  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M mpl1338
    @mcu
    etwas ist passiert.
    Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
    habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
    MCU
    #4041
    @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
    • M MCU
      @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
      mpl1338
      #4042
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
        memme
        #4043
        @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
        Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
        • M memme
          MCU
          #4044
          @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
          Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
          {"default ":"<img ....>"}
          • M MCU
            memme
            schrieb am zuletzt editiert von memme
            #4045
            @mcu
            wo genau soll man das eingeben?
            Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
            Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
            Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
            .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
            .full-width { height: auto !important;}
            gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
            Dann würde es gehen.
            • M memme
              @mcu
              MCU
              #4046
              @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
              .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
              .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
              /* oder transform-Versuch  */
              .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
                   transform-origin: 100% !important;
              Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
              Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
              Welche Kamera ist das?
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                smarthome2020
                #4047
                @mcu
                Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder :/
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  MCU
                  #4048
                  @smarthome2020
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
                  • M MCU
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    #4049
                    @mcu
                    Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
                    Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      MCU
                      #4050
                      @smarthome2020 Evtl. Versionabhängig. Welche Version ist installiert?
                      • M MCU
                        memme
                        #4051
                        @mcu
                        Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
                        Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
                        • M memme
                          @mcu
                          MCU
                          #4052
                          @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #4053
                            Moin zusammen,
                            weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
                            Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
                            Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
                            • H Hohenbostler
                              Moin zusammen,
                              MCU
                              #4054
                              @hohenbostler Buttonaction nutzen.
                              • Ronny GerndtR Offline
                                Ronny Gerndt
                                #4055
                                Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
                                  MCU
                                  #4056
                                  @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                                    Ronny Gerndt
                                    #4057
                                    Das ist mein Callback:
                                    (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                                    Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                                    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                      MCU
                                      #4058
                                      @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
                                      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Ronny Gerndt
                                        #4059
                                        @mcu
                                        Ich dachte an sowas:
                                        (val, ts, index) => {if(getState('x.y').val) { if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null} else return val}
                                        Ich möchte also einen bool State lesen und anhand dessen dann die Werte filtern
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #4060
                                          @ronny-gerndt
                                             if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                                                      if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                                                          return val;
                                                      }else {
                                                           return null;
                                             } else {
                                                return val;
                                          Klappt das?
