  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hunduster Man kann die Tab-Bar nach oben schieben, man sieht dann aber die Seite drunter.
    Mit padding statt margin sieht es besser aus.
    @media all and (max-width:413px) {
    	.jarvis-footer {
    		padding-bottom: 20px!important;
    #4406
    @mcu das ist perfekt!
    Ich habe das max-width wieder auf 600 angepasst und nun passt das. Es entsteht ein schmaler weißer Streifen aber das stört nicht die Bohne, da hier dann der Balken für den App Switch liegt. Sieht sogar schick aus. Danke dir!
      ich hab mal eine saudumme Frage:
      Wir haben Jarvis seit der ersten Stunde in der alten (?) ioBroker App auf dem iPhone eingebunden, was auch einwandfrei funktioniert:
      Oben bei der Notch und auch nach unten hin beim Balken zum App-Swipe ist reichlich Platz und behindert nicht die Bedienung.
      Nun würden wir gerne auf die ioBroker Visu App wechseln, da diese ein paar nette Features wie Face-ID etc. mit sich bringt.
      Jetzt habe ich aber zwei Probleme:
      1. Durch die fehlenden Abstände unten habe ich immer das Thema, dass ich bei der Tab-Bar unten Gefahr laufe, ungewollt den App-Swipe auszulösen.
      2. Ist generell immer die Notch im Weg. Lege ich die Tab-Bar nach oben, wird sie durch die Notch verdeckt.
      Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis unten oder oben "Leerraum" zu schaffen um das ganze etwas zu verschieben?
      bastian-m
      #4407
      @hunduster sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Kurze Zwischenfrage am Rande von einem Jarvis-Einsteiger: Mit welchen Widget-Elementen machst du diese schöne simple Darstellung mit jeweils dem großen Icon, Unterschrift + Datenwert
      Liebe Grüße und schönes Wochenende!
      Bastian
      • B bastian-m
        Bastian
        M Online
        M Online
        MCU
        #4408
        @bastian-m HomeKitTile
        • F Offline
          firechumper
          #4409
          Hallo Zusammen,
          ich verzweifel gerade daran bei einem HomeKitTile einen Umbruch hinzubekommen.
          Was mache ich falsch?!
          • F firechumper
            Hallo Zusammen,
            M Online
            M Online
            MCU
            #4410
            @firechumper
            1. falscher Thread -> v3.2.x-Thread
            2. Ist der DP-Inhalt vorgegeben vom Adapter oder selbst erstellt?
            • <br> nutzen
            • .middle .center zusammensetzen
            .jarvis-widget-.... .middle.center {
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @firechumper
              • <br> nutzen
              firechumper
              #4411
              @mcu
              Sorry für falschen Thread :-/
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              Den Namen habe ich selbst geändert in Jarvis. Den Umbruch kann ich wahrscheinlich nicht bestimmen oder? Er macht das jetzt nach jedem Leerzeichen (wo ich das <br> einfügen kann habe ich nicht ganz geschnallt sorry)
              Lösung war wirklich das Leerzeichen zwischen middle.center (stand allerdings auch so in der Doku mit Leerzeichen)
              So funktioniert es mal (allerdings mit Umbruch nach jedem Leerzeichen).
              • F firechumper
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #4412
                @firechumper sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Wo?
                • M MCU
                  Wo?
                  firechumper
                  #4413
                  @mcu
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id
                  Hier :-)
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F firechumper
                    @mcu
                    Hier :-)
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4414
                    @firechumper Korrigiert, Danke.
                    • F firechumper
                      @mcu
                      Hier :-)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4415
                      @firechumper
                      Liegt an der Breite vom Widget?
                      • M MCU
                        @firechumper
                        firechumper
                        #4416
                        @mcu
                        Gut Möglich… allerdings will ich dir Breite nicht anpassen. Ein gesteuerter Umbruch nach einem bestimmten Wort wird nicht möglich sein oder?
                        • F firechumper
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4417
                          @firechumper Wenn du den DP-Inhalt selbst eingibst, Trennung mit <br>.
                          Ist das Label oder State?
                          • M MCU
                            firechumper
                            #4418
                            @mcu
                            Label... den DP Inhalt gebe ich nicht selbst ein (klassisch true/false)
                            • F firechumper
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4419
                              @firechumper Hier anpassen
                              {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
                              • M MCU
                                firechumper
                                #4420
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Stell ich mich einfach nur doof an? :-/
                                • F firechumper
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4421
                                  @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
                                  Versuch mal
                                  {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
                                  • M MCU
                                    Versuch mal
                                    firechumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                                    #4422
                                    @mcu
                                    Mega das funktioniert! Tausend Dank! :-)
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #4423
                                      HI,
                                      musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
                                      Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
                                      Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
                                      die anderen funktionieren wie sie sollen...
                                      Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
                                      • S Schimi
                                        HI,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4424
                                        @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
                                        Jarvis-Version?
                                        • M MCU
                                          Jarvis-Version?
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #4425
                                          @mcu
                                          Jarvis version: 3.2.0-rc.12 (habe extra auf die neuste RC geupdated
                                          ich hoffe das ist dass was du brauchst:
