chappo59C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        wiki
        #957
        hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
        IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
        Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
        Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
        (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
        Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
        Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
        Herzliche Grüße.
        • ZefauZ Zefau
          Keine Änderung
          chappo59C Offline
          chappo59C Offline
          chappo59
          schrieb am zuletzt editiert von chappo59
          #958
          @zefau
          Keine Änderung
          Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #959
            @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              W Offline
              W Offline
              wiki
              #960
              @mcu
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
              Dann ging kein Graph mehr.
              Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
              Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
              • W wiki
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #961
                @wiki
                Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
                Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
                Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
                Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
                Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
                U W 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @wiki
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #962
                  @mcu
                  Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
                  • U uwe72
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #963
                    @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #964
                      @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
                      Funktioniert perfekt.
                      • M MCU
                        @wiki
                        W Offline
                        W Offline
                        wiki
                        #965
                        @mcu
                        Das Jahr ist unterschiedlich.
                        Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
                        Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
                        Hmm, ich teste hier wild rum ...
                        Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
                        Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
                        • W wiki
                          @mcu
                          W Offline
                          W Offline
                          wiki
                          #966
                          @wiki
                          ok, zu früh gefreut:
                          Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                          Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wiki
                            @wiki
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #967
                            @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • M Marko63
                              Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                              Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                              Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                              Marko63
                              #968
                              @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Hat da jemand ne Lösung?
                              Bernd1967B stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Marko63
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #969
                                @marko63
                                Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
                                Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
                                Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
                                • M Marko63
                                  stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  #970
                                  @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
                                  • M MCU
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wiki
                                    #971
                                    @mcu
                                    ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.
                                    Danke für die prompte Reaktion.
                                    • B Bloody
                                      @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                                      Klasse!
                                      Moin @uwe72 ,
                                      ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #972
                                      @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        @marko63
                                        Marko63
                                        #973
                                        @bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @marko63
                                        @stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
                                        Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
                                        ZefauZ stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marko63
                                          @marko63
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #974
                                          @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Hat nichts mit der Schriftgröße zu tun, sondern mit dem Potential von CSS.
