  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    mpl1338
    #4026
    {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
    • M mpl1338
      MCU
      #4027
      @mpl1338
      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
      Versuch das mal?
      Was zeigt das LOG bei F12?
      Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
      .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
      	width: 100%;
      	height: 100%;
      • M MCU
        @mpl1338
        Versuch das mal?
        	width: 100%;
        	height: 100%;
        mpl1338
        #4028
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @mpl1338
        Versuch das mal?
        	width: 100%;
        	height: 100%;
        CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
        Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll :D
        • M mpl1338
          @mpl1338
          Versuch das mal?
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          MCU
          #4029
          @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
            mpl1338
            schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
            #4030
            unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
            Als Iframe Widget funktioniert es
            • M mpl1338
              MCU
              #4031
              @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
              • M MCU
                mpl1338
                #4032
                jetzt gehts :)
                Danke.
                • M mpl1338
                  jetzt gehts :)
                  Danke.
                  MCU
                  #4033
                  @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                    mpl1338
                    #4034
                    Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen =)
                    • M mpl1338
                      MCU
                      #4035
                      @mpl1338 Super, das wird schon.
                      • M MCU
                        @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                        Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                        memme
                        #4036
                        Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                        • M MCU
                          @hohenbostler
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
                          Hohenbostler
                          #4037
                          @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                            MCU
                            #4038
                            @hohenbostler
                            .jarvis-widget-header .text-h6 {
                            	color: yellow;
                            • M memme
                              MCU
                              #4039
                              @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                              • M MCU
                                mpl1338
                                #4040
                                @mcu
                                etwas ist passiert.
                                Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                                habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
                                • M mpl1338
                                  @mcu
                                  etwas ist passiert.
                                  MCU
                                  #4041
                                  @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
                                  • M MCU
                                    @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                                    mpl1338
                                    #4042
                                    dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
                                      memme
                                      #4043
                                      Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
                                      • M memme
                                        MCU
                                        #4044
                                        @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
                                        Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
                                        {"default ":"<img ....>"}
                                        • M MCU
                                          memme
                                          schrieb am zuletzt editiert von memme
                                          #4045
                                          @mcu
                                          wo genau soll man das eingeben?
                                          Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
                                          Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
                                          Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
                                          .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
                                          .full-width { height: auto !important;}
                                          gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
                                          Dann würde es gehen.
