  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @adnim Welche Version ist installiert?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #933
    @mcu frage zu
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode#hue-farbpunkt-mit-unicode-darstellen
    Das funktioniert bei mir nicht, vermutlich sicherlich wieder wegen dem Thema, dass meine Lampe einen Nachkommawert liefert für den Hue-Wert.
    Ich kenne mich leider nicht so aus mit JSON. Müsste man doch sicherlich auch umschreiben können, dass eben nicht auf einen exakten Farbwert (Zahl) geprüft wird, sondern für einen Wertebereich,
    d.h. statt
    "0" --> rot
    "1" --> grün
    müsste doch auch irgendwie so gehen:
    0 && < 1 --> rot
    1 && < 2 --> grün
    Könnte mir das jemand an einem Beispiel aufzeigen, würde dann das komplette JSON umschreiben
    • U uwe72
      @mcu frage zu
      d.h. statt
      "0" --> rot
      "1" --> grün
      0 && < 1 --> rot
      1 && < 2 --> grün
      M Online
      M Online
      MCU
      #934
      @uwe72 Bei dir muss man aufgrund der Nachkommstellen im HUE, diese abschneiden:
      Datenpunkt-Eigenschaften:
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #935
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Im Hue-Bereich, oder?
        Funktioniert leider nicht. Schalte ich z.B. auf "blau, dann ist der "Farbpunkt" kurz blau und schaltet dann aber ziemlich bald auf weiß um.
        Das müsste ja auch dazu führen, dass im Datenpunkt die Nachkommastellen abgeschnitten werden, oder? Vermutlich schreibt er die Zahl den auch ohne Nachkommastellen rein - in dem Moment wird beim Farbpunkt der richtige Wert angezeigt - aber wenn die Lampe den Wert bestätigt kommt dieser eben wieder mit Nachkommastellen in den Datenpunkt?!
        • chappo59C Offline
          chappo59C Offline
          chappo59
          #936
          Hallo, ich habe fast das gleiche Problem wie @Hansi1234. Wenn ich vom ersten Tab starte und einen andern Tab klicke, dann wird dieser beim ersten Mal angenommen. Wenn ich auf einen weiteren Tab drücke, wird auf den ersten Tab zurück gesprungen.
          Mache ich einen Doppelklick auf den Tab, dann funktioniert es. Wenn ich auch nach einer langen Pause auf diesen Tab nochmals klicke wird er auch angenommen.
          Verschiedene Browser getestet, alle Vorschläge von @MCU für @Hansi1234 auch ausprobiert. Kein Erfolg. Wenn ich zurück auf die Version 3.0.0 gehe funktioniert alles bestens.
          @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
          Scheinbar wurde auch für ihn keine Lösung gefunden. Wollte nur informieren, denn es hat keine große Priorität, kann auch zurück gehen auf 3.0.0
          • chappo59C chappo59
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #937
            @chappo59 åndert sich die URL? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
            chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              M Online
              M Online
              MCU
              #938
              @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
              • M MCU
                Adnim
                #939
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                  Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                  Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                  Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                  v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                  Layout
                  • Add navigation drawer (#81)
                  • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                  • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                  • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                  • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                  • Introduce tiles (#235)
                  • Add option to use icon as State indication (#264)
                  • Introduce different widget sizes (#277)
                  • Swipe to switch between tabs (#19)
                  • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                  Geräte / States
                  • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                  • Allow styling of Device body and label (#612)
                  Modul Chart
                  • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                  • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                  • Rework / dense Chart layout (#446)
                  • Bar graph (#427)
                  • add secondary y-axis (#326)
                  Modul JsonTable / HtmlTable
                  • add new module HtmlTable (#676)
                    Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                  • Improve module JsonTable (#679)
                    Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                  Modul AdapterStatus
                  • Allow to start / stop adapter instance
                  • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                  Modul Calendar
                  • Custom colors for calendars (#660)
                  Modul iFrame
                  • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                  • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                  Status / Trigger
                  • ButtonAction als Taster (#450)
                  • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                  • Allow icon as state status (#680)
                  • allow specific values for trigger action (#757)
                  • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                  Einstellungen / Settings
                  • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                  • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                  • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                  • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                  • Security prompt when deleting an entry (#76)
                  • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                  Sonstiges
                  • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                  • neues Logo (#144)
                  Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                  Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                  @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                  jarvis übersetzen / translate jarvis
                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  __
                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                  Impressionen
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                  YouTube
                  Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #940
                  @zefau
                  Hallo, beim 1. klick wird immer die Startseite geladen und erst beim 2.klick die eigentliche Seite.
                  (v3.0.8-beta.1)
                  • sigi234S sigi234
                    @zefau
                    (v3.0.8-beta.1)
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #941
                    @sigi234 welcher Browser? Fehler in der Browser Konsole?
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #942
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Chrome ist auf dem neuesten Stand
                      Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                      • sigi234S sigi234
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #943
                        @sigi234 der Auszug aus der Browser Konsole ist nach dem Klicken richtig?
                        • ZefauZ Zefau
                          chappo59C Offline
                          chappo59C Offline
                          chappo59
                          #944
                          @zefau Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
                          • ZefauZ Zefau
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #945
                            Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #946
                              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
                              Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #947
                                @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #948
                                  Ok, mit FF das selbe:
                                  • ZefauZ Zefau
                                    chappo59C Offline
                                    chappo59C Offline
                                    chappo59
                                    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                    #949
                                    @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
                                    Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
                                      Marko63
                                      #950
                                      Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                                      Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                                      Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #951
                                        @mcu
                                        Habe es so drin:
                                        Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
                                        Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
                                        https://youtu.be/keQCwOUqy94
                                        • U uwe72
                                          @mcu
                                          Habe es so drin:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #952
                                          @uwe72
                                          Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
                                          In der Doku ist kein Body-Element drin.
                                          Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
