  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 welcher Browser? Fehler in der Browser Konsole?
    Chrome ist auf dem neuesten Stand
    Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #943
    @sigi234 der Auszug aus der Browser Konsole ist nach dem Klicken richtig?
    • ZefauZ Zefau
      @chappo59 åndert sich die URL? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
      chappo59C Offline
      chappo59C Offline
      chappo59
      #944
      @zefau Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
      • ZefauZ Zefau
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #945
        Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
        • sigi234S sigi234
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #946
          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
          Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
          • chappo59C chappo59
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #947
            @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
            chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #948
              Ok, mit FF das selbe:
              • ZefauZ Zefau
                chappo59C Offline
                chappo59C Offline
                chappo59
                schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                #949
                @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
                Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
                  Marko63
                  #950
                  Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                  Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                  Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                  • M MCU
                    @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #951
                    @mcu
                    Habe es so drin:
                    Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
                    Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
                    https://youtu.be/keQCwOUqy94
                    • U uwe72
                      @mcu
                      Habe es so drin:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #952
                      @uwe72
                      Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
                      In der Doku ist kein Body-Element drin.
                      Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #953
                        @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
                        • A Adnim
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @adnim Welche Version ist installiert?
                          hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #954
                          @adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #955
                            Keine Änderung
                            • sigi234S sigi234
                              Keine Änderung
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #956
                              Keine Änderung
                              Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                              chappo59C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Offline
                                W Offline
                                wiki
                                #957
                                hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
                                IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
                                Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
                                Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
                                (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
                                Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
                                Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
                                Herzliche Grüße.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Keine Änderung
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  #958
                                  @zefau
                                  Keine Änderung
                                  Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #959
                                    @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wiki
                                      #960
                                      @mcu
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
                                      Dann ging kein Graph mehr.
                                      Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
                                      Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
                                      • W wiki
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #961
                                        @wiki
                                        Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
                                        Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
                                        Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
                                        Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
                                        Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
                                        U W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @wiki
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #962
                                          @mcu
                                          Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
                                          Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
