  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J j1s2e3
    @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    @j1s2e3
    F5 mal getestet
    Eben probiert... Die Kalendarwoche wurde sofort angezeit. Sonnenauf- und Sonnenuntergang blaue Kreise. Nach ca. 30 Sekunden kamen die Werte.
    j1s2e3
    #274
    Ich brauche mal Hilfe bei einem Gerät. Es geht um ein Licht (LED-Streifen):
    Die HW stellt 2 Datenpunkte zur Verfügung
    • ACTUAL - ist ein Boolean, Readonly, false=Licht aus, true=Licht an
    • SET - ist vom Typ Number, Write-Only, 0=Licht aus, 1=Licht an
    Bei SET gibt es noch weitere Werte, aber mir geht es erstmal nur um die Funktionalität An/Aus.
    ^^^ so habe ich es aktuell konfiguriert. Bei den DP habe ich den Pfad entfernt, sonst hätte man ACTUAL/SET nicht in Scrennshot gesehen.
    Startzustand: ACTUAL=false, SET=0 (Licht ist aus)
    Wenn das Licht aus ist, stimmt die Anzeige.
    Klicke ich auf den Switch, wird 1 in den DP SET geschrieben.
    Daraufhin geht das Licht an, ACTUAL wechselt auf true, und die Anzeige links neben dem Switch wechselt auf an.
    Soweit ist alles korrekt.
    Was nicht geht, ist der Switch. Der bleibt stur auf off. Siehe Foto:
    Was muss ich denn noch bzw. anders konfigurieren, damit der Switch auch umschaltet. Problem ist hier das von ACTUAL(boolean) gelesen wird und in SET(number) geschrieben werden muss.
    M J 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      Nonixnarrez
      schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
      #275
      Tach zusammen,
      ich versuche einen Datenpunkt mit einer IP Adresse so zu formatieren, dass ich Ihn aus der Jarvis Anzeige bzw. dem Pop-Up direkt aufrufen kann (neues Browserfenster).
      Hierzu habe ich mit dem Feld "Datenpunkt Eigenschaften" einige Varianten ausprobiert.
      Beispiel: {"value":"val => 'http://' +String(val)"} - da fehlt aber leider noch ein Puzzlestück.
      Weiß evtl. jemand ob ein Hyperlink (href) innerhalb der Datenpunktformatierung in Jarvis V3 unterstützt wird und wenn ja, wie "Herr Json" das akzeptieren würde?
      Referenz: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/369
      Gruß /// Nonixnarrez
      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
      • N Nonixnarrez
        Tach zusammen,
        M Online
        M Online
        MCU
        #276
        @nonixnarrez
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/ip-adresse-href
        • J j1s2e3
          M Online
          M Online
          MCU
          #277
          @j1s2e3
          Da muss ein boolean rein, da der Datenpunkt Anzeige ja ein boolean ist:
          {"false":"aus","true":"an"}
          Wie sind die Einstellungen zur SwitchAction?
          • J j1s2e3
            @j1s2e3
            F5 mal getestet
            M Online
            M Online
            MCU
            #278
            @j1s2e3 Web-Adapter neugestartet?
            • ZefauZ Zefau
              jarvis - just another remarkable vis
              Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
              Was ist jarvis?
              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
              Warum jarvis?
              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
              v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
              Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
              Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
              Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
              v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
              Layout
              • Add navigation drawer (#81)
              • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
              • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
              • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
              • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
              • Introduce tiles (#235)
              • Add option to use icon as State indication (#264)
              • Introduce different widget sizes (#277)
              • Swipe to switch between tabs (#19)
              • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
              Geräte / States
              • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
              • Allow styling of Device body and label (#612)
              Modul Chart
              • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
              • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
              • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
              • Rework / dense Chart layout (#446)
              • Bar graph (#427)
              • add secondary y-axis (#326)
              Modul JsonTable / HtmlTable
              • add new module HtmlTable (#676)
                Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
              • Improve module JsonTable (#679)
                Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
              Modul AdapterStatus
              • Allow to start / stop adapter instance
              • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
              Modul Calendar
              • Custom colors for calendars (#660)
              Modul iFrame
              • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
              • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
              Status / Trigger
              • ButtonAction als Taster (#450)
              • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
              • Allow icon as state status (#680)
              • allow specific values for trigger action (#757)
              • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
              Einstellungen / Settings
              • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
              • Save / apply configuration without reloading page (#311)
              • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
              • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
              • Security prompt when deleting an entry (#76)
              • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
              Sonstiges
              • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
              • neues Logo (#144)
              Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
              Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
              @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
              jarvis übersetzen / translate jarvis
              Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
              Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
              __
              Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
              See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
              v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
              Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
              Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
              ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
              Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
              Impressionen
              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
              Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
              YouTube
              Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
              Ausblick / Roadmap
              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
              Gestalte mit und stimme ab
              Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #279
              @zefau
              Seit Version 18 kommt das:
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:20.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:20.344	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:20.276	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.974	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.902	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.814	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.709	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.703	warn	.ACTUAL is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.702	warn	.ACTUAL is not a valid state
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.701	warn	.ACTUAL is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.353	warn	.ACTUAL is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.298	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.245	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.167	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.086	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:19.000	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.893	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.788	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.706	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.609	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.438	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.308	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.223	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.142	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:18.036	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.878	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.669	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.541	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.401	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.302	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.175	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.127	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.073	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:17.023	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.946	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.881	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.830	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.771	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.715	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.622	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.544	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.488	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.440	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.392	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.340	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.293	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.237	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
              jarvis.0
              2021-12-21 15:39:16.166	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
              Ebenso kommt bei den Bar Charts das : (bei mouseover in den Balken)
              • sigi234S sigi234
                @zefau
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                M Online
                M Online
                MCU
                #280
                @sigi234 Welches Hintergrundbild nutzt du?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #281
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                  • M MCU
                    @j1s2e3
                    j1s2e3
                    #282
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    @j1s2e3
                    Sorry, habe den falschen Screenshot erwischt. Das hatte ich auch schon angepasst. Habe vorher schon alles mögliche ausprobiert. D.h. die Booleanvariante unter Anzeigevariante ist so drin, und geht trotzdem nicht.
                    Default. Habe nix dran geändert.
                    • J j1s2e3
                      @j1s2e3
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #283
                      @j1s2e3 Das sollte so aussehen:
                      Mach mal bitte ein Upload von jarvis:
                      iobroker upload jarvis
                      aus der console
                      Welche Version? v3.0.0-beta.18
                      • M MCU
                        j1s2e3
                        #284
                        Nee hatte ich nicht. Eben probiert, nach F5 in Jarvis dauert es jetzt ca. 10 Sekunden bis Sonnenauf- und Sonnenuntergang angezeigt werden. Kalendarwoche ist sofort da.
                        • M MCU
                          aus der console
                          j1s2e3
                          #285
                          aus der console
                          v3.0.0-beta.18
                          iobroker upload habe ich gemacht. Dann iobroker neu gestartet. Alles beim alten. Geht nicht.
                          Dann habe ich den DP on_on gelöscht und neu angelegt. SwitchAction->Einstellungen sieht jetzt so aus:
                          Immerhin habe ich jetzt 2 Auswahlmöglichkeiten für den Datenpunktwert im Dropdownmenu.
                          • J j1s2e3
                            aus der console
                            v3.0.0-beta.18
                            j1s2e3
                            #286
                            @MCU
                            Jarvis-Update mache ich immer so ^^^
                            Und noch eine Info. Ich hatte vorher Jarvis V2 am laufen. Evtl. ist beim Update/Konvertieren irgendwas schief gelaufen???
                            • J j1s2e3
                              @MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #287
                              @j1s2e3 Das Update passt schon so. Upload auf der console hast du auch gemacht?
                              Hat mit der Umsetzung v2-> v3 nichts zu tun.
                              • M MCU
                                j1s2e3
                                schrieb am zuletzt editiert von j1s2e3
                                #288
                                Ja, habe das upload gemacht:
                                root@pi:/opt/iobroker# iobroker upload jarvis
                                upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                                upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                                upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_24.3f480ec5.png img/moon_24.3f480ec5.png image/png
                                upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_15.a88798db.png img/moon_15.a88798db.png image/png
                                upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512-maskable.png icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                                upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x.png icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                                upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-29@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-29@2x~ipad.png image/png
                                upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/icon-192x192.png icons/icon-192x192.png image/png
                                upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png image/png
                                upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml icons/android/res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml application/xml
                                upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-128x128.png icon-128x128.png image/png
                                upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-1024x1024.png icon-1024x1024.png image/png
                                upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2 font/woff2
                                upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.5dff34d5.woff fonts/materialdesignicons-webfont.5dff34d5.woff font/woff
                                upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.cf9862e8.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.cf9862e8.woff2 font/woff2
                                upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.40fa1be9.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.40fa1be9.woff font/woff
                                upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
                                upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
                                upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
                                upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
                                upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
                                upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
                                upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.2d4cce86.css css/vendor.2d4cce86.css text/css
                                upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.b35c1dd2.css css/app.b35c1dd2.css text/css
                                upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.b4273620.css css/5.b4273620.css text/css
                                upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.16536d15.css css/4.16536d15.css text/css
                                upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.1d9edfe1.css css/3.1d9edfe1.css text/css
                                upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.2364fbbf.css css/1.2364fbbf.css text/css
                                upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
                                upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-icon-120x120.png apple-icon-120x120.png image/png
                                ... das kaum raus.
                                Danach service iobroker restart.
                                • J j1s2e3
                                  ... das kaum raus.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #289
                                  @j1s2e3 Cache im Browser gelöscht? Und dann bin ich draussen.
                                  Cache im Web-Adapter ist aus?
                                  • M MCU
                                    j1s2e3
                                    #290
                                    Cache gelöscht -> keine Änderung. Switch geht nicht und unter SwitchAction->Einstellung gibt es nur das config#componentOptions#_all#val#options#val
                                    Anderen Browser probiert -> das gleiche
                                    Nochmal neuen DP angelegt, SwitchAction ausgewählt, Einstellungen wie gehabt. Rohwert(val) sehe ich nicht.
                                    Cache im Webadapter ist aus
                                    • J j1s2e3
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #291
                                      @j1s2e3 Das muss sich @zefau selbst anschauen.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #292
                                        @Zefau Bin grad dran am Pro-Abo abschließen. Der Pro Account ist verknüpft an eine Linux-ID. Werden in 2-3 Wochen den Server austauschen. Kriegen wir den Pro-Account dann umgebogen auf das neue System?
                                        U ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #293
                                          Frage: Hab gerade meine VIS von V2 auf V3 migriert. Habe große HTML-Tabellen. In V2 wurde die sauber dargestellt.
                                          In V3 habe ich den komischen Effekt, dass die Tabelle sehr klein wird wenn ich das Fenster groß ziehen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
