  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M madiezi
    @mcu Nein... funktioniert nicht. Ich hab immer das rote Kreuz vor der Zeile bis ich die Zeilenumbrüche entferne, Übrigens wird immer der Standardeintrag beim Neustart wieder zur Lizenz angefügt
    M Online
    M Online
    MCU
    #901
    @madiezi Dann evtl mal die Instanz stoppen. Dann die Lizenz rein kopieren, auch die Zeilenumbrüche entfernen. Und dann die Instanz starten. Klappt das?
    • M MCU
      madiezi
      #902
      @mcu Leider auch nicht.
      • M madiezi
        M Online
        M Online
        MCU
        #903
        @madiezi Dann muss sich @zefau das mal selbst anschauen. Wenn eine Lösung da ist, bitte mitteilen, dann nehme ich das in die Doku mit auf. Danke.
        • M MCU
          madiezi
          #904
          @mcu Ich geb Bescheid.... Danke schonmal!
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • chappo59C chappo59
            Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
            Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
            Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
            kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
            chappo59C Offline
            chappo59C Offline
            chappo59
            schrieb am zuletzt editiert von chappo59
            #905
            @MCU
            @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
            Liste der PRO-Funktionen
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
            Wie gesagt keine Fehlermeldungen bei allen 2er Versionen und bei der 3er bis zur 3.0.3 oder 3.0.4 auch ohne diese Meldungen.
            @joshude Siehe einen Post drüber:
            Ist der Statewert ein Alias?
            Meine Frage ist, hat das wie vermutet mit diesem Eintrag zu tun, denn ich kann auch damit leben wenn ich diese Einschränkung auf die Nachkommastellen weglasse. Teste Jarvis erst seit ein paar Wochen und bin mir noch nicht 100% sicher ob dass die richtige Visualisierung für mich ist, aber ist auf jeden Fall mein Favorit 👍
            Hier der dazu gehörige Datenpunkt:
            • M MCU
              @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
              Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
              Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #906
              @mcu habe ein Ticket erstellt. Danke.
              Ja, bin mir auch sicher, dass es an dem Kommawert liegt. Habe auch noch eine andere Installation mit einer anderen Lampe - welche nicht mit Nachkommastellen arbeiten - und da funktioniert auch alles.
              Abhängig davon wie lange ein Bugfix benötigt, ohne nun aber auch zusätzlich Arbeit zu generieren für euch, gibt es ein Workarround wo man die Nachkommastelle abschneiden kann auf "dem Weg vom Datenpunkt bis ins Jarvis-Widget und zurück"?
              So was in diese Richtung?
              Könnte mir natürlich einen eigenen "Paralleldatenpunkt" erstellen, der ohne Nachkommastellen arbeitet. Aber bei 50 Lampen würde ich da eher auf den Bugfix warten.
              chappo59C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • U uwe72
                chappo59C Offline
                chappo59C Offline
                chappo59
                #907
                @uwe72 Wie gesagt, ich kann auch gut ohne diese Funktion leben, da ich die betroffenen Werte nicht direkt mittels Javis anzeigen lasse, sondern über Grafana.
                Nachdem ich mir als Dinosaurier aus der Analogzeit mit diesen Dingen recht schwer tue (aber immer versuche dazu zu lernen), kann ich irgendwo leicht verständliche Infos finden, was diese Callback Funktion genau ist?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #908
                  @chappo59 Hilft dir das?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
                  Grundsätzlich sind Callback Funktionen = Funktionen als Argument von Funktionen
                  chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    #909
                    @mcu Danke, wieder ein wenig dazu gelernt.
                    Dass diese Meldungen erst bei den letzten Versionen aufgetaucht sind nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, ist ja auch kein großes Problem.
                    Sollte ich letztendlich bei Jarvis bleiben (wie es aussieht), habe ich noch immer die Möglichkeit ein Upgrade auf Pro zu machen.
                    Danke für die tolle, professionelle und schnelle Unterstützung.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #910
                      @chappo59 Falls Dir in der Doku etwas fehlt oder was auffällig ist, immer direkt hier im Forum mitteilen.
                      • U uwe72
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #911
                        @uwe72 Im Ticket steht die neuste wäre v3.0.7-beta.0, das ist nicht korrekt. Die neuste Version ist v3.0.7. Aber dadurch wird sich an dem Problem sehr wahrscheinlich nichts ändern.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #912
                          @mcu habe nun auf 3.0.7 upgedatet, aber gleiches Verhalten
                          • J Offline
                            Joshude
                            schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                            #913
                            Was ist gemeint mit dem Alias? Statewert ist ein selbst angelegter DP
                            Sowohl im DP direkt, wie auch im mouseover im Bar-Chart wird der Wert richtig angezeigt. Einzig direkt in der Bezeichnung ist der Wert falsch.
                            Der Wert wird sogar schon gerundet in den DP übergeben, da stehen also nur zwei Nachkommastellen drin. Woher der krumme Wert in der Anzeige kommt ist mir nicht bekannt
                            Eben hab ich festgestellt, dass der DP auch immer um viele Nachkommastellen ergänzt wird. Woher das kommt weiß ich nicht, in meinem Script wird der DP eigentlich gerundet. Ist also irgendwo ein Fehler im Script. Dennoch wäre es schön als Übergang den Wert im Bar-chart gerundet angezeigt zu bekommen und das bekomm ich nicht hin.
                            €: War ein Syntaxfehler, geht doch so wie beschrieben :)
                            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                            • M madiezi
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #914
                              @madiezi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Falls es mit der Lizenz noch aktuell sein sollte: Bitte immer in den DATENPUNKT, nicht das OBJEKT. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Lizenz reinkopierst, dann darf da nicht vorher schon was drin stehen.
                              @MCU kannst du das in die Dokumentation aufnehmen? Danke dir!
                              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #915
                                @zefau Kannst du in der Rechnung eine txt-Datei anhängen, in der nur der Code drin ist.
                                Der Aufbau der JSON im grauen Feld ist nicht korrekt (z.B. Werden in der Signature CR+LF eingefügt, die man wieder entfernen muss., aber auch der Aufbau ist nicht JSON gerecht, es sind teilweise auch woanders CR und Leerzeichen drin, die anscheinend zu Problemen führen).
                                Mit der txt-Datei könnte man den Code direkt aus der Datei in den Datenpunkt kopieren?
                                So könnte man die Probleme vermeiden?
                                Die JSON kommt so an:
                                sollte aber so aussehen?
                                Schau dir bitte den Eintrag an: (Soll was geändert werden?)
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#bei-problemen-mit-der-pro-account-einrichtung
                                • U uwe72
                                  @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                                  Klasse!
                                  Bloody
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                  #916
                                  @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Klasse!
                                  Moin @uwe72 ,
                                  ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    madiezi
                                    #917
                                    @zefau Danke für den Hinweis. Ich hatte versucht die Lizenz versucht ins Objekt zu kopieren. Vielleicht in der Doku drauf hinweisen dass sie in den Datenpunkt muss. Das mit der Formatierung ist auch tricky... war also nicht einfach so mit reinkopieren.
                                    Jetzt hats aber funktioniert! Danke für die Hinweise und Hilfe!
                                    • B Bloody
                                      Klasse!
                                      Moin @uwe72 ,
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #918
                                      @bloody Die Reihfolge der Anzeige ist durch die Einträge im Layout festgelegt. Da gibt es keine Sortiermöglichkeit (noch nicht, wer weiß?). Soll es bei Dir in der richtigen Reihenfolge stehen, musst du den Eintrag von "Bio Tonne" im Layout (StateList-Widget) nach oben ziehen und "Gelber Sack" darunter.
                                      Die angesprochene Filterung funktioniert nicht, und damit könnte ich dann auch nur die DPs in der StateList filtern und nicht sortieren.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Bloody
                                        #919
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Danke @MCU für die schnelle Rückmeldung.
                                        Schade, dass das nooooch nicht automatisiert geht. Manuell macht natürlich gar keinen Sinn.
                                        Andere Frage noch.
                                        Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, ein iFrame direkt im Popup eines Geräts zu hinterlegen, ohne den Umweg über einen DP?
                                        Nutze das nämlich für solche Späßchen
                                        • B Bloody
                                          Andere Frage noch.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #920
                                          @bloody Meinst du einen ioBroker-DP? Oder den jarvis-DP? Also den jarvis-DP brauchst auf jeden Fall für den Popup.
                                          Ansonsten kannst du einen iFrame auch <div><iFrame...></iFrame></div> in die Anzeigevariante setzen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/dummydp-iframe-popup
                                          Zur Info:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#iframe-popup-ohne-dp-label-und-dp-icon
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
