  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 209 Beobachtet
    @mcu aktuell habe ich 3.1.8.
    Wenn ich die Breite auf 600px und die Höhe auf 50px stelle passt es. Ich muss mit den Werten mal rum spielen, da ich das iPhone Max und meine Frau das Normale hat.
    Dumme Frage: ginge es auch, selbiges bei der Tab-Bar unten zu realisieren? Irgendwie ist es hübscher, wenn die Tab-Bar unten ist. Sie müsste dann nur etwas nach oben gedrückt werden, der Space also unter und nicht über den Buttons sein, damit man nicht immer an den App-Swipe dran kommt. Ich finde im Debug Modus des Browsers leider nicht den passenden Parameter.
    M
    M
    MCU
    #4405
    @hunduster Man kann die Tab-Bar nach oben schieben, man sieht dann aber die Seite drunter.
    Mit padding statt margin sieht es besser aus.
    @media all and (max-width:413px) {
    	.jarvis-footer {
    		padding-bottom: 20px!important;
    • M MCU
      	.jarvis-footer {
      #4406
      @mcu das ist perfekt!
      Ich habe das max-width wieder auf 600 angepasst und nun passt das. Es entsteht ein schmaler weißer Streifen aber das stört nicht die Bohne, da hier dann der Balken für den App Switch liegt. Sieht sogar schick aus. Danke dir!
        ich hab mal eine saudumme Frage:
        Wir haben Jarvis seit der ersten Stunde in der alten (?) ioBroker App auf dem iPhone eingebunden, was auch einwandfrei funktioniert:
        Oben bei der Notch und auch nach unten hin beim Balken zum App-Swipe ist reichlich Platz und behindert nicht die Bedienung.
        Nun würden wir gerne auf die ioBroker Visu App wechseln, da diese ein paar nette Features wie Face-ID etc. mit sich bringt.
        Jetzt habe ich aber zwei Probleme:
        1. Durch die fehlenden Abstände unten habe ich immer das Thema, dass ich bei der Tab-Bar unten Gefahr laufe, ungewollt den App-Swipe auszulösen.
        2. Ist generell immer die Notch im Weg. Lege ich die Tab-Bar nach oben, wird sie durch die Notch verdeckt.
        Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis unten oder oben "Leerraum" zu schaffen um das ganze etwas zu verschieben?
        B
        B
        bastian-m
        #4407
        @hunduster sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Kurze Zwischenfrage am Rande von einem Jarvis-Einsteiger: Mit welchen Widget-Elementen machst du diese schöne simple Darstellung mit jeweils dem großen Icon, Unterschrift + Datenwert
        Liebe Grüße und schönes Wochenende!
        Bastian
        • B bastian-m
          Bastian
          M
          M
          MCU
          #4408
          @bastian-m HomeKitTile
          • F
            F
            firechumper
            #4409
            Hallo Zusammen,
            ich verzweifel gerade daran bei einem HomeKitTile einen Umbruch hinzubekommen.
            Was mache ich falsch?!
            • F firechumper
              Hallo Zusammen,
              M
              M
              MCU
              #4410
              @firechumper
              1. falscher Thread -> v3.2.x-Thread
              2. Ist der DP-Inhalt vorgegeben vom Adapter oder selbst erstellt?
              • <br> nutzen
              • .middle .center zusammensetzen
              .jarvis-widget-.... .middle.center {
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @firechumper
                • <br> nutzen
                F
                F
                firechumper
                #4411
                @mcu
                Sorry für falschen Thread :-/
                Vielen Dank für deine Hilfe.
                Den Namen habe ich selbst geändert in Jarvis. Den Umbruch kann ich wahrscheinlich nicht bestimmen oder? Er macht das jetzt nach jedem Leerzeichen (wo ich das <br> einfügen kann habe ich nicht ganz geschnallt sorry)
                Lösung war wirklich das Leerzeichen zwischen middle.center (stand allerdings auch so in der Doku mit Leerzeichen)
                So funktioniert es mal (allerdings mit Umbruch nach jedem Leerzeichen).
                • F firechumper
                  @mcu
                  M
                  M
                  MCU
                  #4412
                  @firechumper sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Wo?
                  • M MCU
                    Wo?
                    F
                    F
                    firechumper
                    #4413
                    @mcu
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id
                    Hier :-)
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F firechumper
                      @mcu
                      Hier :-)
                      M
                      M
                      MCU
                      #4414
                      @firechumper Korrigiert, Danke.
                      • F firechumper
                        @mcu
                        Hier :-)
                        M
                        M
                        MCU
                        #4415
                        @firechumper
                        Liegt an der Breite vom Widget?
                        • M MCU
                          @firechumper
                          F
                          F
                          firechumper
                          #4416
                          @mcu
                          Gut Möglich… allerdings will ich dir Breite nicht anpassen. Ein gesteuerter Umbruch nach einem bestimmten Wort wird nicht möglich sein oder?
                          • F firechumper
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #4417
                            @firechumper Wenn du den DP-Inhalt selbst eingibst, Trennung mit <br>.
                            Ist das Label oder State?
                            • M MCU
                              F
                              F
                              firechumper
                              #4418
                              @mcu
                              Label... den DP Inhalt gebe ich nicht selbst ein (klassisch true/false)
                              • F firechumper
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                #4419
                                @firechumper Hier anpassen
                                {"default":"Wohnzimmer Büro<br>Saugen/Wischen"}
                                • M MCU
                                  F
                                  F
                                  firechumper
                                  #4420
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Stell ich mich einfach nur doof an? :-/
                                  • F firechumper
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #4421
                                    @firechumper Ich hatte es nur für State getestet anscheinend ist Label nicht html-fähig.
                                    Versuch mal
                                    {"default":"Wohnzimmer Büro\nSaugen/Wischen"}
                                    • M MCU
                                      Versuch mal
                                      F
                                      F
                                      firechumper
                                      schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                                      #4422
                                      @mcu
                                      Mega das funktioniert! Tausend Dank! :-)
                                      • S
                                        S
                                        Schimi
                                        #4423
                                        HI,
                                        musste einen shelly2.5 gegen einen shellyplus2pm tauschen... (Rollo)
                                        Habe die Datenpunkte entsprechend geändert, jedoch sieht es nun so aus:
                                        Ich kann den "Stop" button immer klicken, er wird auch nicht Rot wenn es in bewegung ist...
                                        die anderen funktionieren wie sie sollen...
                                        Hatt jemand einen Tipp.... ich habe schon alles x mal kntrolliert... finde aber den Fehler nicht...
                                        • S Schimi
                                          HI,
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #4424
                                          @schimi Bitte die zugehörigen Geräte-DPs reinstellen.
                                          Jarvis-Version?
                                          84.1k
