  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • chappo59C chappo59
    @mcu Danke, wieder ein wenig dazu gelernt.
    Dass diese Meldungen erst bei den letzten Versionen aufgetaucht sind nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, ist ja auch kein großes Problem.
    Sollte ich letztendlich bei Jarvis bleiben (wie es aussieht), habe ich noch immer die Möglichkeit ein Upgrade auf Pro zu machen.
    Danke für die tolle, professionelle und schnelle Unterstützung.
    M Online
    M Online
    MCU
    #910
    @chappo59 Falls Dir in der Doku etwas fehlt oder was auffällig ist, immer direkt hier im Forum mitteilen.
    • U uwe72
      @mcu habe ein Ticket erstellt. Danke.
      Ja, bin mir auch sicher, dass es an dem Kommawert liegt. Habe auch noch eine andere Installation mit einer anderen Lampe - welche nicht mit Nachkommastellen arbeiten - und da funktioniert auch alles.
      Abhängig davon wie lange ein Bugfix benötigt, ohne nun aber auch zusätzlich Arbeit zu generieren für euch, gibt es ein Workarround wo man die Nachkommastelle abschneiden kann auf "dem Weg vom Datenpunkt bis ins Jarvis-Widget und zurück"?
      So was in diese Richtung?
      Könnte mir natürlich einen eigenen "Paralleldatenpunkt" erstellen, der ohne Nachkommastellen arbeitet. Aber bei 50 Lampen würde ich da eher auf den Bugfix warten.
      M Online
      M Online
      MCU
      #911
      @uwe72 Im Ticket steht die neuste wäre v3.0.7-beta.0, das ist nicht korrekt. Die neuste Version ist v3.0.7. Aber dadurch wird sich an dem Problem sehr wahrscheinlich nichts ändern.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #912
        @mcu habe nun auf 3.0.7 upgedatet, aber gleiches Verhalten
        • J Offline
          Joshude
          schrieb am zuletzt editiert von Joshude
          #913
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @joshude Siehe einen Post drüber:
          Ist der Statewert ein Alias?
          Was ist gemeint mit dem Alias? Statewert ist ein selbst angelegter DP
          Sowohl im DP direkt, wie auch im mouseover im Bar-Chart wird der Wert richtig angezeigt. Einzig direkt in der Bezeichnung ist der Wert falsch.
          Der Wert wird sogar schon gerundet in den DP übergeben, da stehen also nur zwei Nachkommastellen drin. Woher der krumme Wert in der Anzeige kommt ist mir nicht bekannt
          Eben hab ich festgestellt, dass der DP auch immer um viele Nachkommastellen ergänzt wird. Woher das kommt weiß ich nicht, in meinem Script wird der DP eigentlich gerundet. Ist also irgendwo ein Fehler im Script. Dennoch wäre es schön als Übergang den Wert im Bar-chart gerundet angezeigt zu bekommen und das bekomm ich nicht hin.
          €: War ein Syntaxfehler, geht doch so wie beschrieben :)
          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
          • M madiezi
            @mcu Ich geb Bescheid.... Danke schonmal!
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #914
            @madiezi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Falls es mit der Lizenz noch aktuell sein sollte: Bitte immer in den DATENPUNKT, nicht das OBJEKT. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Lizenz reinkopierst, dann darf da nicht vorher schon was drin stehen.
            @MCU kannst du das in die Dokumentation aufnehmen? Danke dir!
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #915
              @zefau Kannst du in der Rechnung eine txt-Datei anhängen, in der nur der Code drin ist.
              Der Aufbau der JSON im grauen Feld ist nicht korrekt (z.B. Werden in der Signature CR+LF eingefügt, die man wieder entfernen muss., aber auch der Aufbau ist nicht JSON gerecht, es sind teilweise auch woanders CR und Leerzeichen drin, die anscheinend zu Problemen führen).
              Mit der txt-Datei könnte man den Code direkt aus der Datei in den Datenpunkt kopieren?
              So könnte man die Probleme vermeiden?
              Die JSON kommt so an:
              sollte aber so aussehen?
              Schau dir bitte den Eintrag an: (Soll was geändert werden?)
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#bei-problemen-mit-der-pro-account-einrichtung
              • U uwe72
                @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                Klasse!
                Bloody
                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                #916
                @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Klasse!
                Moin @uwe72 ,
                ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
                • ZefauZ Zefau
                  madiezi
                  #917
                  @zefau Danke für den Hinweis. Ich hatte versucht die Lizenz versucht ins Objekt zu kopieren. Vielleicht in der Doku drauf hinweisen dass sie in den Datenpunkt muss. Das mit der Formatierung ist auch tricky... war also nicht einfach so mit reinkopieren.
                  Jetzt hats aber funktioniert! Danke für die Hinweise und Hilfe!
                  • B Bloody
                    Klasse!
                    Moin @uwe72 ,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #918
                    @bloody Die Reihfolge der Anzeige ist durch die Einträge im Layout festgelegt. Da gibt es keine Sortiermöglichkeit (noch nicht, wer weiß?). Soll es bei Dir in der richtigen Reihenfolge stehen, musst du den Eintrag von "Bio Tonne" im Layout (StateList-Widget) nach oben ziehen und "Gelber Sack" darunter.
                    Die angesprochene Filterung funktioniert nicht, und damit könnte ich dann auch nur die DPs in der StateList filtern und nicht sortieren.
                    • M MCU
                      Bloody
                      #919
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Danke @MCU für die schnelle Rückmeldung.
                      Schade, dass das nooooch nicht automatisiert geht. Manuell macht natürlich gar keinen Sinn.
                      Andere Frage noch.
                      Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, ein iFrame direkt im Popup eines Geräts zu hinterlegen, ohne den Umweg über einen DP?
                      Nutze das nämlich für solche Späßchen
                      • B Bloody
                        Andere Frage noch.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #920
                        @bloody Meinst du einen ioBroker-DP? Oder den jarvis-DP? Also den jarvis-DP brauchst auf jeden Fall für den Popup.
                        Ansonsten kannst du einen iFrame auch <div><iFrame...></iFrame></div> in die Anzeigevariante setzen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/dummydp-iframe-popup
                        Zur Info:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#iframe-popup-ohne-dp-label-und-dp-icon
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Zur Info:
                          Bloody
                          #921
                          @mcu
                          Die Doku ist super, den zweiten Link werde ich auch jeden Fall noch umsetzen!
                          Ich meinte das so, dass man gar keinen Datenpunkt benötigt und im Popup eines Gerätes nur den iframeLink eintragen kann.
                          Beispielsweise so:
                          Weil aktuell habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt und dort den iFramelink hinterlegt.
                          [Edit]
                          Okay man kann irgendeinen DP angeben und der iframe erscheint. Das reicht mir dafür. Danke!!!!
                          • M MCU
                            Zur Info:
                            Bloody
                            #922
                            @mcu
                            Kann man das Ausblenden des Icons und des Labels auch nur für bestimmte States erzwingen?
                            Weil es sieht jetzt ein wenig doof aus.
                            Die unteren States sollen ja bleiben, wie sie sind. So wie hier:
                            • B Bloody
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #923
                              @bloody Kann ich heute Abend mal schauen.
                              • M MCU
                                Bloody
                                #924
                                @mcu Danke. Kein Stress.
                                • B Bloody
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #925
                                  @bloody Versuch mal
                                  ..... .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)   ....
                                  Das 1. wäre :nth-child(0)
                                  • M MCU
                                    @bloody Versuch mal
                                    Bloody
                                    #926
                                    Da tut sich gar nichts weder mit 0,1 oder 2
                                    .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body {
                                    	display: none !important;
                                    .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).q-item__section--avatar {
                                    /* Nur für ein Gerät */
                                    /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                                    .jarvis-device-23424 .jarvis-popup {
                                    	width: 1000px !important;
                                    • B Bloody
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #927
                                      @bloody sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body { display: none !important; } .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar { display: none !important; }
                                      .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                      Leerzeichen dazwischen
                                      • M MCU
                                        Bloody
                                        #928
                                        @mcu
                                        Perfekt!!! Das wars!!!
                                        Vielen vielen Dank!
                                        Das könnte in der Doku noch ergänzt werden.
                                          Bloody
                                          #929
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den iframe automatisch an die Breite anzupassen? (Weil wegen PC, Tablet, Handy)
                                          {"default":"<div><iframe src="URLhalt"   width=auto height=auto allowfullscreen></iframe></div>"}
                                          width auto klappt leider nicht
                                          und beispielsweise so klappt es nicht. Da kriege ich dann nur noch einen schwarzen Balken.
                                          https://www.benmarshall.me/responsive-iframes/
