  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M memme
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
    Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
    Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
    MCU
    #4039
    @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
    • M MCU
      @mpl1338 Super, das wird schon.
      mpl1338
      #4040
      @mcu
      etwas ist passiert.
      Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
      habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
      • M mpl1338
        @mcu
        etwas ist passiert.
        MCU
        #4041
        @mpl1338 Tja, entweder ganz aus dem Layout raus oder Wert anzeigen auf false (nur im Layout). Im Gerät muss es drin bleiben, um es als Popup sehen zu können.
        • M MCU
          @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
          mpl1338
          #4042
          dann habe ich das falsch aufgenommen. Im Layout ist jetzt aus, im Gerät an. Ich beobachte es jetzt mal.
            memme
            #4043
            Nein, es ändert sich zwar ein bisschen was, mal wird nur ein Ausschnitt ausgegeben, mal das ganze bild, aber immer nur in Widgethöhe. nie fullscreen.
            • M memme
              MCU
              #4044
              @memme Dann kann man es noch über die Anzeigevariante versuchen oder als iFrame.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#anzeigevariante
              Wichtig hierbei die Angabe von height und width.
              {"default ":"<img ....>"}
              • M MCU
                memme
                schrieb am zuletzt editiert von memme
                #4045
                @mcu
                wo genau soll man das eingeben?
                Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
                Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
                Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
                .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
                .full-width { height: auto !important;}
                gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
                Dann würde es gehen.
                • M memme
                  @mcu
                  MCU
                  #4046
                  @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
                  .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
                  .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
                  /* oder transform-Versuch  */
                  .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
                       transform-origin: 100% !important;
                  Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
                  Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
                  Welche Kamera ist das?
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #4047
                    @mcu
                    Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder :/
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      MCU
                      #4048
                      @smarthome2020
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
                      • M MCU
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        #4049
                        @mcu
                        Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
                        Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #4050
                          @smarthome2020 Evtl. Versionabhängig. Welche Version ist installiert?
                          • M MCU
                            memme
                            #4051
                            @mcu
                            Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
                            Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
                            • M memme
                              @mcu
                              MCU
                              #4052
                              @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #4053
                                Moin zusammen,
                                weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
                                Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
                                Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
                                • H Hohenbostler
                                  Moin zusammen,
                                  MCU
                                  #4054
                                  @hohenbostler Buttonaction nutzen.
                                  • Ronny GerndtR Offline
                                    Ronny Gerndt
                                    #4055
                                    Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
                                      MCU
                                      #4056
                                      @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                                        Ronny Gerndt
                                        #4057
                                        Das ist mein Callback:
                                        (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                                        Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                                        • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                          MCU
                                          #4058
                                          @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
                                          Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
