  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • chappo59C chappo59
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
    Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
    MCU
    #2641
    @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
    https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
    chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      chappo59C Offline
      chappo59C Offline
      chappo59
      #2642
      @mcu
      Ja, auf der Seite war ich auch schon.
      Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
        @mcu
        MCU
        #2643
        @chappo59
        Bei Änderungen muss man in bestimmten Fällen F5 nutzen, um eine Wirkung zu sehen.
        Dann bitte ein Bug-Issue aufmachen:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • M MCU
          @chappo59
          chappo59C Offline
          chappo59C Offline
          chappo59
          schrieb am zuletzt editiert von chappo59
          #2644
          @mcu Ui, das ist neu für mich, mal sehen ob ich das hinbekomme 😓
          Erledigt, ich hoffe es ist so richtig? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1768
            Stadtschloss
            #2645
            Ich würde gerne in einem HistoryGraph die Y Achse umbenennen. Der Wert für den Graphen ist Numerisch. Nun würde ich gerne in der Y-Achse den Wert "1" umbenennen in "Wohnzimmer", Wert "2" in "Schlafzimmer", Wert "3" in "Kueche". Wie bekomme ich das hin? Mit dem Bereich "Konfiguration Y-Achse" und dem dort hinterlegten Hilfelink, komme ich leider nicht weiter. Könnte mir jemand erklären wie ich das mache :)?
            • S Stadtschloss
              MCU
              #2646
              @stadtschloss Zeig mal bitte den HistoryGraph.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #2647
                ich hab mal eine allgemeine generelle Frage zu jarvis. Wie ist das bei euch mit den Ein/Ausgängen, denn ich finde das relativ hoch, in meinem Fall, für die paar Dinge, die ich anzeigen lasse. Sind ein paar Lichter/Steckdosen/Rollo zum steuern und paar Statusanzeigen, Klima/Anwesenheit/Bewegungsmelder
                • M MCU
                  Stadtschloss
                  #2648
                  @mcu So meine ich es zum Beispiel:
                  • S Stadtschloss
                    MCU
                    #2649
                    @stadtschloss Ist noch nicht möglich, da eine callback-Function noch nicht unterstützt wird. Soll aber mit v3.1.x kommen.
                    Verstehe die Kurve aber nicht? Was soll die aussagen?
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                      MCU
                      #2650
                      @crunchip Scheint normal zu sein, wenn ich mir die anderen Adapter so anschau.
                      Wie sehen bei dir die anderen aus?
                      • M MCU
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #2651
                        kann man ja schlecht mit anderen Adaptern vergleichen, wenn ich mein shelly und sonoff vergleiche, die ja der "Ursprung" sind, die liegen jeweils bei rund 350 Eingänge und der zigbee bei 30
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          gst666
                          #2652
                          Irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf. Nutze jarvis 3.0.11. Es geht um das Ausblenden einzelner Zeilen in einer State List. Dazu gibt des folgenden Hinweis: StateList-Zeile verschwinden lassen.
                          Ich weiß bloß nicht, wo ich den Eintrag vornehmen soll.
                          Vielleicht kann mir jemand das Brett entfernen. Danke
                          • G gst666
                            MCU
                            #2653
                            @gst666 Body-Stil
                            • F fly001
                              Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo :)
                              Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
                              Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
                              wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
                              Danke!
                              Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #2654
                              @fly001
                              Hallo
                              @fly001 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Danke!
                              ich würde diesen Thread gerne mal aufnehmen um eine Frage zur PV Visualisierung zu stellen. Ich habe bei mir im ioBroker meinen SMA Wechselrichter und meine
                              Sunny Home Manager 2.0 integriert und kann auch Zahlen darstellen in jarvis. Suche nun nach ein paar Infos, HowTo o.ä. ob und wie man jarvis eine schöne Visualisierung machen kann. Verbrauch, Netzbezug, Stromerzeugung und das über den ganzen Tag und eventuell auch rückblickend. Nutze aktuell das solaranzeige.de Projekt das funktioniert mit Grafana aber allerdings nur dann wenn der SMA Wechselrichter nicht im Standyby ist.
                              Vielleicht hat jemand eine Idee, hoffe das passt das ich mich hier einklinke. Sonst ist jarvis top! Nutze es gerne und bin auch schon Pro User ;-).
                              Grüsse...
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                @fly001
                                Hallo
                                Danke!
                                Grüsse...
                                MCU
                                #2655
                                @hotspot_2 Als HTML-Version kann man es jetzt schon solche Darstellungen, wenn vorhanden, in v3.0.11 einbinden.
                                Das müsste einer in eine HTML-Version bringen
                                https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                  rotamint
                                  #2656
                                  Guten Morgen zusammen!
                                  Wäre bitte jemand so freundlich und würde mir auf die Sprünge helfen:
                                  Ich möchte gerne den Level-Body-Slider farblich gestalten, z. b. für die Heizungstemperatur von dunkelblau (aus/min) über hellblau, hinein in helles rot (21 Grad) bis hin zu dunklem rot (max).
                                  Ich weiß dass ich das schon mal irgendwo gelesen habe... Finde es aber nicht mehr.
                                  Ich orientiere mich gerne hieran, komme im Moment aber nicht weiter, weil ich den entsprechenden Artikel nicht mehr finde...
                                  Ich meine auch gesehen zu haben, dass der Slider für eine "rein weiße Beleuchtung" von "unterbrochen" bis hin zu "weiß gefüllt" dargestellt werden kann...
                                  Wer kann mir bitte auf die Sprünge helfen? Dankeschön. LG S.
                                  • R rotamint
                                    MCU
                                    #2657
                                    @rotamint Hab es angepasst, damit man es besser finden kann.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider
                                    Jetzt unter LevelBody / Slider zu finden.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      rotamint
                                      #2658
                                      @mcu Herzlichen Dank dafür, genau das hatte ich gesucht!
                                        rotamint
                                        #2659
                                        @mcu Hab' mir das ganze nochmal angeschaut. Viele Informationen, und ich sag' ganz ehrlich, ich weiß gar nicht worum es geht...
                                        Habe mir den "Tuneable White Slider" angeschaut. Im Forum ein bisschen quer gelesen... Verstehe aber nur Bahnhof...
                                        .q-slider .q-slider__track {
                                        	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
                                        .q-slider__track {
                                        	color: transparent;
                                        Wo ist beispielsweise das einzufügen? Wo / wie schränke ich es ein auf ein Device? Oder anders gefragt, welche Grundlagen fehlen mir, um den Inhalt zu verstehen und wo kann ich sie nachlesen? Bisher kam ich mit den "Basics" von Jarvis 😍 richtig gut klar, habe durch probieren und nachschlagen ansich gute Fortschritte gemacht... Hier fehlt mir jetzt komplett der Einstiegs-Ansatz...
                                        Danke für's weiterhelfen! LG S.
                                          Bender275
                                          #2660
                                          ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                                          Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                                          Danke! Bender275
                                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
