  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    @Zefau
    Ich würde gerne nochmal folgende Fragen hochholen, hast du da eine Antwort :-) Danke!
    @dn said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
    Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
    @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
    Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
    Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
    An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #319
    Richtig gut geworden die 3.0 Version! Seit heute Pro-Mitglied und mit den neuen Möglichkeiten rumgespielt (mehrere Seiten mit jeweils einer Buttonleiste). Richtig klasse!
    • M MCU
      @sigi234 Das blaue Icon soll auch rot oder grün werden?
      Dann musst du mit Bindings arbeiten im Icon Stil von der IP-Adresse (DP)
      {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
      Und das in den Icon Stil von der IP-Adresse.
      Versuch mal.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #320
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      Versuch mal.
      Geht nicht
      Nicht böse sein, das kann es nicht sein
      Warum so umständlich
      • M marcbroe
        Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.55.33.png @marcbroe der Kalender zeigt keine Einträge. Der ical Kalender geht ohne Problem, dort sind Einträge hinterlegt, nur hier werden die Einträge nicht angezeigt. Der Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.53.04.png
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #321
        @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Hast du Fehler in der Browser Konsole via F12?
          @Zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #322
          @dn sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Das fehlt in der v3.
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #323
            Für so etwas immer ein Bug auf GitHub auf machen
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #324
              Erscheint mir auch ein Bug zu sein.
              • ZefauZ Zefau
                #325
                @zefau Alles klar, hab ich gemacht
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #326
                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Hab die Klammern falsch gesetzt:
                  {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=false":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=true":{"color":"green"}}
                  Thema umständlich:
                  Das liegt daran, dass du die IP als StateDP anzeigen lässt.
                  Alles was du anzeigen lässt, hat seine Grundlage im Datenpunkt (Anzeige)
                  Wenn du das active als StateDP nutzen würdest, könntest du einfach direkt "false" und "true" zuordnen.
                  Dann siehst oben den Zustand, ob Online oder Offline und darunter die IP-Adresse als Secondary State. Wie schon oben weiter beschrieben: {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                  Du nutzt aber als Datenpunkt (Anzeige) die IP-Adresse und nicht den active-Status. Deswegen muss da ein Binding rein.
                  Wie sollte das Deiner Meinung nach anders oder sogar besser einstellbar sein?
                  Vorschläge werden immer gerne entgegengenommen.
                  • ZefauZ Zefau
                    marcbroe
                    #327
                    @zefau Das ist die Meldung im Browser Konsole.
                    • M MCU
                      Thema umständlich:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #328
                      Danke, habe ich jetzt so gemacht.👍
                      • J Offline
                        Joshude
                        #329
                        Ich nutze iobroker schon seit Jahren, hab bisher aber tatsächlich nie was mit visualisierung gemacht. Das meiste lief einfach immer automatisiert im Hintergrund oder gesteuert über Telegram. Das ist auch jetzt weiterhin so, die Freundin kommt gut mit der Telegram-Lösung zurecht, aber ich hätte inzwischen doch gerne eine Lösung mit visualisierung, bietet sich im neuen Haus im Flur an.
                        Ich hab mich für Jarvis entschieden und die Tage bisschen mit der stable-Version rumgespielt. Aber da ich gerne bastel mich noch mal umentschieden und wollte direkt die 3.0 Beta nutzen. Leider wird mir die nach Installation über github nicht in den Instanzen angezeigt. Wenn ich die Adpater checke steht weiterhin, dass Version 2.2.x installiert ist.
                        Hab ich irgendwas übersehen, wie ich Zugriff auf die UI von der Beta bekomme?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          marcbroe
                          #330
                          @sigi234 Ich habe in deinem Screen gesehen, das du auch den Kalender drinnen hast. Geht der bei dir über dem ical ohne Problem? Danke schon einmal.
                          • M marcbroe
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #331
                            Ja, läuft.
                            • sigi234S sigi234
                              Ja, läuft.
                              marcbroe
                              #332
                              @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt :-) Nur bei der 3er Version nicht.
                              • M marcbroe
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #333
                                @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  marcbroe
                                  #334
                                  @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    marcbroe
                                    #335
                                    @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
                                    • J Joshude
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #336
                                      @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
                                      • U uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #337
                                        Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
                                        Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
                                        "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #338
                                          @uwe72
                                          {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
                                          Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
                                          Im Gerät ja, aber Seite?
