  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M marcbroe
    Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.55.33.png @marcbroe der Kalender zeigt keine Einträge. Der ical Kalender geht ohne Problem, dort sind Einträge hinterlegt, nur hier werden die Einträge nicht angezeigt. Der Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.53.04.png
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #321
    @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Hast du Fehler in der Browser Konsole via F12?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      @Zefau
      Ich würde gerne nochmal folgende Fragen hochholen, hast du da eine Antwort :-) Danke!
      @dn said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
      Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
      @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
      Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
      Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
      An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #322
      @dn sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      Das fehlt in der v3.
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #323
        Für so etwas immer ein Bug auf GitHub auf machen
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #324
          Erscheint mir auch ein Bug zu sein.
          • ZefauZ Zefau
            #325
            @zefau Alles klar, hab ich gemacht
            • M Online
              M Online
              MCU
              #326
              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
              Hab die Klammern falsch gesetzt:
              {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=false":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=true":{"color":"green"}}
              Thema umständlich:
              Das liegt daran, dass du die IP als StateDP anzeigen lässt.
              Alles was du anzeigen lässt, hat seine Grundlage im Datenpunkt (Anzeige)
              Wenn du das active als StateDP nutzen würdest, könntest du einfach direkt "false" und "true" zuordnen.
              Dann siehst oben den Zustand, ob Online oder Offline und darunter die IP-Adresse als Secondary State. Wie schon oben weiter beschrieben: {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
              Du nutzt aber als Datenpunkt (Anzeige) die IP-Adresse und nicht den active-Status. Deswegen muss da ein Binding rein.
              Wie sollte das Deiner Meinung nach anders oder sogar besser einstellbar sein?
              Vorschläge werden immer gerne entgegengenommen.
              • ZefauZ Zefau
                marcbroe
                #327
                @zefau Das ist die Meldung im Browser Konsole.
                • M MCU
                  Thema umständlich:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #328
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Danke, habe ich jetzt so gemacht.👍
                  Immer Daten sichern!
                  • J Offline
                    Joshude
                    #329
                    Ich nutze iobroker schon seit Jahren, hab bisher aber tatsächlich nie was mit visualisierung gemacht. Das meiste lief einfach immer automatisiert im Hintergrund oder gesteuert über Telegram. Das ist auch jetzt weiterhin so, die Freundin kommt gut mit der Telegram-Lösung zurecht, aber ich hätte inzwischen doch gerne eine Lösung mit visualisierung, bietet sich im neuen Haus im Flur an.
                    Ich hab mich für Jarvis entschieden und die Tage bisschen mit der stable-Version rumgespielt. Aber da ich gerne bastel mich noch mal umentschieden und wollte direkt die 3.0 Beta nutzen. Leider wird mir die nach Installation über github nicht in den Instanzen angezeigt. Wenn ich die Adpater checke steht weiterhin, dass Version 2.2.x installiert ist.
                    Hab ich irgendwas übersehen, wie ich Zugriff auf die UI von der Beta bekomme?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      marcbroe
                      #330
                      @sigi234 Ich habe in deinem Screen gesehen, das du auch den Kalender drinnen hast. Geht der bei dir über dem ical ohne Problem? Danke schon einmal.
                      • M marcbroe
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #331
                        Ja, läuft.
                        • sigi234S sigi234
                          Ja, läuft.
                          marcbroe
                          #332
                          @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt :-) Nur bei der 3er Version nicht.
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M marcbroe
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #333
                            @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              marcbroe
                              #334
                              @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
                              • ZefauZ Zefau
                                marcbroe
                                #335
                                @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
                                • J Joshude
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #336
                                  @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
                                  • U uwe72
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #337
                                    Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
                                    Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
                                    "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
                                    • U uwe72
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #338
                                      @uwe72
                                      {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
                                      Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
                                      Im Gerät ja, aber Seite?
                                      • M MCU
                                        @uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #339
                                        @mcu Ja, scheint nur für Geräte zu funktionieren. Gerade für Seiten-Namen, -Icons, -Farben, auch für Tabs wäre noch richtig klasse.
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #340
                                          @uwe72 Mach doch direkt dazu ein Feature Request auf?
