  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @mcu hab nun einen kompletten Neustart gemacht. Jetzt springt er nicht mehr auf TAB 1 zurück. Jedoch wird die Seite immer noch schwarz, wenn ich nicht direkt nach öffnen von Jarvis auf meine Rollläden/Jalousien TAB klicke. Wie erstellst du immer deine GIFs? Dann stelle ich das kurz nach
    M Online
    M Online
    MCU
    #872
    @hansi1234 ScreenToGif
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #873
      @mcu ok, habs nachgestellt.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        M Online
        M Online
        MCU
        #874
        @hansi1234 Dann stell das bitte auch als Issue ein mit Referenz auf den Post.
          strasshofer
          #875
          Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
          Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
          • S strasshofer
            M Online
            M Online
            MCU
            #876
            @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
            Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
            Danach die Instanz neu starten.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
            • M MCU
              strasshofer
              schrieb am zuletzt editiert von strasshofer
              #877
              @mcu
              danke habs
              • R Offline
                Rapunzel
                #878
                Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
                Label und State liegen übereinander. Darstellung:
                Hat mit 3.05 noch funktioniert.
                  sk8er-boi
                  schrieb am zuletzt editiert von sk8er-boi
                  #879
                  Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
                  Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
                  Hier die Darstellung auf dem PC
                  Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
                  Gibts da ne Idee ?
                  Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
                  Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
                  Oder eben offene Fenster in einer Liste.
                  Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
                  Grüße Daniel
                  Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
                  M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sk8er-boi
                    Gibts da ne Idee ?
                    Grüße Daniel
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #880
                    @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
                    Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
                    Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
                      sk8er-boi
                      #881
                      @mcu
                      Genau so ist es.
                      Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
                      ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
                      Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
                      Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
                      • S sk8er-boi
                        @mcu
                        Genau so ist es.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #882
                        @sk8er-boi Ja
                        • S sk8er-boi
                          @mcu
                          Genau so ist es.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #883
                          @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
                          Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
                          • M MCU
                            sk8er-boi
                            #884
                            @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
                            Ja Cache wird gelöscht
                            • S sk8er-boi
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #885
                              @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
                              • H Hansi1234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #886
                                @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
                                • M MCU
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #887
                                  @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                                  • chappo59C Offline
                                    chappo59C Offline
                                    chappo59
                                    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                    #888
                                    Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                                    Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                                    Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                                    kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                                    M chappo59C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      Joshude
                                      #889
                                      Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                                      U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Joshude
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #890
                                        @MCU
                                        Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                                        Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                                        Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                                        Nehme ich den Schieberegler
                                        so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                                        Konfig sieht so aus:
                                        • chappo59C chappo59
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #891
                                          @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                                          Liste der PRO-Funktionen
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
