  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M marcbroe
    @sigi234 komisch .... bei mir werden keine Kalendereinträge angezeigt. Ich nutze einen freigegebenen Apple-Kalender, der auch mit der V2 usw. ohne Problem funzt :-) Nur bei der 3er Version nicht.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #333
    @marcbroe könntest du da einen Test Kalender für mich erstellen? Dann fixe ich das
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      marcbroe
      #334
      @zefau Ja kann ich. Wo soll ich die Link hinsenden? Hier?
      • ZefauZ Zefau
        marcbroe
        #335
        @zefau habe einen Link per "Chat" direkt gesendet. Danke schon einmal.
        • J Joshude
          Ich nutze iobroker schon seit Jahren, hab bisher aber tatsächlich nie was mit visualisierung gemacht. Das meiste lief einfach immer automatisiert im Hintergrund oder gesteuert über Telegram. Das ist auch jetzt weiterhin so, die Freundin kommt gut mit der Telegram-Lösung zurecht, aber ich hätte inzwischen doch gerne eine Lösung mit visualisierung, bietet sich im neuen Haus im Flur an.
          Ich hab mich für Jarvis entschieden und die Tage bisschen mit der stable-Version rumgespielt. Aber da ich gerne bastel mich noch mal umentschieden und wollte direkt die 3.0 Beta nutzen. Leider wird mir die nach Installation über github nicht in den Instanzen angezeigt. Wenn ich die Adpater checke steht weiterhin, dass Version 2.2.x installiert ist.
          Hab ich irgendwas übersehen, wie ich Zugriff auf die UI von der Beta bekomme?
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #336
          @joshude denke auch, dass es Sinn macht gleich mit der 3 Version einzusteigen. Denke Du kannst die 3 Version aktuell nur manuell installieren
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
            #337
            Kann ich über binding die Iconfarbe ändern? Falls ja, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
            Wenn der Datenpunkt true ist möchte ich, dass die Farbe gelb ist.
            "{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": #F8C936"}
            • U uwe72
              M Online
              M Online
              MCU
              #338
              @uwe72
              {"{0_userdata.0.lampen.gesamt_eine_eingeschaltet}=true": {"color": "#F8C936"}}
              Bezogen auf die Seite, bin ich mir nicht sicher, ob da schon Bindings ziehen?
              Im Gerät ja, aber Seite?
              • M MCU
                @uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #339
                @mcu Ja, scheint nur für Geräte zu funktionieren. Gerade für Seiten-Namen, -Icons, -Farben, auch für Tabs wäre noch richtig klasse.
                • U uwe72
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #340
                  @uwe72 Mach doch direkt dazu ein Feature Request auf?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #341
                    @mcu gerne!
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      @sigi234 Das blaue Icon soll auch rot oder grün werden?
                      Dann musst du mit Bindings arbeiten im Icon Stil von der IP-Adresse (DP)
                      {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
                      Und das in den Icon Stil von der IP-Adresse.
                      Versuch mal.
                      Geht nicht
                      Nicht böse sein, das kann es nicht sein
                      Warum so umständlich
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #342
                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      Wie könnte es einfacher aussehen?
                      • U uwe72
                        Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                        Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                        Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #343
                        @uwe72 Hi Uwe, weiß nicht, ob dein Problem gelöst wurde. Hatte das Selbe!
                        Bei meinem FireHD Tablet musste ich Google WebView deinstallieren und den Chrome Browser installieren. Seitdem erscheint diese Fehlermeldung nicht mehr.
                        @zefau ich hätte noch eine weitere Frage. Wenn ich ein iFrame von zB VIS einfüge, schlägt das sich sehr auf die Performance aus? Manche Einstellungen sind in VIS einfacher für mich und da würde ich gerne ein paar Seiten mit iframe einbinden
                        U R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hansi1234
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #344
                          @hansi1234 Hi Hansi. Welches Problem meinst Du genau? Mit dem Binding? :-)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #345
                            @uwe72 mit dem roten Log Fehler.
                            • H Hansi1234
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #346
                              Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
                              Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                RkcCorian
                                #347
                                @hansi1234 Hab einige VIS in JARVIS als iFrame eingebunden, klappt ohne Probleme
                                • R RkcCorian
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #348
                                  @rkccorian danke dir für die Rückinfo
                                  • H Offline
                                    HansWurst 0
                                    #349
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
                                    TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    und
                                    Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Irgendwelche Ideen oder Tipps?
                                    Danke!
                                    • U uwe72
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #350
                                      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      Im Expert Mode rechts oben
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #351
                                        Hab mal eine Frage zum binding ;-)
                                        In der Anleitung steht, dass man eine "Zeile" (z.B. Ein- Ausschalter Lampe) auch komplett unsichtbar steuern kann. Das funktioniert auch, habe ich ausprobiert.
                                        Würde allerdings folgende Dinge umsetzen wollen:
                                        D.h. die Zeile sollte nicht "nur" unsichtbar sein, sondern sollte eben ganz aus dem Layout rausgenommen werden, so dass keine Lücken entstehen.
                                        D.h. in meinem Versuch hatte ich 3 Zeilen. Wenn ich die 2. ausblende, dann ist Zeile 1 und 3 immer noch in der gleichen Position und Zeile 2 ist nur ausgeblendet.
                                        Mache ich nur was falsch oder gibt es dieses "Feature" nicht. Falls letzteres wäre es denkbar, dies umzusetzen?
                                        ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U uwe72
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #352
                                          @uwe72 wie sieht denn deine Konfiguration aus?
