  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    mpl1338
    schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
    #4017
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
    bekomme es nicht hin.
    Ich verstehe das nth-child(-n+2) nicht. Hier drin liegt wahrscheinlich mein Problem?
    • M mpl1338
      MCU
      #4018
      @mpl1338 Nimm doch mal das CSS dafür raus. Was sieht man dann.
      • M MCU
        MCU
        #4019
        @mcu Datenpunkt Wert muss angezeigt werden
          mpl1338
          #4020
          Popup trotzdem leer
          • M mpl1338
            Popup trotzdem leer
            MCU
            #4021
            @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              mpl1338
              #4022
              ist auf true, immernoch leer
              • M mpl1338
                MCU
                #4023
                @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
                  mpl1338
                  #4024
                  • M mpl1338
                    MCU
                    #4025
                    @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
                      mpl1338
                      #4026
                      {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
                      • M mpl1338
                        MCU
                        #4027
                        @mpl1338
                        {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                        Versuch das mal?
                        Was zeigt das LOG bei F12?
                        Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                        .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                        	width: 100%;
                        	height: 100%;
                        • M MCU
                          @mpl1338
                          Versuch das mal?
                          	width: 100%;
                          	height: 100%;
                          mpl1338
                          #4028
                          @mpl1338
                          Versuch das mal?
                          	width: 100%;
                          	height: 100%;
                          CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                          Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll :D
                          • M mpl1338
                            @mpl1338
                            Versuch das mal?
                            	width: 100%;
                            	height: 100%;
                            MCU
                            #4029
                            @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                              mpl1338
                              #4030
                              unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                              Als Iframe Widget funktioniert es
                              • M mpl1338
                                MCU
                                #4031
                                @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                                • M MCU
                                  mpl1338
                                  #4032
                                  jetzt gehts :)
                                  Danke.
                                  • M mpl1338
                                    jetzt gehts :)
                                    Danke.
                                    MCU
                                    #4033
                                    @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                                      mpl1338
                                      #4034
                                      Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen =)
                                      • M mpl1338
                                        MCU
                                        #4035
                                        @mpl1338 Super, das wird schon.
                                        • M MCU
                                          @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                                          Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                                          memme
                                          #4036
                                          Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
