  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @mcu so schaut es richtig gut aus. Was mir allerdings auffällt:
    Du hast bei dir eine Beschriftung der Spalten (Aktiv, Title, Name, Dauer und Album) dies habe ich bei mir nicht, es werden die gleichen Werte angezeigt, allerdings ohne die oberste Spalte.
    Hast du auch ein StateHtML Widget angelegt und als Gerät den verweis auf das Gerät mit dem Datenpunkt spotify-premium.0.html.tracks ?
    MCU
    #2621
    @darkdevil Ja es ist ein StateHTML, eine StateList und ein MediaControl.
    Das StateHTML und Teile von der StateList sind in einem Zusatzprogramm verarbeitet, so dass man z.B. auch aus der PlayList einen Titel direkt anklicken kann.
    Hier das neueste Beispiel:
    Mit Selected-Track Verschiebung für längere Playlisten
    • M MCU
      DarkDevil
      #2622
      @mcu du machst einen den Mund sehr wässerig 😀 mich würde schon freuen wenn ich das Bild vor dem Track weg hätte oder es korrekt angezeigt werden würde (die Note bzw. Das Play Symbol)
        MCU
        #2623
        @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
        L D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          LE-R.Kelly
          #2624
          @mcu
          Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
          VG
          Ronny
          • L LE-R.Kelly
            @mcu
            VG
            Ronny
            MCU
            #2625
            @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
            • M MCU
              DarkDevil
              #2626
              @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
              • D DarkDevil
                MCU
                #2627
                @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
                • M MCU
                  DarkDevil
                  #2628
                  @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
                  Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr :/
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DarkDevil
                    MCU
                    #2629
                    @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
                    https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                    • D DarkDevil
                      MCU
                      #2630
                      @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                      nur 1.0.3 nutzen
                      • M MCU
                        nur 1.0.3 nutzen
                        DarkDevil
                        #2631
                        @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                        • D DarkDevil
                          MCU
                          #2632
                          @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                          • M MCU
                            DarkDevil
                            #2633
                            @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                            Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                            • chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                              #2634
                              ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                              LG Karl
                              • chappo59C chappo59
                                LG Karl
                                MCU
                                #2635
                                @chappo59 Hat sich erledigt.
                                chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  #2636
                                  @mcu ???
                                    @mcu ???
                                    MCU
                                    #2637
                                    @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                                    Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
                                    • M MCU
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59
                                      #2638
                                      Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
                                      Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
                                        MCU
                                        #2639
                                        @chappo59 Bei Wansview steht:
                                        https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
                                        • M MCU
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59
                                          #2640
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
