  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F firechumper
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
    Stell ich mich einfach nur doof an? :-/
    M Online
    M Online
    MCU
    #4421
    @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
    Versuch mal
    {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Versuch mal
      firechumper
      schrieb am zuletzt editiert von firechumper
      #4422
      @mcu
      Mega das funktioniert! Tausend Dank! :-)
        Schimi
        #4423
        HI,
        musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
        Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
        Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
        die anderen funktionieren wie sie sollen...
        Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
        • S Schimi
          HI,
          M Online
          M Online
          MCU
          #4424
          @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
          Jarvis-Version?
          • M MCU
            Jarvis-Version?
            Schimi
            #4425
            @mcu
            Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
            ich hoffe das ist dass was du brauchst:
            • S Schimi
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #4426
              @schimi Und der stop DP?
              Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
              • M MCU
                Schimi
                #4427
                @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
                Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
                beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
                • S Schimi
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4428
                  @schimi Es muss einen eigenen Stop Geräte DP geben.
                  • M MCU
                    Schimi
                    #4429
                    @mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
                    Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
                    • S Schimi
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4430
                      @schimi
                      Wie sieht denn die Einstellung zum Rollladen im Layout aus?
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                        #4431
                        @mcu also der Link funktioniert nicht....
                        habe jetzt mal komplett neues Gerät angelegt wie hier beschrieben:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
                        bringt aber keinen unterschied....
                        Einstellungen im Layout sehen so aus:
                        • S Schimi
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4432
                          @schimi Und jetzt sind die 3 DPs getrennt?
                          Zeig mal die zugehörigen DPs in ioBroker und die jetzt neu angelegten Geräte-DPs.
                          also level, activity, stop (nicht selbst angelegt!, über Standard-Datenpunkte)
                          Mein Beispiel
                          • M MCU
                            Mein Beispiel
                            Schimi
                            #4433
                            @mcu
                            im grunde habe ich es wie du...
                            bei stop und level muss es bei mir aber unter "Datenpunkt (Trigger)" drin sein, sonst reagiert er nicht auf Stopp...
                            Habe hier mal die Rollos hoch runter und Stopp dazwischen, fahren lassen... damit du siehst was passiert
                            • S Schimi
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4434
                              @schimi
                              Also im activity mus bei Dir in der Anzeigenvariante
                              {"opening":"blind#activity#true","stopped":"blind#activity#false"}
                              Ich vermute, dass man den stop mit ACK setzen muss.
                              -> also bei blindLevelAction ACK-true setzen
                              • M MCU
                                @schimi
                                Schimi
                                #4435
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Dann reagiert er auf gar keinen Knopf...
                                Ich glaube ich finde mich mal damit für heute ab.... das Rollo ist zu nah (und laut) an den (noch schlafenden) Kindern ;-)
                                • PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #4436
                                  verwendet hier jemand Shelly Wave Shutter?
                                  Wäre froh um ein paar Hilfestellungen 👼
                                  Ich habe heute endlich mal alles zum Laufen gebracht aber die Erfahrung ist noch etwas durchwachsen:
                                  1. Der import ist bei mir etwas durchwachsen, siehe Shelly Wave Shutter, second, seperate import, of another device same type does not list all States · Issue #2869 · Zefau/ioBroker.jarvis
                                  2. wie richte ich den BlindLevelAction korrekt ei, siehe Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
                                  3. kann es sein, dass mehrere Widgets (im gleichen Dashboard), welche die gleichen Geräte (in meinem Fall Blinds) immer identisch sind, bzw. ihre ID aus dem Gerät holen?
                                    Ich möchte im oberen Widget die Küche, im unteren das Kinderzimmer aber es scheint sie sind identisch. Wenn ich einen änderen, ändert sich sich auch der andere
                                  • PackElendP PackElend
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4437
                                    @packelend zu 3 bitte die Widget Einstellungen
                                    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4438
                                      oberees Widget:
                                      unteres Widget:
                                      keine Ahnung, wie ich es hinbekomme, dass es unterschiedliche Widget IDs sind.
                                        oberees Widget:
                                        unteres Widget:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4439
                                        @packelend Ein neues Widget anlegen mit einem anderen Namen. blind_kueche, blind_kinderzimmer
                                        Du hast in beiden das gleiche Widget zugeordnet.
                                        PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #4440
                                          @mcu ok, der kam automatisch, dachte das ist systembedingt
