  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil Also hab die Daten gefunden.
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/widgets/spotify-premium/img
    Wie soll es aussehen?
    Hast du eine Vorstellung wie die Steuerung aussehen soll?
    Geht nur um die aktuelle PlayList anzeigen?
    Hab es mir mal angeschaut. Es sind Icons die anzeigen, ob ein Song gerade läuft.
    Sonst nutzt in jarvis den MediaPlayer?
    DarkDevil
    #2618
    @mcu okay, in dem pfad habe ich die Bilder auch gefunden....
    es wäre natürlich toll wenn ein Bild anzeigt welcher Tracks gerade läuft, oder eben das die Bilder ganz weg sein
    So schauts halt auch komisch aus:
    Ich nutze das Mediaplayer Widget von Jarvis (mit Spotify)
      MCU
      #2619
      @darkdevil
      • M MCU
        @darkdevil
        DarkDevil
        #2620
        @mcu so schaut es richtig gut aus. Was mir allerdings auffällt:
        Du hast bei dir eine Beschriftung der Spalten (Aktiv, Title, Name, Dauer und Album) dies habe ich bei mir nicht, es werden die gleichen Werte angezeigt, allerdings ohne die oberste Spalte.
        Hast du auch ein StateHtML Widget angelegt und als Gerät den verweis auf das Gerät mit dem Datenpunkt spotify-premium.0.html.tracks ?
        • D DarkDevil
          MCU
          #2621
          @darkdevil Ja es ist ein StateHTML, eine StateList und ein MediaControl.
          Das StateHTML und Teile von der StateList sind in einem Zusatzprogramm verarbeitet, so dass man z.B. auch aus der PlayList einen Titel direkt anklicken kann.
          Hier das neueste Beispiel:
          Mit Selected-Track Verschiebung für längere Playlisten
          • M MCU
            DarkDevil
            #2622
            @mcu du machst einen den Mund sehr wässerig 😀 mich würde schon freuen wenn ich das Bild vor dem Track weg hätte oder es korrekt angezeigt werden würde (die Note bzw. Das Play Symbol)
              MCU
              #2623
              @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
              L D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                LE-R.Kelly
                #2624
                @mcu
                Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
                Ronny
                • L LE-R.Kelly
                  @mcu
                  Ronny
                  MCU
                  #2625
                  @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
                  • M MCU
                    DarkDevil
                    #2626
                    @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
                    • D DarkDevil
                      MCU
                      #2627
                      @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
                      • M MCU
                        DarkDevil
                        #2628
                        @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
                        Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr :/
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DarkDevil
                          MCU
                          #2629
                          @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
                          https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                          • D DarkDevil
                            MCU
                            #2630
                            @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                            nur 1.0.3 nutzen
                            • M MCU
                              nur 1.0.3 nutzen
                              DarkDevil
                              #2631
                              @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                              • D DarkDevil
                                MCU
                                #2632
                                @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                                • M MCU
                                  DarkDevil
                                  #2633
                                  @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                                  Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                                  • chappo59C Offline
                                    chappo59C Offline
                                    chappo59
                                    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                    #2634
                                    ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                                    LG Karl
                                    • chappo59C chappo59
                                      LG Karl
                                      MCU
                                      #2635
                                      @chappo59 Hat sich erledigt.
                                      chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        chappo59C Offline
                                        chappo59C Offline
                                        chappo59
                                        #2636
                                        @mcu ???
                                          @mcu ???
                                          MCU
                                          #2637
                                          @chappo59 Hatte zu schnell geschrieben und die Angaben im Post überlesen.
                                          Vielleicht könntest du den Unterscheid zu den anderen Kameras zeigen. (displayImage-Einstellungen, Adresse..)
