  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
    Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
    Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
    Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
    M Online
    M Online
    MCU
    #4443
    @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      schrieb am zuletzt editiert von PackElend
      #4444
      @mcu auf und zu, über jarvis
      bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
      Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
      Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
        M Online
        M Online
        MCU
        #4445
        @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
        • M MCU
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          #4446
          @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
          z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
          z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
          Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
          In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
          In Jarvis, im Widget
          @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
            M Online
            M Online
            MCU
            #4447
            @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
            Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #4448
              @mcu
              meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
              und mit Einstellungen im Gerät das:
              hier die JSONs aus dem Objektbaum
              • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
              • jarvis.0.widgets.json
              • jarvis.0.devices.json
              wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #4449
                @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                • devices
                • widgets
                • layout
                • css ist die Styles zuständig
                • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                • M MCU
                  • devices
                  • widgets
                  • layout
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  #4450
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  in beiden JARVIS JSONs:
                  wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                  für deine Frage
                  braucht es momentan nur die
                  devices
                  widgets
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    für deine Frage
                    devices
                    widgets
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4451
                    @packelend dauert , hab Fieber usw...
                    • M MCU
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      #4452
                      @mcu gute Besserung
                        @mcu gute Besserung
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4453
                        @packelend
                        Body State ist nicht angegeben.
                          für deine Frage
                          devices
                          widgets
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4454
                          @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                          und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                          So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                          Oder ist es eine Sicherung?
                          PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4455
                            ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                            Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                            • M MCU
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              #4456
                              kommt von hier:
                                kommt von hier:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4457
                                @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                                • M MCU
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4458
                                  @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                                  Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                                  du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4459
                                    @packelend
                                    keine Ahnung
                                    Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
                                    Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
                                    Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
                                    • M MCU
                                      @packelend
                                      keine Ahnung
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4460
                                      gute idee probiere ich noch
                                      • M MCU
                                        @packelend
                                        keine Ahnung
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        #4461
                                        v3.1.8
                                        dann geht es einwandfrei, dann über das widget gemacht, einer hat dann plötlich gestoppt der andere ist einfach weitergefahren und hat sehr verspätet auf mein dann gedrücktes stop signal reagiert
                                          v3.1.8
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4462
                                          @packelend Vielleicht sind die Zeiten zu schnell?
                                          mpulsdauer auf 1000 setzen und evtl ACK auf true?
                                          Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
