  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
    Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #4441
    @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
    • PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4442
      Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
      Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
      Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
      Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
      • PackElendP PackElend
        MCU
        #4443
        @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          schrieb am zuletzt editiert von PackElend
          #4444
          @mcu auf und zu, über jarvis
          bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
          Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
          Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
            MCU
            #4445
            @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #4446
              @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
              z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
              z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
              Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
              In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
              In Jarvis, im Widget
              @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                MCU
                #4447
                @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                • M MCU
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  #4448
                  @mcu
                  meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                  und mit Einstellungen im Gerät das:
                  hier die JSONs aus dem Objektbaum
                  • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                  • jarvis.0.widgets.json
                  • jarvis.0.devices.json
                  wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                    @mcu
                    MCU
                    #4449
                    @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                    In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                    Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                    • devices
                    • widgets
                    • layout
                    • css ist die Styles zuständig
                    • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                    • M MCU
                      • devices
                      • widgets
                      • layout
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      #4450
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      in beiden JARVIS JSONs:
                      wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                      für deine Frage
                      braucht es momentan nur die
                      devices
                      widgets
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        für deine Frage
                        devices
                        widgets
                        MCU
                        #4451
                        @packelend dauert , hab Fieber usw...
                        • M MCU
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          #4452
                          @mcu gute Besserung
                            @mcu gute Besserung
                            MCU
                            #4453
                            @packelend
                            Body State ist nicht angegeben.
                              für deine Frage
                              devices
                              widgets
                              MCU
                              #4454
                              @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                              und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                              So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                              Oder ist es eine Sicherung?
                              PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #4455
                                ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                                Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                                • M MCU
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4456
                                  kommt von hier:
                                    kommt von hier:
                                    MCU
                                    #4457
                                    @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                                    • M MCU
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4458
                                      @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                                      Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                                      du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
                                        MCU
                                        #4459
                                        @packelend
                                        keine Ahnung
                                        Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
                                        Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
                                        Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
                                        • M MCU
                                          @packelend
                                          keine Ahnung
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #4460
                                          gute idee probiere ich noch
