  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M memme
    @mcu
    wo genau soll man das eingeben?
    Ich denke eher es ist ein css bug, vielleicht hier im transform script:
    Denn die width wird wunderbar angepasst, aber die height wird hier verändert. Das muss raus, dann sollte er auch 100% height scalen, oder?
    Wenn der fullscreen aktiviert wird muss per
    .jarvis-DisplayImage-Image { height: auto !important;}
    .full-width { height: auto !important;}
    gesetzt werden und beim verlassen wieder gelöscht werden.
    Dann würde es gehen.
    MCU
    #4046
    @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
    /* oder transform-Versuch  */
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
         transform-origin: 100% !important;
    Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
    Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
    Welche Kamera ist das?
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      smarthome2020
      #4047
      @mcu
      Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder :/
      • S smarthome2020
        @mcu
        MCU
        #4048
        @smarthome2020
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
        • M MCU
          @smarthome2020
          smarthome2020
          #4049
          @mcu
          Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
          Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
          • S smarthome2020
            @mcu
            MCU
            #4050
            @smarthome2020 Evtl. Versionabhängig. Welche Version ist installiert?
            • M MCU
              memme
              #4051
              @mcu
              Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
              Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
              • M memme
                @mcu
                MCU
                #4052
                @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #4053
                  Moin zusammen,
                  weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
                  Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
                  Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
                  • H Hohenbostler
                    Moin zusammen,
                    MCU
                    #4054
                    @hohenbostler Buttonaction nutzen.
                    • Ronny GerndtR Offline
                      Ronny Gerndt
                      #4055
                      Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
                        MCU
                        #4056
                        @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                          Ronny Gerndt
                          #4057
                          Das ist mein Callback:
                          (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                          Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                          • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                            MCU
                            #4058
                            @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
                            Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Ronny Gerndt
                              #4059
                              @mcu
                              Ich dachte an sowas:
                              (val, ts, index) => {if(getState('x.y').val) { if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null} else return val}
                              Ich möchte also einen bool State lesen und anhand dessen dann die Werte filtern
                                @mcu
                                MCU
                                #4060
                                @ronny-gerndt
                                   if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                                            if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                                                return val;
                                            }else {
                                                 return null;
                                   } else {
                                      return val;
                                Klappt das?
                                • M MCU
                                  @ronny-gerndt
                                                  return val;
                                              }else {
                                                   return null;
                                     } else {
                                        return val;
                                  Klappt das?
                                  Ronny Gerndt
                                  #4061
                                  @mcu Ne das geht leider nicht. window.Socket.getState ist async. Liefert also ein Promise zurück. Habe es nun mal mit folgendem versucht:
                                  async (val, ts, index) => {
                                  	let test = (await window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow')).val;
                                  	let hour = new Date(ts).getHours();
                                  	if(test === 0) {
                                  		if(hour >= 5 && hour <= 12) {
                                  			return val;
                                  		} else {
                                  			return null;
                                  	else if(test === 1) {
                                  		if(hour < 6 && hour > 12) {
                                  			return val;
                                  		} else {
                                  			return null;
                                  	else {
                                  		return val;
                                  Liefert auch die korrekten Werte (laut log) zurück. Leider wird der Callback aber wohl nicht awaited und das Rendern des Graphs läuft weiter ohne auf die Ergebnisse zu warten. Er ist also dann einfach leer 😢
                                    	if(test === 0) {
                                    			return val;
                                    		} else {
                                    			return null;
                                    			return val;
                                    		} else {
                                    			return null;
                                    	else {
                                    		return val;
                                    MCU
                                    #4062
                                    @ronny-gerndt Dann ein Feature Request in github einstellen?
                                    • M MCU
                                      Ronny Gerndt
                                      #4063
                                      @mcu Habs nun hinbekommen:
                                      Im Script folgendes:
                                      let weightToShowNadine = 0;
                                      window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                                         weightToShowNadine = state.val;
                                      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                                         if(weightToShowNadine != state.val) {
                                            location.reload();
                                      und im Callback dann:
                                      	let test = weightToShowNadine;
                                      	if(test === 0) {
                                      			return val;
                                      		} else {
                                      			return null;
                                      		if(hour < 6 || hour > 12) {
                                      			return val;
                                      		} else {
                                      			return null;
                                      	else {
                                      		return val;
                                      Sieht nun soweit gut aus.
                                      Nur geht das neu Laden des Graph noch etwas schicker als ein hartes neu Laden der Seite?
                                              location.reload();
                                        	if(test === 0) {
                                        			return val;
                                        		} else {
                                        			return null;
                                        			return val;
                                        		} else {
                                        			return null;
                                        	else {
                                        		return val;
                                        MCU
                                        #4064
                                        @ronny-gerndt Wie sieht denn der Graph aus?
                                        Wofür das location.reload()? -> Frontends werden neu geladen.
                                        • M MCU
                                          Ronny Gerndt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                                          #4065
                                          @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
                                          Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
                                          Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen ;)
                                          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
