  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @mcu
    Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
    Ronny
    MCU
    #2625
    @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
    • M MCU
      @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
      DarkDevil
      #2626
      @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
      • D DarkDevil
        MCU
        #2627
        @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
        • M MCU
          DarkDevil
          #2628
          @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
          Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr :/
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            MCU
            #2629
            @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
            https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
            • D DarkDevil
              MCU
              #2630
              @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
              nur 1.0.3 nutzen
              • M MCU
                nur 1.0.3 nutzen
                DarkDevil
                #2631
                @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                • D DarkDevil
                  MCU
                  #2632
                  @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                  • M MCU
                    DarkDevil
                    #2633
                    @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                    Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                    • chappo59C Offline
                      chappo59C Offline
                      chappo59
                      schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                      #2634
                      ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                      LG Karl
                      • chappo59C chappo59
                        LG Karl
                        MCU
                        #2635
                        @chappo59 Hat sich erledigt.
                        chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          chappo59C Offline
                          chappo59C Offline
                          chappo59
                          #2636
                          @mcu ???
                            @mcu ???
                            MCU
                            #2637
                            @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                            Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
                            • M MCU
                              chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              #2638
                              Möchte dazusagen, dass ich schon verschiedene Einstellungen hier unter displayImage probiert habe.
                              Wie gesagt, wenn ich die Url direkt im Chrome oder Edge Browser eingebe, werden die Bilder angezeigt
                                MCU
                                #2639
                                @chappo59 Bei Wansview steht:
                                https://www.wansview.com/faq/info.aspx?itemid=195
                                • M MCU
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  #2640
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Hab ich auch schon gelesen. Zum einen versteh ich das so, dass das nur für Non Cloud Cameras gilt und da nur für Edge. Zum anderen verwende ich Chrome und habe nur zur Abklärung zusätzliche Tests mit Edge und Firefox gemacht. Wenn ich die Adresse direkt in die Browser eintrage funktioniert die Wansview sowieso überall anstandslos.
                                    MCU
                                    #2641
                                    @chappo59 Wenn man selber einen Buchstaben anfügt, kommt das Bild in den Browsern dann noch immer?
                                    https://amaelberteau.com/misc/how-to-connect-to-wansview-w6-ip-camera
                                    • M MCU
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59
                                      #2642
                                      @mcu
                                      Ja, auf der Seite war ich auch schon.
                                      Ja wenn ich es in den Browsern direkt eingebe kommt das Bild immer (egal welche Channelzahl), über displayImage keine Änderung.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2643
                                        @chappo59
                                        Bei Änderungen muss man in bestimmten Fällen F5 nutzen, um eine Wirkung zu sehen.
                                        Dann bitte ein Bug-Issue aufmachen:
                                        • M MCU
                                          @chappo59
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59
                                          #2644
                                          @mcu Ui, das ist neu für mich, mal sehen ob ich das hinbekomme 😓
                                          Erledigt, ich hoffe es ist so richtig? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1768
