  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M mpl1338
    Popup trotzdem leer
    MCU
    #4021
    @mpl1338 Datenpunkt-Wert anzeigen auf true setzen
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      mpl1338
      #4022
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      ist auf true, immernoch leer
      • M mpl1338
        MCU
        #4023
        @mpl1338 Dann zeig mal Deine Anzeigevariante in Code-Tags.
          mpl1338
          #4024
          • M mpl1338
            MCU
            #4025
            @mpl1338 In Code-Tags -> </> klicken und Text einfügen.
              mpl1338
              #4026
              {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src=http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2 allowfullscreen></iframe> </div>"}
              • M mpl1338
                MCU
                #4027
                @mpl1338
                {"default":"<div class=iframe-container> <iframe src='http://192.168.178.63:3000/d-solo/w1aq9s97z/kompressordruck?orgId=1&panelId=2' allowfullscreen></iframe> </div>"}
                Versuch das mal?
                Was zeigt das LOG bei F12?
                Im CSS fehlt der letzte Eintrag, oder?
                .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                	width: 100%;
                	height: 100%;
                • M MCU
                  @mpl1338
                  Versuch das mal?
                  	width: 100%;
                  	height: 100%;
                  mpl1338
                  #4028
                  @mpl1338
                  Versuch das mal?
                  	width: 100%;
                  	height: 100%;
                  CSS ist vollständig, der Link des Iframes funktioniert.
                  Ich weiß nicht wonach ich im Log Ausschau halten soll :D
                  • M mpl1338
                    @mpl1338
                    Versuch das mal?
                    	width: 100%;
                    	height: 100%;
                    MCU
                    #4029
                    @mpl1338 Hast du die grafana.ini geändert, damit man von außen zugreifen kann?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#anonyme-authorisierung
                      mpl1338
                      schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                      #4030
                      unten Links wird das Iframe angezeigt als Widget-Box - Grafana ist entsprechend angepasst.
                      Als Iframe Widget funktioniert es
                      • M mpl1338
                        MCU
                        #4031
                        @mpl1338 Datenpunkt-Anzeige einen dummy-DP eintragen
                        • M MCU
                          mpl1338
                          #4032
                          jetzt gehts :)
                          Danke.
                          • M mpl1338
                            jetzt gehts :)
                            Danke.
                            MCU
                            #4033
                            @mpl1338 Zeig mal bitte das Ergebnis.
                              mpl1338
                              #4034
                              Jetzt muss ich erstmal Grafana aufhübschen =)
                              • M mpl1338
                                MCU
                                #4035
                                @mpl1338 Super, das wird schon.
                                • M MCU
                                  @memme Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
                                  Zu Problem 1: ist bekannt und steht auch mit Priorität in github.
                                  memme
                                  #4036
                                  Hier sind die Widget Einstellungen zu der Kamera:
                                  • M MCU
                                    @hohenbostler
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-farbe-aendern
                                    Hohenbostler
                                    #4037
                                    @mcu Danke aber wie würde es aussehen wenn ich es global für alle Widget überschriften machen möchte ?
                                      MCU
                                      #4038
                                      @hohenbostler
                                      .jarvis-widget-header .text-h6 {
                                      	color: yellow;
                                      • M memme
                                        MCU
                                        #4039
                                        @memme Versuch mal die Größe / Anpassung zu wechseln.
                                        • M MCU
                                          mpl1338
                                          #4040
                                          @mcu
                                          etwas ist passiert.
                                          Jetzt erscheint das Iframe als Wert in der Statelist.
                                          habe seit meinem letzten Post gestern Abend nichts mehr geändert.
