  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Joshude
    Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
    M Online
    M Online
    MCU
    #892
    @joshude Siehe einen Post drüber:
    Ist der Statewert ein Alias?
    • U uwe72
      @MCU
      Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
      Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
      Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
      Nehme ich den Schieberegler
      so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
      Konfig sieht so aus:
      M Online
      M Online
      MCU
      #893
      @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
      Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
      Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
        madiezi
        schrieb am zuletzt editiert von madiezi
        #894
        @zefau Ich häng mich hier mal dran...
        Ich hab die Pro-Lizenz gekauft, und alle Mails inkl. Rechnung erhalten.
        Die Lizenz in den Datenpunkt kopieren ist klar.
        Frage: Muss ich den Standardeintrag im Datenpunkt ersetzen oder ergänzen?
        Ich hab beides probiert, und trotz Adapterneustart bekomm ich im Layout die Meldung, dass ich keine 2. Seite anlegen kann.
        Was kann ich weiter tun?
        Ich hab übrigens keinen Button mit "Übernehmen".
        Danke im Vorraus!
        • M madiezi
          Danke im Vorraus!
          M Online
          M Online
          MCU
          #895
          @madiezi DP Inhalt ersetzen. Welche Version? Es sollte v3.0.7 sein.
          • M MCU
            madiezi
            #896
            @mcu Version 3.0.0 bei der 3.0.5 bekomm ich : App Verification failed
            • M madiezi
              M Online
              M Online
              MCU
              #897
              @madiezi v3.0.7 installieren.
              • M MCU
                madiezi
                #898
                @mcu Leider keine Änderung. Nach dem Update habe ich nochmals die Lizenz einkopiert und den Adapter danach neu gestartet. Ich muss allerdings immer die Zeilenumbrüche aus der Signatur nehmen, damit die Syntax überhaupt stimmt (habs aus dem PDF kopiert).
                • M madiezi
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #899
                  @madiezi Also eigentlich sollte es mit markieren, kopieren der im "grauen" Feld hinterlegten JSON und einfügen in den DP reichen. Direkt aus der Mail.
                  • M MCU
                    madiezi
                    #900
                    @mcu Nein... funktioniert nicht. Ich hab immer das rote Kreuz vor der Zeile bis ich die Zeilenumbrüche entferne, Übrigens wird immer der Standardeintrag beim Neustart wieder zur Lizenz angefügt
                    • M madiezi
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #901
                      @madiezi Dann evtl mal die Instanz stoppen. Dann die Lizenz rein kopieren, auch die Zeilenumbrüche entfernen. Und dann die Instanz starten. Klappt das?
                      • M MCU
                        madiezi
                        #902
                        @mcu Leider auch nicht.
                        • M madiezi
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #903
                          @madiezi Dann muss sich @zefau das mal selbst anschauen. Wenn eine Lösung da ist, bitte mitteilen, dann nehme ich das in die Doku mit auf. Danke.
                          • M MCU
                            madiezi
                            #904
                            @mcu Ich geb Bescheid.... Danke schonmal!
                            • chappo59C chappo59
                              Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                              Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                              Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                              kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                              chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                              #905
                              @MCU
                              @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                              Liste der PRO-Funktionen
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                              Wie gesagt keine Fehlermeldungen bei allen 2er Versionen und bei der 3er bis zur 3.0.3 oder 3.0.4 auch ohne diese Meldungen.
                              Meine Frage ist, hat das wie vermutet mit diesem Eintrag zu tun, denn ich kann auch damit leben wenn ich diese Einschränkung auf die Nachkommastellen weglasse. Teste Jarvis erst seit ein paar Wochen und bin mir noch nicht 100% sicher ob dass die richtige Visualisierung für mich ist, aber ist auf jeden Fall mein Favorit 👍
                              Hier der dazu gehörige Datenpunkt:
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #906
                                @mcu habe ein Ticket erstellt. Danke.
                                Ja, bin mir auch sicher, dass es an dem Kommawert liegt. Habe auch noch eine andere Installation mit einer anderen Lampe - welche nicht mit Nachkommastellen arbeiten - und da funktioniert auch alles.
                                Abhängig davon wie lange ein Bugfix benötigt, ohne nun aber auch zusätzlich Arbeit zu generieren für euch, gibt es ein Workarround wo man die Nachkommastelle abschneiden kann auf "dem Weg vom Datenpunkt bis ins Jarvis-Widget und zurück"?
                                So was in diese Richtung?
                                Könnte mir natürlich einen eigenen "Paralleldatenpunkt" erstellen, der ohne Nachkommastellen arbeitet. Aber bei 50 Lampen würde ich da eher auf den Bugfix warten.
                                chappo59C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  #907
                                  @uwe72 Wie gesagt, ich kann auch gut ohne diese Funktion leben, da ich die betroffenen Werte nicht direkt mittels Javis anzeigen lasse, sondern über Grafana.
                                  Nachdem ich mir als Dinosaurier aus der Analogzeit mit diesen Dingen recht schwer tue (aber immer versuche dazu zu lernen), kann ich irgendwo leicht verständliche Infos finden, was diese Callback Funktion genau ist?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #908
                                    @chappo59 Hilft dir das?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
                                    Grundsätzlich sind Callback Funktionen = Funktionen als Argument von Funktionen
                                    chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59
                                      #909
                                      @mcu Danke, wieder ein wenig dazu gelernt.
                                      Dass diese Meldungen erst bei den letzten Versionen aufgetaucht sind nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, ist ja auch kein großes Problem.
                                      Sollte ich letztendlich bei Jarvis bleiben (wie es aussieht), habe ich noch immer die Möglichkeit ein Upgrade auf Pro zu machen.
                                      Danke für die tolle, professionelle und schnelle Unterstützung.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #910
                                        @chappo59 Falls Dir in der Doku etwas fehlt oder was auffällig ist, immer direkt hier im Forum mitteilen.
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #911
                                          @uwe72 Im Ticket steht die neuste wäre v3.0.7-beta.0, das ist nicht korrekt. Die neuste Version ist v3.0.7. Aber dadurch wird sich an dem Problem sehr wahrscheinlich nichts ändern.
