  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    der Kalender zeigt keine Einträge.
    Hast du Fehler in der Browser Konsole via F12?
    marcbroe
    #327
    @zefau Das ist die Meldung im Browser Konsole.
    • M MCU
      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
      Hab die Klammern falsch gesetzt:
      {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=false":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=true":{"color":"green"}}
      Thema umständlich:
      Das liegt daran, dass du die IP als StateDP anzeigen lässt.
      Alles was du anzeigen lässt, hat seine Grundlage im Datenpunkt (Anzeige)
      Wenn du das active als StateDP nutzen würdest, könntest du einfach direkt "false" und "true" zuordnen.
      Dann siehst oben den Zustand, ob Online oder Offline und darunter die IP-Adresse als Secondary State. Wie schon oben weiter beschrieben: {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
      Du nutzt aber als Datenpunkt (Anzeige) die IP-Adresse und nicht den active-Status. Deswegen muss da ein Binding rein.
      Wie sollte das Deiner Meinung nach anders oder sogar besser einstellbar sein?
      Vorschläge werden immer gerne entgegengenommen.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #328
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      Danke, habe ich jetzt so gemacht.👍
      • J Offline
        Joshude
        #329
        Ich nutze iobroker schon seit Jahren, hab bisher aber tatsächlich nie was mit visualisierung gemacht. Das meiste lief einfach immer automatisiert im Hintergrund oder gesteuert über Telegram. Das ist auch jetzt weiterhin so, die Freundin kommt gut mit der Telegram-Lösung zurecht, aber ich hätte inzwischen doch gerne eine Lösung mit visualisierung, bietet sich im neuen Haus im Flur an.
        Ich hab mich für Jarvis entschieden und die Tage bisschen mit der stable-Version rumgespielt. Aber da ich gerne bastel mich noch mal umentschieden und wollte direkt die 3.0 Beta nutzen. Leider wird mir die nach Installation über github nicht in den Instanzen angezeigt. Wenn ich die Adpater checke steht weiterhin, dass Version 2.2.x installiert ist.
        Hab ich irgendwas übersehen, wie ich Zugriff auf die UI von der Beta bekomme?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          marcbroe
          #330
          @sigi234 Ich habe in deinem Screen gesehen, das du auch den Kalender drinnen hast. Geht der bei dir über dem ical ohne Problem? Danke schon einmal.
          • M marcbroe
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #331
            Ja, läuft.
            • sigi234S sigi234
              Ja, läuft.
              marcbroe
              #332
              @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt :-) Nur bei der 3er Version nicht.
              • M marcbroe
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #333
                @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  marcbroe
                  #334
                  @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
                  • ZefauZ Zefau
                    marcbroe
                    #335
                    @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
                    • J Joshude
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #336
                      @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
                      • U uwe72
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #337
                        Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
                        Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
                        "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
                        • U uwe72
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #338
                          @uwe72
                          {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
                          Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
                          Im Gerät ja, aber Seite?
                          • M MCU
                            @uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #339
                            @mcu Ja, scheint nur für Geräte zu funktionieren. Gerade für Seiten-Namen, -Icons, -Farben, auch für Tabs wäre noch richtig klasse.
                            • U uwe72
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #340
                              @uwe72 Mach doch direkt dazu ein Feature Request auf?
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #341
                                @mcu gerne!
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234 Das blaue Icon soll auch rot oder grün werden?
                                  Dann musst du mit Bindings arbeiten im Icon Stil von der IP-Adresse (DP)
                                  Und das in den Icon Stil von der IP-Adresse.
                                  Versuch mal.
                                  Geht nicht
                                  Nicht böse sein, das kann es nicht sein
                                  Warum so umständlich
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #342
                                  Wie könnte es einfacher aussehen?
                                  • U uwe72
                                    Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                                    Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                                    Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #343
                                    @uwe72 Hi Uwe, weiß nicht, ob dein Problem gelöst wurde. Hatte das Selbe!
                                    Bei meinem FireHD Tablet musste ich Google WebView deinstallieren und den Chrome Browser installieren. Seitdem erscheint diese Fehlermeldung nicht mehr.
                                    @zefau ich hätte noch eine weitere Frage. Wenn ich ein iFrame von zB VIS einfüge, schlägt das sich sehr auf die Performance aus? Manche Einstellungen sind in VIS einfacher für mich und da würde ich gerne ein paar Seiten mit iframe einbinden
                                    U R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #344
                                      @hansi1234 Hi Hansi. Welches Problem meinst Du genau? Mit dem Binding? :-)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U uwe72
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #345
                                        @uwe72 mit dem roten Log Fehler.
                                        • H Hansi1234
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #346
                                          Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
                                          Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
