  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    schrieb am zuletzt editiert von PackElend
    #4444
    @mcu auf und zu, über jarvis
    bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
    Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
    Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
    • PackElendP PackElend
      M Online
      M Online
      MCU
      #4445
      @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        #4446
        @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
        z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
        z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
        Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
        In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
        In Jarvis, im Widget
        @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
          M Online
          M Online
          MCU
          #4447
          @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
          Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
          • M MCU
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            #4448
            @mcu
            meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
            und mit Einstellungen im Gerät das:
            hier die JSONs aus dem Objektbaum
            • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
            • jarvis.0.widgets.json
            • jarvis.0.devices.json
            wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #4449
              @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
              In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
              Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
              • devices
              • widgets
              • layout
              • css ist die Styles zuständig
              • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
              • M MCU
                • devices
                • widgets
                • layout
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #4450
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                in beiden JARVIS JSONs:
                wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                für deine Frage
                braucht es momentan nur die
                devices
                widgets
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  für deine Frage
                  devices
                  widgets
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4451
                  @packelend dauert , hab Fieber usw...
                  • M MCU
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    #4452
                    @mcu gute Besserung
                      @mcu gute Besserung
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4453
                      @packelend
                      Body State ist nicht angegeben.
                        für deine Frage
                        devices
                        widgets
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4454
                        @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                        und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                        So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                        Oder ist es eine Sicherung?
                        PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          #4455
                          ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                          Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4456
                            kommt von hier:
                              kommt von hier:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4457
                              @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                              • M MCU
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #4458
                                @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                                Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                                du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4459
                                  @packelend
                                  keine Ahnung
                                  Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
                                  Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
                                  Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
                                  • M MCU
                                    @packelend
                                    keine Ahnung
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4460
                                    gute idee probiere ich noch
                                    • M MCU
                                      @packelend
                                      keine Ahnung
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4461
                                      v3.1.8
                                      dann geht es einwandfrei, dann über das widget gemacht, einer hat dann plötlich gestoppt der andere ist einfach weitergefahren und hat sehr verspätet auf mein dann gedrücktes stop signal reagiert
                                        v3.1.8
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4462
                                        @packelend Vielleicht sind die Zeiten zu schnell?
                                        mpulsdauer auf 1000 setzen und evtl ACK auf true?
                                        Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
                                        • PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #4463
                                          keine Ahnung was du damit meinst
                                          ich wechsle hier den Wert von Stop auf Start, dasit alles.
                                          so sieht das JSON von dem Objekt aus
                                            "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "role": "switch",
                                                "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                                "states": {
                                                  "true": "Start",
                                                  "false": "Stop"
                                              "native": {
                                                "nodeIds": [
                                                  16,
                                                  17,
                                                "valueId": {
                                                  "commandClass": 38,
                                                  "endpoint": 1,
                                                  "property": "Down"
                                              "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1737912635068,
                                              "_id": "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "val": false,
                                              "ack": true
