  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
    Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #4440
    @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
    • M MCU
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      #4441
      @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
      • PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        #4442
        Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
        Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
        Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
        Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
        • PackElendP PackElend
          M Online
          M Online
          MCU
          #4443
          @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
          PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            schrieb am zuletzt editiert von PackElend
            #4444
            @mcu auf und zu, über jarvis
            bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
            Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
            Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
              M Online
              M Online
              MCU
              #4445
              @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
              • M MCU
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #4446
                @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
                z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
                z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
                Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
                In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
                In Jarvis, im Widget
                @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4447
                  @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                  Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                  • M MCU
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    #4448
                    @mcu
                    meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                    und mit Einstellungen im Gerät das:
                    hier die JSONs aus dem Objektbaum
                    • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                    • jarvis.0.widgets.json
                    • jarvis.0.devices.json
                    wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4449
                      @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                      In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                      Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                      • devices
                      • widgets
                      • layout
                      • css ist die Styles zuständig
                      • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                      • M MCU
                        • devices
                        • widgets
                        • layout
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #4450
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        in beiden JARVIS JSONs:
                        wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                        für deine Frage
                        braucht es momentan nur die
                        devices
                        widgets
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          für deine Frage
                          devices
                          widgets
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4451
                          @packelend dauert , hab Fieber usw...
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4452
                            @mcu gute Besserung
                              @mcu gute Besserung
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4453
                              @packelend
                              Body State ist nicht angegeben.
                                für deine Frage
                                devices
                                widgets
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4454
                                @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                                und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                                So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                                Oder ist es eine Sicherung?
                                PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4455
                                  ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                                  Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                                  • M MCU
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4456
                                    kommt von hier:
                                      kommt von hier:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4457
                                      @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                                      • M MCU
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        #4458
                                        @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                                        Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                                        du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4459
                                          @packelend
                                          keine Ahnung
                                          Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
                                          Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
                                          Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
