  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M madiezi
    @mcu Version 3.0.0 bei der 3.0.5 bekomm ich : App Verification failed
    M Online
    M Online
    MCU
    #897
    @madiezi v3.0.7 installieren.
    • M MCU
      madiezi
      #898
      @mcu Leider keine Änderung. Nach dem Update habe ich nochmals die Lizenz einkopiert und den Adapter danach neu gestartet. Ich muss allerdings immer die Zeilenumbrüche aus der Signatur nehmen, damit die Syntax überhaupt stimmt (habs aus dem PDF kopiert).
      • M madiezi
        M Online
        M Online
        MCU
        #899
        @madiezi Also eigentlich sollte es mit markieren, kopieren der im "grauen" Feld hinterlegten JSON und einfügen in den DP reichen. Direkt aus der Mail.
        • M MCU
          madiezi
          #900
          @mcu Nein... funktioniert nicht. Ich hab immer das rote Kreuz vor der Zeile bis ich die Zeilenumbrüche entferne, Übrigens wird immer der Standardeintrag beim Neustart wieder zur Lizenz angefügt
          • M madiezi
            M Online
            M Online
            MCU
            #901
            @madiezi Dann evtl mal die Instanz stoppen. Dann die Lizenz rein kopieren, auch die Zeilenumbrüche entfernen. Und dann die Instanz starten. Klappt das?
            • M MCU
              madiezi
              #902
              @mcu Leider auch nicht.
              • M madiezi
                M Online
                M Online
                MCU
                #903
                @madiezi Dann muss sich @zefau das mal selbst anschauen. Wenn eine Lösung da ist, bitte mitteilen, dann nehme ich das in die Doku mit auf. Danke.
                • M MCU
                  madiezi
                  #904
                  @mcu Ich geb Bescheid.... Danke schonmal!
                  • chappo59C chappo59
                    Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                    Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                    Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                    kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                    #905
                    @MCU
                    @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                    Liste der PRO-Funktionen
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                    Wie gesagt keine Fehlermeldungen bei allen 2er Versionen und bei der 3er bis zur 3.0.3 oder 3.0.4 auch ohne diese Meldungen.
                    @joshude Siehe einen Post drüber:
                    Ist der Statewert ein Alias?
                    Meine Frage ist, hat das wie vermutet mit diesem Eintrag zu tun, denn ich kann auch damit leben wenn ich diese Einschränkung auf die Nachkommastellen weglasse. Teste Jarvis erst seit ein paar Wochen und bin mir noch nicht 100% sicher ob dass die richtige Visualisierung für mich ist, aber ist auf jeden Fall mein Favorit 👍
                    Hier der dazu gehörige Datenpunkt:
                    • M MCU
                      @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
                      Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
                      Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                      #906
                      @mcu habe ein Ticket erstellt. Danke.
                      Ja, bin mir auch sicher, dass es an dem Kommawert liegt. Habe auch noch eine andere Installation mit einer anderen Lampe - welche nicht mit Nachkommastellen arbeiten - und da funktioniert auch alles.
                      Abhängig davon wie lange ein Bugfix benötigt, ohne nun aber auch zusätzlich Arbeit zu generieren für euch, gibt es ein Workarround wo man die Nachkommastelle abschneiden kann auf "dem Weg vom Datenpunkt bis ins Jarvis-Widget und zurück"?
                      So was in diese Richtung?
                      Könnte mir natürlich einen eigenen "Paralleldatenpunkt" erstellen, der ohne Nachkommastellen arbeitet. Aber bei 50 Lampen würde ich da eher auf den Bugfix warten.
                      chappo59C M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U uwe72
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #907
                        @uwe72 Wie gesagt, ich kann auch gut ohne diese Funktion leben, da ich die betroffenen Werte nicht direkt mittels Javis anzeigen lasse, sondern über Grafana.
                        Nachdem ich mir als Dinosaurier aus der Analogzeit mit diesen Dingen recht schwer tue (aber immer versuche dazu zu lernen), kann ich irgendwo leicht verständliche Infos finden, was diese Callback Funktion genau ist?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #908
                          @chappo59 Hilft dir das?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
                          Grundsätzlich sind Callback Funktionen = Funktionen als Argument von Funktionen
                          chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            chappo59C Offline
                            chappo59C Offline
                            chappo59
                            #909
                            @mcu Danke, wieder ein wenig dazu gelernt.
                            Dass diese Meldungen erst bei den letzten Versionen aufgetaucht sind nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, ist ja auch kein großes Problem.
                            Sollte ich letztendlich bei Jarvis bleiben (wie es aussieht), habe ich noch immer die Möglichkeit ein Upgrade auf Pro zu machen.
                            Danke für die tolle, professionelle und schnelle Unterstützung.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #910
                              @chappo59 Falls Dir in der Doku etwas fehlt oder was auffällig ist, immer direkt hier im Forum mitteilen.
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #911
                                @uwe72 Im Ticket steht die neuste wäre v3.0.7-beta.0, das ist nicht korrekt. Die neuste Version ist v3.0.7. Aber dadurch wird sich an dem Problem sehr wahrscheinlich nichts ändern.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #912
                                  @mcu habe nun auf 3.0.7 upgedatet, aber gleiches Verhalten
                                  • J Offline
                                    Joshude
                                    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                                    #913
                                    Was ist gemeint mit dem Alias? Statewert ist ein selbst angelegter DP
                                    Sowohl im DP direkt, wie auch im mouseover im Bar-Chart wird der Wert richtig angezeigt. Einzig direkt in der Bezeichnung ist der Wert falsch.
                                    Der Wert wird sogar schon gerundet in den DP übergeben, da stehen also nur zwei Nachkommastellen drin. Woher der krumme Wert in der Anzeige kommt ist mir nicht bekannt
                                    Eben hab ich festgestellt, dass der DP auch immer um viele Nachkommastellen ergänzt wird. Woher das kommt weiß ich nicht, in meinem Script wird der DP eigentlich gerundet. Ist also irgendwo ein Fehler im Script. Dennoch wäre es schön als Übergang den Wert im Bar-chart gerundet angezeigt zu bekommen und das bekomm ich nicht hin.
                                    €: War ein Syntaxfehler, geht doch so wie beschrieben :)
                                    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                                    • M madiezi
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #914
                                      @madiezi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Falls es mit der Lizenz noch aktuell sein sollte: Bitte immer in den DATENPUNKT, nicht das OBJEKT. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Lizenz reinkopierst, dann darf da nicht vorher schon was drin stehen.
                                      @MCU kannst du das in die Dokumentation aufnehmen? Danke dir!
                                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #915
                                        @zefau Kannst du in der Rechnung eine txt-Datei anhängen, in der nur der Code drin ist.
                                        Der Aufbau der JSON im grauen Feld ist nicht korrekt (z.B. Werden in der Signature CR+LF eingefügt, die man wieder entfernen muss., aber auch der Aufbau ist nicht JSON gerecht, es sind teilweise auch woanders CR und Leerzeichen drin, die anscheinend zu Problemen führen).
                                        Mit der txt-Datei könnte man den Code direkt aus der Datei in den Datenpunkt kopieren?
                                        So könnte man die Probleme vermeiden?
                                        Die JSON kommt so an:
                                        sollte aber so aussehen?
                                        Schau dir bitte den Eintrag an: (Soll was geändert werden?)
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#bei-problemen-mit-der-pro-account-einrichtung
                                        • U uwe72
                                          @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                                          Klasse!
                                          Bloody
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                          #916
                                          @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Klasse!
                                          Moin @uwe72 ,
                                          ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
