  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zefau
    Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
    M Online
    M Online
    MCU
    #308
    @sigi234
    {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
    Usw. Bei Icon Stil eingeben.
      marcbroe
      #309
      Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #310
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        @sigi234
        Leider Nein:
        Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Leider Nein:
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #311
          @sigi234 Hast Du den Datenpunkt "active" auch im Widget angegeben ?
          Klingt für mich wie eine Statusabfrage ob Online die gar nicht angezeigt wird.
          Sonst schau mal im Widget nach den Angaben im "Body State" und "Action State"
          Eventuell hast Du den Datenpunkt nur als secondary state angegeben.
          • M marcbroe
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #312
            @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Welcher? Gibt es dafür ein issue?
            • J j1s2e3
              Ich brauche mal Hilfe bei einem Gerät. Es geht um ein Licht (LED-Streifen):
              Die HW stellt 2 Datenpunkte zur Verfügung
              • ACTUAL - ist ein Boolean, Readonly, false=Licht aus, true=Licht an
              • SET - ist vom Typ Number, Write-Only, 0=Licht aus, 1=Licht an
              Bei SET gibt es noch weitere Werte, aber mir geht es erstmal nur um die Funktionalität An/Aus.
              ^^^ so habe ich es aktuell konfiguriert. Bei den DP habe ich den Pfad entfernt, sonst hätte man ACTUAL/SET nicht in Scrennshot gesehen.
              Startzustand: ACTUAL=false, SET=0 (Licht ist aus)
              Wenn das Licht aus ist, stimmt die Anzeige.
              Klicke ich auf den Switch, wird 1 in den DP SET geschrieben.
              Daraufhin geht das Licht an, ACTUAL wechselt auf true, und die Anzeige links neben dem Switch wechselt auf an.
              Soweit ist alles korrekt.
              Was nicht geht, ist der Switch. Der bleibt stur auf off. Siehe Foto:
              Was muss ich denn noch bzw. anders konfigurieren, damit der Switch auch umschaltet. Problem ist hier das von ACTUAL(boolean) gelesen wird und in SET(number) geschrieben werden muss.
              j1s2e3
              schrieb am zuletzt editiert von j1s2e3
              #313
              @j1s2e3 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Nochmal zu meinem Problem. Ich habe den ersten Post gequoted, damit man einfacher weiss, worum es ging.
              Ich habe eben die Beta19 ausprobiert. In einem cleanen Docker/iobroker/Jarvis. Alles frisch installiert.
              Unter SwitchAction->Einstellungen ist immer noch nichts von Rohwert(val) zu sehen. Was ist denn nun richtig? Das Rohwert(val), was @MCU meint, oder das config#componentOptions#... was ich auf dem Raspberry und meinem Linux/Docker/ioBroker sehe?
              • M MCU
                @j1s2e3 Das sollte so aussehen:
                Mach mal bitte ein Upload von jarvis:
                iobroker upload jarvis
                aus der console
                Welche Version? v3.0.0-beta.18
                j1s2e3
                #314
                @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                aus der console
                ^^^ hier ist der Screenshot von @MCU mit Rohwert(val)
                • Bernd1967B Bernd1967
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #315
                  @bernd1967 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  JA
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Leider Nein:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #316
                    @sigi234 Das blaue Icon soll auch rot oder grün werden?
                    Dann musst du mit Bindings arbeiten im Icon Stil von der IP-Adresse (DP)
                    {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
                    Und das in den Icon Stil von der IP-Adresse.
                    Versuch mal.
                    • M marcbroe
                      marcbroe
                      #317
                      Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.55.33.png @marcbroe der Kalender zeigt keine Einträge. Der ical Kalender geht ohne Problem, dort sind Einträge hinterlegt, nur hier werden die Einträge nicht angezeigt. Der Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.53.04.png
                        @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                        Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                        #318
                        @Zefau
                        Ich würde gerne nochmal folgende Fragen hochholen, hast du da eine Antwort :-) Danke!
                        @dn said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                        Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                        Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                        An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                        U ZefauZ 4 Antworten Letzte Antwort
                          @Zefau
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #319
                          Richtig gut geworden die 3.0 Version! Seit heute Pro-Mitglied und mit den neuen Möglichkeiten rumgespielt (mehrere Seiten mit jeweils einer Buttonleiste). Richtig klasse!
                          • M MCU
                            Versuch mal.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #320
                            Versuch mal.
                            Geht nicht
                            Nicht böse sein, das kann es nicht sein
                            Warum so umständlich
                            • M marcbroe
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #321
                              Hast du Fehler in der Browser Konsole via F12?
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #322
                                @dn sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                Das fehlt in der v3.
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #323
                                  Für so etwas immer ein Bug auf GitHub auf machen
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #324
                                    Erscheint mir auch ein Bug zu sein.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      #325
                                      @zefau Alles klar, hab ich gemacht
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #326
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                        Hab die Klammern falsch gesetzt:
                                        {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=false":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active}=true":{"color":"green"}}
                                        Thema umständlich:
                                        Das liegt daran, dass du die IP als StateDP anzeigen lässt.
                                        Alles was du anzeigen lässt, hat seine Grundlage im Datenpunkt (Anzeige)
                                        Wenn du das active als StateDP nutzen würdest, könntest du einfach direkt "false" und "true" zuordnen.
                                        Dann siehst oben den Zustand, ob Online oder Offline und darunter die IP-Adresse als Secondary State. Wie schon oben weiter beschrieben: {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                                        Du nutzt aber als Datenpunkt (Anzeige) die IP-Adresse und nicht den active-Status. Deswegen muss da ein Binding rein.
                                        Wie sollte das Deiner Meinung nach anders oder sogar besser einstellbar sein?
                                        Vorschläge werden immer gerne entgegengenommen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          marcbroe
                                          #327
                                          @zefau Das ist die Meldung im Browser Konsole.
