  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S Schimi
    @mcu
    Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
    ich hoffe das ist dass was du brauchst:
    M Online
    M Online
    MCU
    #4426
    @schimi Und der stop DP?
    Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
    • M MCU
      Schimi
      #4427
      @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
      Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
      beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
      • S Schimi
        M Online
        M Online
        MCU
        #4428
        @schimi Es muss einen eigenen Stop Geräte DP geben.
        • M MCU
          Schimi
          #4429
          @mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
          Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
          • S Schimi
            M Online
            M Online
            MCU
            #4430
            @schimi
            Wie sieht denn die Einstellung zum Rollladen im Layout aus?
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
              #4431
              @mcu also der Link funktioniert nicht....
              habe jetzt mal komplett neues Gerät angelegt wie hier beschrieben:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
              bringt aber keinen unterschied....
              Einstellungen im Layout sehen so aus:
              • S Schimi
                M Online
                M Online
                MCU
                #4432
                @schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
                Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
                also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
                Mein Beispiel
                • M MCU
                  Mein Beispiel
                  Schimi
                  #4433
                  @mcu
                  im grunde habe ich es wie du...
                  bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
                  Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
                  • S Schimi
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4434
                    @schimi
                    Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante
                    {"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}
                    Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
                    -> also bei blindLevelAction ACK-true setzen
                    • M MCU
                      @schimi
                      Schimi
                      #4435
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Dann reagiert er auf gar keinen Knopf...
                      Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern ;-)
                      • PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #4436
                        verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
                        Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
                        Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
                        1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
                        2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
                        3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
                          Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
                        • PackElendP PackElend
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4437
                          @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
                          PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #4438
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            oberees Widget:
                            unteres Widget:
                            keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
                              oberees Widget:
                              unteres Widget:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4439
                              @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
                              Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
                              PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #4440
                                @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
                                • M MCU
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4441
                                  @mcu das hat geklappt aber nun alles auf Node 003 unbennen geht nicht mal so geschwindt?
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #4442
                                    Wie stabil ist die Gruppenfunktion?
                                    Wenn ich die zwei Shelly Shutter in der Küche zusammenlege und darüber gemeinsam steuere, schmiert der Adapter regelmäßig ab.
                                    Nach einem Neustart des Adapter ist wieder alles in Ordnung.
                                    Die Shelly individuell zu steuern klappt problemlos
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4443
                                      @packelend Welche DPs sollen geschaltet werden und wie?
                                      • M MCU
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                                        #4444
                                        @mcu auf und zu, über jarvis
                                        bin unterwegs, kann heute abend mehr schicken
                                        Dein Skript habe ich noch nicht involviert. War jetzt beschäftigt alles abschließend zu verkabeln etc., zudem die Sachen auf und zu zu bekommen.
                                        Der Alias möchte ich noch machen, der wird erstmal ein 1:1 sein von der Struktur im vorgeschlagen im Device Adapter (Dokumentation finde ich gerade nicht)
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4445
                                          @packelend Wenn das alle boolean DPs sind kann man sie (sollte man können) mit einer Gruppe darüber steuern. Aber nur die ButtonAction-Elemente, nicht andere damit hinein setzen.
