  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @mcu jep, das erste TAB und 60 Sekunden. Er springt bei jedem zweiten Klicken auf ein Tab aufs erste Tab zurück.
    M Online
    M Online
    MCU
    #869
    @hansi1234 Also ist das Problem, dass er sich nicht an die 60 Sekunden hält?
    Dann mach bitte ein Issue auf mit der entsprechenden Beschreibung.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Dies sollte eigentlich im Log stehen:
    Steht das auch bei dir?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @wendy2702 Instagram ist eingeführt worden, da viele Instagram haben und somit eine leichte Möglichkeit bekommen, mitzubekommen, was sich geändert hat in der Doku. Weiterhin ist auch in der Doku selbst die Änderungshistorie, wo immer drin steht was sich geändert hat.
      Wo soll noch angezeigt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist, es mitzubekommen?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #870
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ne, das passt so schon. Hatte nur die Berfürchtung das es jetzt nach Instagramm verlagert wird.
      Gibt aus meiner Sicht eh schon zuviele verschiedene Informationsquellen bei ioBroker.
      • M MCU
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #871
        @mcu hab nun einen kompletten Neustart gemacht. Jetzt springt er nicht mehr auf TAB 1 zurück. Jedoch wird die Seite immer noch schwarz, wenn ich nicht direkt nach öffnen von Jarvis auf meine Rollläden/Jalousien TAB klicke. Wie erstellst du immer deine GIFs? Dann stelle ich das kurz nach
        • H Hansi1234
          M Online
          M Online
          MCU
          #872
          @hansi1234 ScreenToGif
          • M MCU
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #873
            @mcu ok, habs nachgestellt.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              M Online
              M Online
              MCU
              #874
              @hansi1234 Dann stell das bitte auch als Issue ein mit Referenz auf den Post.
                strasshofer
                #875
                Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
                Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
                • S strasshofer
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #876
                  @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
                  Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
                  Danach die Instanz neu starten.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
                  • M MCU
                    strasshofer
                    schrieb am zuletzt editiert von strasshofer
                    #877
                    @mcu
                    danke habs
                    • R Offline
                      Rapunzel
                      #878
                      Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
                      Label und State liegen übereinander. Darstellung:
                      Hat mit 3.05 noch funktioniert.
                        sk8er-boi
                        schrieb am zuletzt editiert von sk8er-boi
                        #879
                        Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
                        Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
                        Hier die Darstellung auf dem PC
                        Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
                        Gibts da ne Idee ?
                        Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
                        Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
                        Oder eben offene Fenster in einer Liste.
                        Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
                        Grüße Daniel
                        Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sk8er-boi
                          Gibts da ne Idee ?
                          Grüße Daniel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #880
                          @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
                          Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
                          Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
                            sk8er-boi
                            #881
                            @mcu
                            Genau so ist es.
                            Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
                            ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
                            Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
                            Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
                            • S sk8er-boi
                              @mcu
                              Genau so ist es.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #882
                              @sk8er-boi Ja
                              • S sk8er-boi
                                @mcu
                                Genau so ist es.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #883
                                @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
                                Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
                                • M MCU
                                  sk8er-boi
                                  #884
                                  @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
                                  Ja Cache wird gelöscht
                                  • S sk8er-boi
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #885
                                    @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
                                    • H Hansi1234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #886
                                      @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
                                      • M MCU
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #887
                                        @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                                        • chappo59C Offline
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59
                                          schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                          #888
                                          Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                                          Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                                          Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                                          kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                                          M chappo59C 2 Antworten Letzte Antwort
