  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
    Klasse!
    Bloody
    schrieb am zuletzt editiert von Bloody
    #916
    @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Klasse!
    Moin @uwe72 ,
    ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @madiezi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich geb Bescheid.... Danke schonmal
      Falls es mit der Lizenz noch aktuell sein sollte: Bitte immer in den DATENPUNKT, nicht das OBJEKT. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Lizenz reinkopierst, dann darf da nicht vorher schon was drin stehen.
      @MCU kannst du das in die Dokumentation aufnehmen? Danke dir!
      madiezi
      #917
      @zefau Danke für den Hinweis. Ich hatte versucht die Lizenz versucht ins Objekt zu kopieren. Vielleicht in der Doku drauf hinweisen dass sie in den Datenpunkt muss. Das mit der Formatierung ist auch tricky... war also nicht einfach so mit reinkopieren.
      Jetzt hats aber funktioniert! Danke für die Hinweise und Hilfe!
      • B Bloody
        Klasse!
        Moin @uwe72 ,
        M Online
        M Online
        MCU
        #918
        @bloody Die Reihfolge der Anzeige ist durch die Einträge im Layout festgelegt. Da gibt es keine Sortiermöglichkeit (noch nicht, wer weiß?). Soll es bei Dir in der richtigen Reihenfolge stehen, musst du den Eintrag von "Bio Tonne" im Layout (StateList-Widget) nach oben ziehen und "Gelber Sack" darunter.
        Die angesprochene Filterung funktioniert nicht, und damit könnte ich dann auch nur die DPs in der StateList filtern und nicht sortieren.
        • M MCU
          Bloody
          #919
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Danke @MCU für die schnelle Rückmeldung.
          Schade, dass das nooooch nicht automatisiert geht. Manuell macht natürlich gar keinen Sinn.
          Andere Frage noch.
          Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, ein iFrame direkt im Popup eines Geräts zu hinterlegen, ohne den Umweg über einen DP?
          Nutze das nämlich für solche Späßchen
          • B Bloody
            Andere Frage noch.
            M Online
            M Online
            MCU
            #920
            @bloody Meinst du einen ioBroker-DP? Oder den jarvis-DP? Also den jarvis-DP brauchst auf jeden Fall für den Popup.
            Ansonsten kannst du einen iFrame auch <div><iFrame...></iFrame></div> in die Anzeigevariante setzen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/dummydp-iframe-popup
            Zur Info:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#iframe-popup-ohne-dp-label-und-dp-icon
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Zur Info:
              Bloody
              #921
              @mcu
              Die Doku ist super, den zweiten Link werde ich auch jeden Fall noch umsetzen!
              Ich meinte das so, dass man gar keinen Datenpunkt benötigt und im Popup eines Gerätes nur den iframeLink eintragen kann.
              Beispielsweise so:
              Weil aktuell habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt und dort den iFramelink hinterlegt.
              [Edit]
              Okay man kann irgendeinen DP angeben und der iframe erscheint. Das reicht mir dafür. Danke!!!!
              • M MCU
                Zur Info:
                Bloody
                #922
                @mcu
                Kann man das Ausblenden des Icons und des Labels auch nur für bestimmte States erzwingen?
                Weil es sieht jetzt ein wenig doof aus.
                Die unteren States sollen ja bleiben, wie sie sind. So wie hier:
                • B Bloody
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #923
                  @bloody Kann ich heute Abend mal schauen.
                  • M MCU
                    Bloody
                    #924
                    @mcu Danke. Kein Stress.
                    • B Bloody
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #925
                      @bloody Versuch mal
                      ..... .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)   ....
                      Das 1. wäre :nth-child(0)
                      • M MCU
                        @bloody Versuch mal
                        Bloody
                        #926
                        Da tut sich gar nichts weder mit 0,1 oder 2
                        .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body {
                        	display: none !important;
                        .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).q-item__section--avatar {
                        /* Nur für ein Gerät */
                        /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                        .jarvis-device-23424 .jarvis-popup {
                        	width: 1000px !important;
                        • B Bloody
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #927
                          @bloody sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body { display: none !important; } .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar { display: none !important; }
                          .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                          Leerzeichen dazwischen
                          • M MCU
                            Bloody
                            #928
                            @mcu
                            Perfekt!!! Das wars!!!
                            Vielen vielen Dank!
                            Das könnte in der Doku noch ergänzt werden.
                              Bloody
                              #929
                              Gibt es eine Möglichkeit, den iframe automatisch an die Breite anzupassen? (Weil wegen PC, Tablet, Handy)
                              {"default":"<div><iframe src="URLhalt"   width=auto height=auto allowfullscreen></iframe></div>"}
                              width auto klappt leider nicht
                              und beispielsweise so klappt es nicht. Da kriege ich dann nur noch einen schwarzen Balken.
                              https://www.benmarshall.me/responsive-iframes/
                              • B Bloody
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #930
                                @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Adnim
                                  #931
                                  Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                                  M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Adnim
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #932
                                    @adnim Welche Version ist installiert?
                                    U A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #933
                                      @mcu frage zu
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode#hue-farbpunkt-mit-unicode-darstellen
                                      Das funktioniert bei mir nicht, vermutlich sicherlich wieder wegen dem Thema, dass meine Lampe einen Nachkommawert liefert für den Hue-Wert.
                                      Ich kenne mich leider nicht so aus mit JSON. Müsste man doch sicherlich auch umschreiben können, dass eben nicht auf einen exakten Farbwert (Zahl) geprüft wird, sondern für einen Wertebereich,
                                      d.h. statt
                                      "0" --> rot
                                      "1" --> grün
                                      müsste doch auch irgendwie so gehen:
                                      0 && < 1 --> rot
                                      1 && < 2 --> grün
                                      Könnte mir das jemand an einem Beispiel aufzeigen, würde dann das komplette JSON umschreiben
                                      • U uwe72
                                        @mcu frage zu
                                        d.h. statt
                                        "0" --> rot
                                        "1" --> grün
                                        0 && < 1 --> rot
                                        1 && < 2 --> grün
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #934
                                        @uwe72 Bei dir muss man aufgrund der Nachkommstellen im HUE, diese abschneiden:
                                        Datenpunkt-Eigenschaften:
                                        {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #935
                                          Im Hue-Bereich, oder?
                                          Funktioniert leider nicht. Schalte ich z.B. auf "blau, dann ist der "Farbpunkt" kurz blau und schaltet dann aber ziemlich bald auf weiß um.
                                          Das müsste ja auch dazu führen, dass im Datenpunkt die Nachkommastellen abgeschnitten werden, oder? Vermutlich schreibt er die Zahl den auch ohne Nachkommastellen rein - in dem Moment wird beim Farbpunkt der richtige Wert angezeigt - aber wenn die Lampe den Wert bestätigt kommt dieser eben wieder mit Nachkommastellen in den Datenpunkt?!
