  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @a87cll
    Mit Bestätigt? Unterschied?
    Wenn du den Wert in ioBroker veränderst, also nicht am analogen Schalter, was passiert dann? Dann reagiert jarvis richtig?
    A87CLL
    #3521
    @mcu Ja wenn ich das mache reagiert jarvis entsprechend. Wenn ich über jarvis den Wert schreibe kriegt mein Schalter das auch mit. Der leuchtet dann entsprechend. In den Objekten sieht es nach anpassen über jarvis so aus:
    • A A87CLL
      M Online
      M Online
      MCU
      #3522
      @a87cll Dann ist es kein jarvis-Problem, oder?
      Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt: wp:false?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        A87CLL
        #3523
        @mcu Ich werde gleich nochmal testen wie der Wert in iobroker ankommt, wenn ich ihn über den Schalter schalte..
        • M MCU
          A87CLL
          #3524
          @mcu Ändert leider alles nichts. Ich bin mir jedoch inzwischen sicher, dass es daran liegt, dass die aktuellen Werte meiner Datenpunkte aus der S7 nicht im iobroker ankommen.
          Zum einen steht in den Objekten bei allen Datenpunkten/Objects der Wert null, wenn diese noch nicht über jarvis o.ä. geschaltet worden sind, zum anderen habe ich gerade einfach mal fix in der VIS einen Schalter eingebaut und dort den Datenpunkt angebunden. Dort habe ich das gleiche Problem.
          Dann werde ich mich hier im Forum mal auf die Suche begeben, ob es dazu schon mal einen Thread gab. :)
          Danke für die Hilfe!
            regi7
            schrieb am zuletzt editiert von regi7
            #3525
            ich habe mehrere ECharts untereinander jeweils als iFrame eingebunden (der Tab ist dann höher als ein Bildschirm). Mittels Mausrad kann man in den iFrames in die x-Achse zoomen, leider scrollt aber auch gleichzeitig der Tab. Ist es irgendwie möglich die Mauseingaben, sofern sich der Cursor über dem iFrame befindet, nur an den iFrame weiterzuleiten? Mittels Sandboxeinstellungen (zB: allow-pointer-lock) konnte ich das gewünschte Verhalten nicht erreichen.
            Hat jemand eine Idee?
            • M MCU
              @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
              tradestation
              #3526
              @mcu
              Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin noch auf Version 3.0.15. Wenn ich auf 3.1.2 gewechselt habe werde ich folgendes für die "Konfiguration der y-Achse" im Modul "HistoryGraph" versuchen:
              "axisLabel": {
                      "formatter": "function (value) { var newVal = parseFloat((val)/36).toFixed(3); return newVal; }"
              Ich hoffe die Syntax ist ok.
              • R regi7
                M Online
                M Online
                MCU
                #3527
                @regi7 Hast du den Fokus auf das eChart gelegt? -> Also einmal anklicken.
                U R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #3528
                  @mcu
                  Wäre es möglich mit einem SwitchAction (Ein- Ausschalter) statt einem boolean-Datenpunkt einen Number-Datenpunkt zu steuern?
                  Switch eingeschaltet = 2
                  Switch ausgeschaltet = 1
                  Wollte so zwischen den Heizungsprofilen 1 (Abwesenheitsprofil) und 2 (Anwesenheitsprofil) hin- und herschalten
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3529
                    @uwe72 Ja, Datenpunkt-Eigenschaften (number-DP)
                    {"on":2, "off":1}
                    • M MCU
                      regi7
                      #3530
                      @mcu Leider macht es keinen Unterschied (getestet mit Mozilla und Edge).
                      • J Offline
                        johannes1702
                        #3531
                        Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
                        dwd.0.warning.object
                        liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
                        {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                        Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
                        [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
                        Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? :-)
                        S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meto304
                          #3532
                          bestimmt für die Experten einfach:
                          Ich möchte die Farbe des Textes des Body Elements ändern.
                          Was genau muss ich in Styles eintragen?
                          Für die secondary states habe ich damals von euch Hilfe bekommen:
                          .jarvis-secondaryStatesKey .q-item__label {
                          color: #909090;
                          Gerne auch mit Verweis auf die Doku, meine Suche dort hat mir nicht weitergeholfen.
                          Vielen lieben Dank
                          Grüße
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3533
                            @johannes1702 Ich vermute es liegt an Einträgen:
                            falsch
                            richtig
                            "altitudeStart":"null","altitudeEnd":"null"
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              falsch
                              richtig
                              johannes1702
                              #3534
                              @mcu Toll 😒 - da muss ich mal schauen, wie ich den Inhalt in einen eigenen DP bekomme und dort „reparieren“ kann 😬
                              • M Meto304
                                color: #909090;
                                Vielen lieben Dank
                                Grüße
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3535
                                @meto304
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label-lastchangebody#lastchangebody-andersfarbig-darstellen
                                • M MCU
                                  @meto304
                                  Meto304
                                  #3536
                                  @mcu vielen lieben dank
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3537
                                    NUR MIT v3.1.2+
                                    Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                                    Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                                    z.Zt kann eine SlideShow
                                    • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                                    • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                                    • Darstellungszeit auswählbar
                                    • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                                    • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                                    Beispiel
                                    jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                                    • J johannes1702
                                      somansch
                                      #3538
                                      @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ich habe das mit dem vorhandenen JS-Script aus diesem Thread umgesetzt. Es wandelt die Daten in HTML. Habe es für mein Layout entsprechend angepasst:65d9d3c3-1375-4958-b2c6-1d6f67f94bad-image.png
                                      // Meldungen von DWD Adapter in HTML formatieren für jarvis - Anzeige
                                      createState('0_userdata.0.DWD.warnungen', {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen", type: "string", role: "text", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.DWD.warnung0', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung0", type: "string", role: "text", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.DWD.warnung1', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung1", type: "string", role: "text", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.DWD.warnung2', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung2", type: "string", role: "text", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.DWD.warnung3', {read: true, write: true, name: "DWD Warnung3", type: "string", role: "text", def: "" });
                                      var f_begin = " ";
                                      var f_end = " ";
                                      var headline = " ";
                                      var zeitraum = " ";
                                      var text = " ";
                                      var level = " ";
                                      var level_txt = " ";
                                      var level_clr = " ";
                                      var typ = " ";
                                      var typ_icn = " ";
                                      var typ_txt = " ";
                                      var warn_num = 0;
                                      var i;
                                      var w;
                                      var warnung = [];
                                      schedule('*/5 * * * *', function () {        // alle 5 min
                                          warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val; //dwd.0.numberofwarnings
                                          log('Anzahl: '+warn_num);
                                          //setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", " ");
                                          if (warn_num > 0) {
                                              for (i = 0; i < warn_num; i++) {
                                                  if (i == 0) {
                                                      w = "";
                                                  } else {
                                                      w = i;
                                                  var begin = getState('dwd.0.warning'+w+'.begin').val;
                                                  var end   = getState('dwd.0.warning'+w+'.end').val;
                                                  var typ   = getState('dwd.0.warning'+w+'.type').val;
                                                  if ((begin === null) && (end === null)) {
                                                      // keine Meldungen aktiv
                                                      log ("DWD - Keine "+ i +"te Warnungen");
                                                      warnung[i] = " ";
                                                      setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, " ");
                                                  else {
                                                      // Meldungen vorhanden
                                                      log("DWD - "+ i +"te Warnungen aktiv");
                                                      // date/time formatieren
                                                      if (begin != null) {
                                                          if (end != null) {
                                                              f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr bis ');
                                                          } else {
                                                              f_begin = (formatDate(begin, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                      } else {
                                                          f_begin = " ";
                                                      if (end != null) {
                                                          f_end = (formatDate(end, "W TT.MM.JJJJ S") + ' Uhr');
                                                      } else {
                                                          f_end = " ";
                                                  // LEVEL
                                                  level = getState('dwd.0.warning'+w+'.level').val;
                                                      switch(level) {
                                                          case 1 :
                                                              level_txt = "VOR-WARNUNG";
                                                              level_clr = "#DFD2CA";
                                                              break;
                                                          case 2 :
                                                              level_txt = "GERING (1 von 4)";
                                                              level_clr = "#ECC200";
                                                              break;
                                                          case 3 :
                                                              level_txt = "ERHÖHT (2 von 4)";
                                                              level_clr = "#E17000";
                                                              break;
                                                          case 4 :
                                                              level_txt = "HOCH (3 von 4)";
                                                              level_clr = "#cb4335";
                                                              break;
                                                          case 5 :
                                                              level_txt = "EXTREM (4 von 4)";
                                                              level_clr = "#6c3483";
                                                              break;
                                                          default :
                                                              level_txt = "UNBEKANNT";
                                                              break;
                                                      switch(typ) {
                                                          case 0 :
                                                              typ_txt = "GEWITTER";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5 2v11h3v9l7-12h-4l4-8m2 13h2v2h-2v-2m0-8h2v6h-2V7z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 1 :
                                                              typ_txt = "STURM";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M7 5v8l15-2V7L7 5m3 1.91l3 .4v3.38l-3 .4V6.91m6 .8l3 .4v1.78l-3 .4V7.71M5 10v1h1v1H5v9H3V4c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2h1v1H5v3z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 2 :
                                                              typ_txt = "REGEN";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M9 12c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-2.07 7.73c-.14.55-.69.85-1.23.71c-.53-.16-.85-.69-.71-1.23l2.08-7.72c.14-.54.69-.85 1.22-.71m4 0c.53.14.85.69.71 1.22l-1.3 4.83c-.14.54-.69.85-1.22.71a.967.967 0 0 1-.69-1.22l1.28-4.83c.14-.54.69-.85 1.22-.71m0-2V9a5 5 0 0 0-5-5C9.5 4 7.45 5.82 7.06 8.19C6.73 8.07 6.37 8 6 8a3 3 0 0 0-3 3c0 1.11.6 2.08 1.5 2.6v-.01c.5.28.64.91.37 1.37c-.28.47-.87.64-1.37.36v.01A4.98 4.98 0 0 1 1 11a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 8a4 4 0 0 1 4 4c0 1.5-.8 2.77-2 3.46c-.5.27-1.09.11-1.37-.37c-.27-.48-.13-1.09.37-1.37v.01c.6-.34 1-.99 1-1.73a2 2 0 0 0-2-2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 3 :
                                                              typ_txt = "SCHNEE";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.46 9.41L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13v2.89l-2 1.13l-2.33-.62l-.52 1.93l1.77.47L4 18.12l1.93.52l.62-2.33l2-1.13L11 16.62v2.26l-1.71 1.71L10.71 22L12 20.71L13.29 22l1.41-1.41l-1.7-1.71v-2.26l3.46-2.01M9.5 10.56L12 9.11l2.5 1.45v2.88L12 14.89l-2.5-1.45M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 4 :
                                                              typ_txt = "NEBEL";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 15h10a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m13 0h5a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1h-5a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1M1 12a5 5 0 0 1 5-5c1-2.35 3.3-4 6-4c3.43 0 6.24 2.66 6.5 6.03L19 9c2.19 0 3.97 1.76 4 4h-2a2 2 0 0 0-2-2h-2v-1a5 5 0 0 0-5-5C9.5 5 7.45 6.82 7.06 9.19C6.73 9.07 6.37 9 6 9a3 3 0 0 0-3 3a3 3 0 0 0 .17 1H1.1L1 12m2 7h2a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1m5 0h13a1 1 0 0 1 1 1a1 1 0 0 1-1 1H8a1 1 0 0 1-1-1a1 1 0 0 1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 5 :
                                                              typ_txt = "FROST";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M17 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2h-2m-4-4V5c0-1.7-1.3-3-3-3S7 3.3 7 5v8c-2.2 1.7-2.7 4.8-1 7s4.8 2.7 7 1s2.7-4.8 1-7c-.3-.4-.6-.7-1-1m-3-9c.6 0 1 .4 1 1v3H9V5c0-.6.4-1 1-1z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 6 :
                                                              typ_txt = "GLÄTTE";
                                                              break;
                                                          case 7 :
                                                              typ_txt = "TAU-WETTER";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 17.85C8 19.04 7.11 20 6 20s-2-.96-2-2.15C4 16.42 6 14 6 14s2 2.42 2 3.85M16.46 12v-1.44l2-1.13l2.33.62l.52-1.93l-1.77-.47l.46-1.77l-1.93-.52l-.62 2.33l-2 1.13L13 7.38V5.12l1.71-1.71L13.29 2L12 3.29L10.71 2L9.29 3.41L11 5.12v2.26L8.5 8.82l-2-1.13l-.58-2.33L4 5.88l.47 1.77l-1.77.47l.52 1.93l2.33-.62l2 1.13V12H2v1h20v-1h-5.54M9.5 12v-1.44L12 9.11l2.5 1.45V12h-5M20 17.85c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85m-6 3c0 1.19-.89 2.15-2 2.15s-2-.96-2-2.15c0-1.43 2-3.85 2-3.85s2 2.42 2 3.85z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          case 8 :
                                                              typ_txt = "HITZE";
                                                              break;
                                                          case 9 :
                                                              typ_txt = "UV";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 7a5 5 0 0 0-5 5a5 5 0 0 0 5 5a5 5 0 0 0 5-5a5 5 0 0 0-5-5m0 8a3 3 0 0 1-3-3a3 3 0 0 1 3-3a3 3 0 0 1 3 3a3 3 0 0 1-3 3m0-13l2.39 3.42C13.65 5.15 12.84 5 12 5c-.84 0-1.65.15-2.39.42L12 2M3.34 7l4.16-.35A7.2 7.2 0 0 0 5.94 8.5c-.44.74-.69 1.5-.83 2.29L3.34 7m.02 10l1.76-3.77a7.131 7.131 0 0 0 2.38 4.14L3.36 17M12 22l-2.41-3.44c.74.27 1.55.44 2.41.44c.82 0 1.63-.17 2.37-.44M19 13V7h2v6h-2m0 4v-2h2v2" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                          default :
                                                              typ_txt = "UNBEKANNT";
                                                              typ_icn = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" focusable="false" width="1em" height="1em" style="-ms-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg);" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 24 24"><path d="M13 13h-2V7h2m0 10h-2v-2h2M12 2A10 10 0 0 0 2 12a10 10 0 0 0 10 10a10 10 0 0 0 10-10A10 10 0 0 0 12 2z" fill="' + level_clr + '"/></svg>';
                                                              break;
                                                      zeitraum = f_begin + f_end;
                                                      text = getState('dwd.0.warning'+w+'.description').val;
                                                      warnung[i] = '<ul class="MuiList-root MuiList-padding">';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiButtonBase-root MuiListItem-root MuiListItem-gutters MuiListItem-button popup" tabindex="0" role="button" aria-disabled="false" style="display: block ruby;">';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<div class="" style="margin-right: 8px; margin-left: -8px; vertical-align: top; font-size: 40px;">';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<span>' + typ_icn + '</span></div>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<div class="MuiListItemText-root popup" style="display: flex;">';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<div class="StateListItemBody" style="flex: 1 1 auto; margin: auto 0px;">';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<b><span style="font-size: 20px; color: ' + level_clr + ';">' + getState('dwd.0.warning'+w+'.headline').val + '</b>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<br /><i style="font-size: 20px;">' + zeitraum + '</i>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 20px;">' + text + '</p>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '<p style="font-size: 14px;">' + level_txt + '</p>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '</div>';
                                                      warnung[i] = warnung[i] + '</ul>';
                                                      setState("0_userdata.0.DWD.warnung"+i, warnung[i]);
                                              warnungen = '<div class="MuiCardContent-root WidgetContent CardContent" style="transform: scale(1); transform-origin: center top 0px;">';
                                                  warnungen = warnungen + warnung[i];
                                              warnungen = warnungen + '</div>';
                                              setState("0_userdata.0.DWD.warnungen", warnungen);
                                          } else {
                                              warnungen = warnungen + '<i>Derzeit gibt es keine Wetterwarnungen</i>';
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioBroker-lover
                                        #3539
                                        Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
                                        Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
                                        Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
                                        Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
                                        .MuiDialog-paperWidthSm {
                                          width: 100% !important;
                                          max-width: 100% !important;
                                        • I ioBroker-lover
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3540
                                          @iobroker-lover Da du auf v3.1.x bist bitte den anderen Thread nutzen. Danke.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
