  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #4436
    verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
    Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
    Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
    1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
    2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
      Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
    • PackElendP PackElend
      M Online
      M Online
      MCU
      #4437
      @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        #4438
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        oberees Widget:
        unteres Widget:
        keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
          oberees Widget:
          unteres Widget:
          M Online
          M Online
          MCU
          #4439
          @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
          Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
          PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            #4440
            @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #4441
              @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
                PackElendP Offline
                PackElend
                #4442
                Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
                Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
                Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
                Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4443
                  @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
                  • M MCU
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                    #4444
                    @mcu auf und zu, über jarvis
                    bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
                    Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
                    Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4445
                      @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
                      • M MCU
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #4446
                        @mcu das habe ich gemacht aber schmiert geren mal ab, kann sein dass die verbindung zu unstabil ist, läuft da noch eine Koordniation zwischen den Geräten?
                        z-wave adapter, Shelly Node 3 und 16
                        z- wave adapter, gruppe "Küche süd"
                        Obkekte Adapter "Küche Süd", einwandfrei erkannt und kategrisiert
                        In Jarvis, die wichtigsten hat er erkannt
                        In Jarvis, im Widget
                        @packelend said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        habe es wieder gefunden: Blinds or Shutter [blinds]· ioBroker/ioBroker.type-detector
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4447
                          @packelend Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
                          Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4448
                            @mcu
                            meinst du mit Einstellungen im ButtonGroupAction diese:
                            und mit Einstellungen im Gerät das:
                            hier die JSONs aus dem Objektbaum
                            • zwave2.0.Group_Küche_Süd.json
                            • jarvis.0.widgets.json
                            • jarvis.0.devices.json
                            wie formatiere ich den Wert "val": "{\, so dass er als JSON interpretiert wird?
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4449
                              @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
                              In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
                              Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
                              • devices
                              • widgets
                              • layout
                              • css ist die Styles zuständig
                              • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
                              • M MCU
                                • devices
                                • widgets
                                • layout
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #4450
                                in beiden JARVIS JSONs:
                                wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
                                für deine Frage
                                braucht es momentan nur die
                                devices
                                widgets
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  für deine Frage
                                  devices
                                  widgets
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4451
                                  @packelend dauert , hab Fieber usw...
                                  • M MCU
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4452
                                    @mcu gute Besserung
                                      @mcu gute Besserung
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4453
                                      @packelend
                                      Body State ist nicht angegeben.
                                        für deine Frage
                                        devices
                                        widgets
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4454
                                        @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                                        und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                                        So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                                        Oder ist es eine Sicherung?
                                        • M MCU
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #4455
                                          ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                                          Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
