  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M mpl1338
    MCU
    #4025
    @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
      mpl1338
      #4026
      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
      • M mpl1338
        MCU
        #4027
        @mpl1338
        {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
        Versuch das mal?
        Was zeigt das LOG bei F12?
        Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
        .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
        	width: 100%;
        	height: 100%;
        • M MCU
          @mpl1338
          Versuch das mal?
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          mpl1338
          #4028
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @mpl1338
          Versuch das mal?
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
          Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll :D
          • M mpl1338
            @mpl1338
            Versuch das mal?
            	width: 100%;
            	height: 100%;
            MCU
            #4029
            @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
              mpl1338
              schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
              #4030
              unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
              Als Iframe Widget funktioniert es
              • M mpl1338
                MCU
                #4031
                @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                • M MCU
                  mpl1338
                  #4032
                  jetzt gehts :)
                  Danke.
                  • M mpl1338
                    jetzt gehts :)
                    Danke.
                    MCU
                    #4033
                    @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                      mpl1338
                      #4034
                      Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen =)
                      • M mpl1338
                        MCU
                        #4035
                        @mpl1338 Super, das wird schon.
                        • M MCU
                          @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                          Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                          memme
                          #4036
                          Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                          • M MCU
                            @hohenbostler
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
                            Hohenbostler
                            #4037
                            @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                              MCU
                              #4038
                              @hohenbostler
                              .jarvis-widget-header .text-h6 {
                              	color: yellow;
                              • M memme
                                MCU
                                #4039
                                @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                                • M MCU
                                  mpl1338
                                  #4040
                                  @mcu
                                  etwas ist passiert.
                                  Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                                  habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
                                  • M mpl1338
                                    @mcu
                                    etwas ist passiert.
                                    MCU
                                    #4041
                                    @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
                                    • M MCU
                                      @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                                      mpl1338
                                      #4042
                                      dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
                                        memme
                                        #4043
                                        Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
                                        • M memme
                                          MCU
                                          #4044
                                          @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
                                          Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
                                          {"default ":"<img ....>"}
