  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
    mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
    Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #948
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ok, mit FF das selbe:
    • ZefauZ Zefau
      @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
      Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
      chappo59C Offline
      chappo59C Offline
      chappo59
      schrieb am zuletzt editiert von chappo59
      #949
      @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
      Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
        Marko63
        #950
        Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
        Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
        Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
        • M MCU
          @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #951
          @mcu
          Habe es so drin:
          Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
          Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
          https://youtu.be/keQCwOUqy94
          • U uwe72
            @mcu
            Habe es so drin:
            M Online
            M Online
            MCU
            #952
            @uwe72
            Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
            In der Doku ist kein Body-Element drin.
            Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #953
              @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
              • A Adnim
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @adnim Welche Version ist installiert?
                hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                stephan1827S Offline
                stephan1827
                #954
                @adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #955
                  Keine Änderung
                  • sigi234S sigi234
                    Keine Änderung
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #956
                    Keine Änderung
                    Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                    chappo59C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      wiki
                      #957
                      hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
                      IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
                      Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
                      Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
                      (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
                      Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
                      Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
                      Herzliche Grüße.
                      • ZefauZ Zefau
                        Keine Änderung
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #958
                        @zefau
                        Keine Änderung
                        Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #959
                          @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            W Offline
                            W Offline
                            wiki
                            #960
                            @mcu
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
                            Dann ging kein Graph mehr.
                            Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
                            Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
                            • W wiki
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #961
                              @wiki
                              Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
                              Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
                              Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
                              Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
                              Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
                              U W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @wiki
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #962
                                @mcu
                                Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
                                Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
                                • U uwe72
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #963
                                  @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #964
                                    @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
                                    Funktioniert perfekt.
                                    • M MCU
                                      @wiki
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wiki
                                      #965
                                      @mcu
                                      Das Jahr ist unterschiedlich.
                                      Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
                                      Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
                                      Hmm, ich teste hier wild rum ...
                                      Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
                                      Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
                                      • W wiki
                                        @mcu
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wiki
                                        #966
                                        @wiki
                                        ok, zu früh gefreut:
                                        Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                                        Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wiki
                                          @wiki
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #967
                                          @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
