  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
        height: auto !important;
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
    /* oder transform-Versuch  */
    .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
         transform-origin: 100% !important;
    Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
    Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
    Welche Kamera ist das?
    memme
    #4051
    @mcu
    Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
    Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
    • M memme
      @mcu
      MCU
      #4052
      @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
      • H Offline
        Hohenbostler
        #4053
        Moin zusammen,
        weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
        Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
        Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
        • H Hohenbostler
          Moin zusammen,
          MCU
          #4054
          @hohenbostler Buttonaction nutzen.
          • Ronny GerndtR Offline
            Ronny Gerndt
            #4055
            Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
              MCU
              #4056
              @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                Ronny Gerndt
                #4057
                Das ist mein Callback:
                (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                  MCU
                  #4058
                  @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
                  Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Ronny Gerndt
                    #4059
                    @mcu
                    Ich dachte an sowas:
                    (val, ts, index) => {if(getState('x.y').val) { if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null} else return val}
                    Ich möchte also einen bool State lesen und anhand dessen dann die Werte filtern
                      @mcu
                      MCU
                      #4060
                      @ronny-gerndt
                         if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                                  if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                                      return val;
                                  }else {
                                       return null;
                         } else {
                            return val;
                      Klappt das?
                      • M MCU
                        @ronny-gerndt
                                        return val;
                                    }else {
                                         return null;
                           } else {
                              return val;
                        Klappt das?
                        Ronny Gerndt
                        #4061
                        @mcu Ne das geht leider nicht. window.Socket.getState ist async. Liefert also ein Promise zurück. Habe es nun mal mit folgendem versucht:
                        async (val, ts, index) => {
                        	let test = (await window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow')).val;
                        	let hour = new Date(ts).getHours();
                        	if(test === 0) {
                        		if(hour >= 5 && hour <= 12) {
                        			return val;
                        		} else {
                        			return null;
                        	else if(test === 1) {
                        		if(hour < 6 && hour > 12) {
                        			return val;
                        		} else {
                        			return null;
                        	else {
                        		return val;
                        Liefert auch die korrekten Werte (laut log) zurück. Leider wird der Callback aber wohl nicht awaited und das Rendern des Graphs läuft weiter ohne auf die Ergebnisse zu warten. Er ist also dann einfach leer 😢
                          	if(test === 0) {
                          			return val;
                          		} else {
                          			return null;
                          			return val;
                          		} else {
                          			return null;
                          	else {
                          		return val;
                          MCU
                          #4062
                          @ronny-gerndt Dann ein Feature Request in github einstellen?
                          • M MCU
                            Ronny Gerndt
                            #4063
                            @mcu Habs nun hinbekommen:
                            Im Script folgendes:
                            let weightToShowNadine = 0;
                            window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                               weightToShowNadine = state.val;
                            window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                               if(weightToShowNadine != state.val) {
                                  location.reload();
                            und im Callback dann:
                            	let test = weightToShowNadine;
                            	if(test === 0) {
                            			return val;
                            		} else {
                            			return null;
                            		if(hour < 6 || hour > 12) {
                            			return val;
                            		} else {
                            			return null;
                            	else {
                            		return val;
                            Sieht nun soweit gut aus.
                            Nur geht das neu Laden des Graph noch etwas schicker als ein hartes neu Laden der Seite?
                                    location.reload();
                              	if(test === 0) {
                              			return val;
                              		} else {
                              			return null;
                              			return val;
                              		} else {
                              			return null;
                              	else {
                              		return val;
                              MCU
                              #4064
                              @ronny-gerndt Wie sieht denn der Graph aus?
                              Wofür das location.reload()? -> Frontends werden neu geladen.
                              • M MCU
                                Ronny Gerndt
                                schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                                #4065
                                @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
                                Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
                                Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen ;)
                                ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                                  #4066
                                  Guten Morgen in die Runde,
                                  ich bin ein wenig ratlos - vor ca. 2 Wochen habe ich meine Daikin Klimaanlage mit Jarvis abgebildet - alles hat funktioniert. Seit gestern bekomme ich aber Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann und es geht NICHT mehr mit Jarvis. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  Datatype for 48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  Wenn ich mir die DP Eigenschaften ansehe, dann bekomme ich dies:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "states": {
                                        "0": "auto",
                                        "1": "quiet",
                                        "2": "fixed"
                                      "name": "currentMode",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "managementPoint": "climateControl",
                                      "dataPoint": "fanControl",
                                      "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
                                      "values": [
                                        "auto",
                                        "quiet",
                                        "fixed"
                                    "from": "system.adapter.daikin-cloud.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1694068597924,
                                    "_id": "daikin-cloud.0.48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.christian",
                                  Über den DP kann ich alles schalten - was/wo muss ich in Jarvis etwas ändern.
                                  Christian
                                  • ch90045C ch90045
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "auto",
                                          "1": "quiet",
                                          "2": "fixed"
                                        "role": "level"
                                      "native": {
                                        "values": [
                                          "auto",
                                          "quiet",
                                          "fixed"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Christian
                                    MCU
                                    #4067
                                    @ch90045 Versuche mal bitte ein Upload
                                    iob upload jarvis
                                    • M MCU
                                      iob upload jarvis
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      #4068
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      iob upload jarvis
                                      Erledigt - blöde Frage, was macht das?
                                      • ch90045C ch90045
                                        iob upload jarvis
                                        MCU
                                        #4069
                                        @ch90045 Es lädt das Programm jarvis in den ioBrroker Speicher.
                                        Hat es denn geholfen?
                                        • M MCU
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          #4070
                                          @mcu leider nein
