  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F firechumper
    Hallo Zusammen,
    ich verzweifel gerade daran bei einem HomeKitTile einen Umbruch hinzubekommen.
    Was mache ich falsch?!
    M Online
    M Online
    MCU
    #4410
    @firechumper
    1. falscher Thread -> v3.2.x-Thread
    2. Ist der DP-Inhalt vorgegeben vom Adapter oder selbst erstellt?
    • <br> nutzen
    • .middle .center zusammensetzen
    .jarvis-widget-.... .middle.center {
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @firechumper
      • <br> nutzen
      firechumper
      #4411
      @mcu
      Sorry für falschen Thread :-/
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Den Namen habe ich selbst geändert in Jarvis. Den Umbruch kann ich wahrscheinlich nicht bestimmen oder? Er macht das jetzt nach jedem Leerzeichen (wo ich das <br> einfügen kann habe ich nicht ganz geschnallt sorry)
      Lösung war wirklich das Leerzeichen zwischen middle.center (stand allerdings auch so in der Doku mit Leerzeichen)
      So funktioniert es mal (allerdings mit Umbruch nach jedem Leerzeichen).
      • F firechumper
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #4412
        @firechumper sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Wo?
        • M MCU
          Wo?
          firechumper
          #4413
          @mcu
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id
          Hier :-)
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • F firechumper
            @mcu
            Hier :-)
            M Online
            M Online
            MCU
            #4414
            @firechumper Korrigiert, Danke.
            • F firechumper
              @mcu
              Hier :-)
              M Online
              M Online
              MCU
              #4415
              @firechumper
              Liegt an der Breite vom Widget?
              • M MCU
                @firechumper
                firechumper
                #4416
                @mcu
                Gut Möglich… allerdings will ich dir Breite nicht anpassen. Ein gesteuerter Umbruch nach einem bestimmten Wort wird nicht möglich sein oder?
                • F firechumper
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4417
                  @firechumper Wenn du den DP-Inhalt selbst eingibst, Trennung mit <br>.
                  Ist das Label oder State?
                  • M MCU
                    firechumper
                    #4418
                    @mcu
                    Label... den DP Inhalt gebe ich nicht selbst ein (klassisch true/false)
                    • F firechumper
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4419
                      @firechumper Hier anpassen
                      {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
                      • M MCU
                        firechumper
                        #4420
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Stell ich mich einfach nur doof an? :-/
                        • F firechumper
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4421
                          @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
                          Versuch mal
                          {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
                          • M MCU
                            Versuch mal
                            firechumper
                            schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                            #4422
                            @mcu
                            Mega das funktioniert! Tausend Dank! :-)
                              Schimi
                              #4423
                              HI,
                              musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
                              Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
                              Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
                              die anderen funktionieren wie sie sollen...
                              Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
                              • S Schimi
                                HI,
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4424
                                @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
                                Jarvis-Version?
                                • M MCU
                                  Jarvis-Version?
                                  Schimi
                                  #4425
                                  @mcu
                                  Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
                                  ich hoffe das ist dass was du brauchst:
                                  • S Schimi
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4426
                                    @schimi Und der stop DP?
                                    Muss dim level nicht Blindlevelaction als action drin sein?
                                    • M MCU
                                      Schimi
                                      #4427
                                      @mcu der stop DP ist im zweiten Screenshot (rechts oben)....
                                      Das mit dem "Blindlevelaction" versuche ich mal heute abend sobald ich zuhause bin....
                                      beim shelly 2.5 war es anscheinend nicht nötig.... habe die DPs 1zu1 ersetzt...
                                      • S Schimi
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4428
                                        @schimi Es muss einen eigenen Stop Geräte DP geben.
                                        • M MCU
                                          Schimi
                                          #4429
                                          @mcu stehe da gerade auf dem schlauch irgendwie....
                                          Der Stop funktioniert einwandfrei... Rauf und runter auch... Nur der stop kann immer gedrückt werden bzw. "Leuchtet" in bewegung nicht rot wie die anderen...
