  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
    Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
    chappo59C Offline
    chappo59C Offline
    chappo59
    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
    #949
    @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
    Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
      Marko63
      #950
      Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
      Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
      Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
      • M MCU
        @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #951
        @mcu
        Habe es so drin:
        Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
        Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
        https://youtu.be/keQCwOUqy94
        • U uwe72
          @mcu
          Habe es so drin:
          M Online
          M Online
          MCU
          #952
          @uwe72
          Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
          In der Doku ist kein Body-Element drin.
          Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #953
            @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ok, mit FF das selbe:
            probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
            • A Adnim
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @adnim Welche Version ist installiert?
              hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #954
              @adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
              • ZefauZ Zefau
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #955
                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Keine Änderung
                • sigi234S sigi234
                  Keine Änderung
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #956
                  Keine Änderung
                  Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                  chappo59C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    wiki
                    #957
                    hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
                    IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
                    Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
                    Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
                    (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
                    Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
                    Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
                    Herzliche Grüße.
                    • ZefauZ Zefau
                      Keine Änderung
                      chappo59C Offline
                      chappo59C Offline
                      chappo59
                      #958
                      @zefau
                      Keine Änderung
                      Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #959
                        @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          W Offline
                          W Offline
                          wiki
                          #960
                          @mcu
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
                          Dann ging kein Graph mehr.
                          Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
                          Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
                          • W wiki
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #961
                            @wiki
                            Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
                            Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
                            Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
                            Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
                            Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
                            U W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @wiki
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #962
                              @mcu
                              Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
                              Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
                              • U uwe72
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #963
                                @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                                U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #964
                                  @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
                                  Funktioniert perfekt.
                                  • M MCU
                                    @wiki
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wiki
                                    #965
                                    @mcu
                                    Das Jahr ist unterschiedlich.
                                    Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
                                    Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
                                    Hmm, ich teste hier wild rum ...
                                    Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
                                    Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
                                    • W wiki
                                      @mcu
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wiki
                                      #966
                                      @wiki
                                      ok, zu früh gefreut:
                                      Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                                      Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W wiki
                                        @wiki
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #967
                                        @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        • M Marko63
                                          Marko63
                                          #968
                                          @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Hat da jemand ne Lösung?
                                          Bernd1967B stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
