  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    mpl1338
    #4011
    Ist es möglich einen Historygraph als popup zu öffnen?
    • M mpl1338
      MCU
      #4012
      @mpl1338 Nein, ein eChart / grafana als iFrame schon.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
        memme
        schrieb am zuletzt editiert von memme
        #4013
        Ich habe die neuste Version installiert (v3.1.9-beta.2).
        Problem 1
        Ich glaube die Funktion in den Widget Einstellungen "Vollbild erlauben" (bei mir deaktiviert) wid nicht respektiert.
        Wenn ich auf dem Handy ein Doppelklick auf ein Widget mache, egal in welchem Tab, dann wird es als Vollbild dargestellt. Wie deaktiviere ich das?
        Problem 2
        Vollbild der Kamera wird nur in der Widgethöhe als Vollbild dargestellt:
        siehe Screenshot: https://prnt.sc/amNynI-_iOEi
        Ist als DisplayImage mit Anpassung an Widget Größe eingebunden.
        H M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M memme
          Problem 1
          Problem 2
          Hohenbostler
          #4014
          @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Problem 1
          Das problem habe ich auch. Das ist super nervig weil.
          Ich habe aber auch noch eine Frage. Ich möchte vis CSS die Widgetnamen nicht in Weiss sondern in schwarz ausgeben. Was muss ich dazu machen ?
            MCU
            #4015
            @hohenbostler
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M memme
              Problem 1
              Problem 2
              MCU
              #4016
              @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
              Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                mpl1338
                schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                #4017
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                bekomme es nicht hin.
                Ich verstehe das nth-child(-n+2) nicht. Hier drin liegt wahrscheinlich mein Problem?
                • M mpl1338
                  MCU
                  #4018
                  @mpl1338 Nimm doch mal das CSS dafür raus. Was sieht man dann.
                  • M MCU
                    MCU
                    #4019
                    @mcu Datenpunkt Wert muss angezeigt werden
                      mpl1338
                      #4020
                      Popup trotzdem leer
                      • M mpl1338
                        Popup trotzdem leer
                        MCU
                        #4021
                        @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
                        • M MCU
                          mpl1338
                          #4022
                          ist auf true, immernoch leer
                          • M mpl1338
                            MCU
                            #4023
                            @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
                              mpl1338
                              #4024
                              • M mpl1338
                                MCU
                                #4025
                                @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
                                  mpl1338
                                  #4026
                                  {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
                                  • M mpl1338
                                    MCU
                                    #4027
                                    @mpl1338
                                    {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                                    Versuch das mal?
                                    Was zeigt das LOG bei F12?
                                    Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                                    .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                                    	width: 100%;
                                    	height: 100%;
                                    • M MCU
                                      @mpl1338
                                      Versuch das mal?
                                      	width: 100%;
                                      	height: 100%;
                                      mpl1338
                                      #4028
                                      @mpl1338
                                      Versuch das mal?
                                      	width: 100%;
                                      	height: 100%;
                                      CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                                      Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll :D
                                      • M mpl1338
                                        @mpl1338
                                        Versuch das mal?
                                        	width: 100%;
                                        	height: 100%;
                                        MCU
                                        #4029
                                        @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                                          mpl1338
                                          #4030
                                          unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                                          Als Iframe Widget funktioniert es
