  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
    oberees Widget:
    unteres Widget:
    keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4439
    @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
    Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
    PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4440
      @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        #4441
        @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
        • PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          #4442
          Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
          Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
          Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
          Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
            M Online
            M Online
            MCU
            #4443
            @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
              #4444
              @mcu auf und zu, über jarvis
              bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
              Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
              Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
                M Online
                M Online
                MCU
                #4445
                @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
                • M MCU
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  #4446
                  @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
                  z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
                  z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
                  Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
                  In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
                  In Jarvis, im Widget
                  @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4447
                    @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                    Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                    • M MCU
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      #4448
                      @mcu
                      meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                      und mit Einstellungen im Gerät das:
                      hier die JSONs aus dem Objektbaum
                      • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                      • jarvis.0.widgets.json
                      • jarvis.0.devices.json
                      wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4449
                        @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                        In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                        Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                        • devices
                        • widgets
                        • layout
                        • css ist die Styles zuständig
                        • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                        • M MCU
                          • devices
                          • widgets
                          • layout
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          #4450
                          in beiden JARVIS JSONs:
                          wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                          für deine Frage
                          braucht es momentan nur die
                          devices
                          widgets
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            für deine Frage
                            devices
                            widgets
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4451
                            @packelend dauert , hab Fieber usw...
                            • M MCU
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              #4452
                              @mcu gute Besserung
                                @mcu gute Besserung
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4453
                                @packelend
                                Body State ist nicht angegeben.
                                  für deine Frage
                                  devices
                                  widgets
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4454
                                  @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                                  und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                                  So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                                  Oder ist es eine Sicherung?
                                  • M MCU
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4455
                                    ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                                    Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                                    • M MCU
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4456
                                      kommt von hier:
                                        kommt von hier:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4457
                                        @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                                        • M MCU
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #4458
                                          @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                                          Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                                          du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
