  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S strasshofer
    Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
    Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
    M Online
    M Online
    MCU
    #876
    @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
    Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
    Danach die Instanz neu starten.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
    • M MCU
      strasshofer
      schrieb am zuletzt editiert von strasshofer
      #877
      @mcu
      danke habs
      • R Offline
        Rapunzel
        #878
        Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
        Label und State liegen übereinander. Darstellung:
        Hat mit 3.05 noch funktioniert.
          sk8er-boi
          schrieb am zuletzt editiert von sk8er-boi
          #879
          Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
          Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
          Hier die Darstellung auf dem PC
          Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
          Gibts da ne Idee ?
          Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
          Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
          Oder eben offene Fenster in einer Liste.
          Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
          Grüße Daniel
          Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
          M B 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sk8er-boi
            Gibts da ne Idee ?
            Grüße Daniel
            M Online
            M Online
            MCU
            #880
            @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
            Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
            Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
              sk8er-boi
              #881
              @mcu
              Genau so ist es.
              Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
              ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
              Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
              Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sk8er-boi
                @mcu
                Genau so ist es.
                M Online
                M Online
                MCU
                #882
                @sk8er-boi Ja
                • S sk8er-boi
                  @mcu
                  Genau so ist es.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #883
                  @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
                  Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
                  • M MCU
                    sk8er-boi
                    #884
                    @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
                    Ja Cache wird gelöscht
                    • S sk8er-boi
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #885
                      @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
                      • H Hansi1234
                        @mcu ok, habs nachgestellt.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #886
                        @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #887
                          @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                          • chappo59C Offline
                            chappo59C Offline
                            chappo59
                            schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                            #888
                            Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                            Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                            Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                            kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                            M chappo59C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Offline
                              Joshude
                              #889
                              Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                              U M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Joshude
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #890
                                @MCU
                                Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                                Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                                Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                                Nehme ich den Schieberegler
                                so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                                Konfig sieht so aus:
                                • chappo59C chappo59
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #891
                                  @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                                  Liste der PRO-Funktionen
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                  • J Joshude
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #892
                                    @joshude Siehe einen Post drüber:
                                    Ist der Statewert ein Alias?
                                    • U uwe72
                                      @MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #893
                                      @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
                                      Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
                                      Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
                                        madiezi
                                        schrieb am zuletzt editiert von madiezi
                                        #894
                                        @zefau Ich häng mich hier mal dran...
                                        Ich hab die Pro-Lizenz gekauft, und alle Mails inkl. Rechnung erhalten.
                                        Die Lizenz in den Datenpunkt kopieren ist klar.
                                        Frage: Muss ich den Standardeintrag im Datenpunkt ersetzen oder ergänzen?
                                        Ich hab beides probiert, und trotz Adapterneustart bekomm ich im Layout die Meldung, dass ich keine 2. Seite anlegen kann.
                                        Was kann ich weiter tun?
                                        Ich hab übrigens keinen Button mit "Übernehmen".
                                        Danke im Vorraus!
                                        • M madiezi
                                          Danke im Vorraus!
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #895
                                          @madiezi DP Inhalt ersetzen. Welche Version? Es sollte v3.0.7 sein.
