jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
{"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
Stell ich mich einfach nur doof an? :-/
@firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
Versuch mal{"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"} -
HI,
musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
die anderen funktionieren wie sie sollen...Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
HI,
@mcu
Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdatedich hoffe das ist dass was du brauchst:
@mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
@mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
@mcu also der Link funktioniert nicht....
habe jetzt mal komplett neues Gerät angelegt wie hier beschrieben:
bringt aber keinen unterschied....
Einstellungen im Layout sehen so aus:
@schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
Mein Beispiel
@mcu
im grunde habe ich es wie du...
bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
@mcu
@schimi
Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante{"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
-> also bei blindLevelAction ACK-true setzen -
@schimi
-> also bei blindLevelAction ACK-true setzen@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
-> also bei blindLevelAction ACK-true setzenDann reagiert er auf gar keinen Knopf...
Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern ;-) -
verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
Wäre froh um ein paar Hilfestellungen
Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
@packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
oberees Widget:
unteres Widget:
keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
oberees Widget:
unteres Widget:
@packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet. -
