  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    sk8er-boi
    #881
    @mcu
    Genau so ist es.
    Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
    ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
    Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
    Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sk8er-boi
      @mcu
      Genau so ist es.
      M Online
      M Online
      MCU
      #882
      @sk8er-boi Ja
      • S sk8er-boi
        @mcu
        Genau so ist es.
        M Online
        M Online
        MCU
        #883
        @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
        Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
        • M MCU
          sk8er-boi
          #884
          @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
          Ja Cache wird gelöscht
          • S sk8er-boi
            M Online
            M Online
            MCU
            #885
            @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
            • H Hansi1234
              @mcu ok, habs nachgestellt.
              M Online
              M Online
              MCU
              #886
              @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #887
                @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                • chappo59C Offline
                  chappo59C Offline
                  chappo59
                  schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                  #888
                  Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                  Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                  Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                  kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                  M chappo59C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Offline
                    Joshude
                    #889
                    Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                    U M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Joshude
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                      #890
                      @MCU
                      Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                      Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                      Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                      Nehme ich den Schieberegler
                      so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                      Konfig sieht so aus:
                      • chappo59C chappo59
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #891
                        @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                        Liste der PRO-Funktionen
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                        • J Joshude
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #892
                          @joshude Siehe einen Post drüber:
                          Ist der Statewert ein Alias?
                          • U uwe72
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #893
                            @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
                            Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
                            Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
                              madiezi
                              schrieb am zuletzt editiert von madiezi
                              #894
                              @zefau Ich häng mich hier mal dran...
                              Ich hab die Pro-Lizenz gekauft, und alle Mails inkl. Rechnung erhalten.
                              Die Lizenz in den Datenpunkt kopieren ist klar.
                              Frage: Muss ich den Standardeintrag im Datenpunkt ersetzen oder ergänzen?
                              Ich hab beides probiert, und trotz Adapterneustart bekomm ich im Layout die Meldung, dass ich keine 2. Seite anlegen kann.
                              Was kann ich weiter tun?
                              Ich hab übrigens keinen Button mit "Übernehmen".
                              Danke im Vorraus!
                              • M madiezi
                                Danke im Vorraus!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #895
                                @madiezi DP Inhalt ersetzen. Welche Version? Es sollte v3.0.7 sein.
                                • M MCU
                                  madiezi
                                  #896
                                  @mcu Version 3.0.0 bei der 3.0.5 bekomm ich : App Verification failed
                                  • M madiezi
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #897
                                    @madiezi v3.0.7 installieren.
                                    • M MCU
                                      madiezi
                                      #898
                                      @mcu Leider keine Änderung. Nach dem Update habe ich nochmals die Lizenz einkopiert und den Adapter danach neu gestartet. Ich muss allerdings immer die Zeilenumbrüche aus der Signatur nehmen, damit die Syntax überhaupt stimmt (habs aus dem PDF kopiert).
                                      • M madiezi
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #899
                                        @madiezi Also eigentlich sollte es mit markieren, kopieren der im "grauen" Feld hinterlegten JSON und einfügen in den DP reichen. Direkt aus der Mail.
                                        • M MCU
                                          madiezi
                                          #900
                                          @mcu Nein... funktioniert nicht. Ich hab immer das rote Kreuz vor der Zeile bis ich die Zeilenumbrüche entferne, Übrigens wird immer der Standardeintrag beim Neustart wieder zur Lizenz angefügt
