  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
    Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr :/
    MCU
    #2630
    @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
    nur 1.0.3 nutzen
    • M MCU
      nur 1.0.3 nutzen
      DarkDevil
      #2631
      @mcu was meinst du mit 1.0.3?
      • D DarkDevil
        MCU
        #2632
        @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
        • M MCU
          DarkDevil
          #2633
          @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
          Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
          • chappo59C Offline
            chappo59C Offline
            chappo59
            schrieb am zuletzt editiert von chappo59
            #2634
            ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
            LG Karl
            • chappo59C chappo59
              LG Karl
              MCU
              #2635
              @chappo59 Hat sich erledigt.
              chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                chappo59C Offline
                chappo59C Offline
                chappo59
                #2636
                @mcu ???
                  @mcu ???
                  MCU
                  #2637
                  @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                  Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
                  • M MCU
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    #2638
                    Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
                    Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
                      MCU
                      #2639
                      @chappo59 Bei Wansview steht:
                      https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
                      • M MCU
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        #2640
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
                          MCU
                          #2641
                          @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
                          https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
                          • M MCU
                            chappo59C Offline
                            chappo59C Offline
                            chappo59
                            #2642
                            @mcu
                            Ja, auf der Seite war ich auch schon.
                            Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
                              @mcu
                              MCU
                              #2643
                              @chappo59
                              Bei Änderungen muss man in bestimmten Fällen F5 nutzen, um eine Wirkung zu sehen.
                              Dann bitte ein Bug-Issue aufmachen:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              • M MCU
                                @chappo59
                                chappo59C Offline
                                chappo59C Offline
                                chappo59
                                #2644
                                @mcu Ui, das ist neu für mich, mal sehen ob ich das hinbekomme 😓
                                Erledigt, ich hoffe es ist so richtig? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1768
                                  Stadtschloss
                                  #2645
                                  Ich würde gerne in einem HistoryGraph die Y Achse umbenennen. Der Wert für den Graphen ist Numerisch. Nun würde ich gerne in der Y-Achse den Wert "1" umbenennen in "Wohnzimmer", Wert "2" in "Schlafzimmer", Wert "3" in "Kueche". Wie bekomme ich das hin? Mit dem Bereich "Konfiguration Y-Achse" und dem dort hinterlegten Hilfelink, komme ich leider nicht weiter. Könnte mir jemand erklären wie ich das mache :)?
                                  • S Stadtschloss
                                    MCU
                                    #2646
                                    @stadtschloss Zeig mal bitte den HistoryGraph.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #2647
                                      ich hab mal eine allgemeine generelle Frage zu jarvis. Wie ist das bei euch mit den Ein/Ausgängen, denn ich finde das relativ hoch, in meinem Fall, für die paar Dinge, die ich anzeigen lasse. Sind ein paar Lichter/Steckdosen/Rollo zum steuern und paar Statusanzeigen, Klima/Anwesenheit/Bewegungsmelder
                                      • M MCU
                                        Stadtschloss
                                        #2648
                                        @mcu So meine ich es zum Beispiel:
                                        • S Stadtschloss
                                          MCU
                                          #2649
                                          @stadtschloss Ist noch nicht möglich, da eine callback-Function noch nicht unterstützt wird. Soll aber mit v3.1.x kommen.
                                          Verstehe die Kurve aber nicht? Was soll die aussagen?
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
