  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    mpl1338
    schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
    #4030
    unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
    Als Iframe Widget funktioniert es
    • M mpl1338
      MCU
      #4031
      @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
      • M MCU
        mpl1338
        #4032
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        jetzt gehts :)
        Danke.
        • M mpl1338
          jetzt gehts :)
          Danke.
          MCU
          #4033
          @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
            mpl1338
            #4034
            Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen =)
            • M mpl1338
              MCU
              #4035
              @mpl1338 Super, das wird schon.
              • M MCU
                @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                memme
                #4036
                Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                • M MCU
                  @hohenbostler
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
                  Hohenbostler
                  #4037
                  @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                    MCU
                    #4038
                    @hohenbostler
                    .jarvis-widget-header .text-h6 {
                    	color: yellow;
                    • M memme
                      MCU
                      #4039
                      @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                      • M MCU
                        mpl1338
                        #4040
                        @mcu
                        etwas ist passiert.
                        Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                        habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
                        • M mpl1338
                          @mcu
                          etwas ist passiert.
                          MCU
                          #4041
                          @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
                          • M MCU
                            @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                            mpl1338
                            #4042
                            dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
                              memme
                              #4043
                              Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
                              • M memme
                                MCU
                                #4044
                                @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
                                Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
                                {"default ":"<img ....>"}
                                • M MCU
                                  memme
                                  schrieb am zuletzt editiert von memme
                                  #4045
                                  @mcu
                                  wo genau soll man das eingeben?
                                  Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
                                  Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
                                  Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
                                  .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
                                  .full-width { height: auto !important;}
                                  gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
                                  Dann würde es gehen.
                                  • M memme
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #4046
                                    @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
                                    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
                                    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
                                    /* oder transform-Versuch  */
                                    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
                                         transform-origin: 100% !important;
                                    Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
                                    Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
                                    Welche Kamera ist das?
                                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      smarthome2020
                                      #4047
                                      @mcu
                                      Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder :/
                                      • S smarthome2020
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #4048
                                        @smarthome2020
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
                                        • M MCU
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #4049
                                          @mcu
                                          Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
                                          Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
