  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil Woher hast du das?
    DarkDevil
    #2616
    @mcu wie gesagt, das ist der Wert des Datenpunktest:
    spotify-premium.0.html.tracks
    (aktuell läuft keine Playlist)
    • D DarkDevil
      MCU
      #2617
      @darkdevil Also hab die Daten gefunden.
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/widgets/spotify-premium/img
      Wie soll es aussehen?
      Hast du eine Vorstellung wie die Steuerung aussehen soll?
      Geht nur um die aktuelle PlayList anzeigen?
      Hab es mir mal angeschaut. Es sind Icons die anzeigen, ob ein Song gerade läuft.
      Sonst nutzt in jarvis den MediaPlayer?
      • M MCU
        DarkDevil
        #2618
        @mcu okay, in dem pfad habe ich die Bilder auch gefunden....
        es wäre natürlich toll wenn ein Bild anzeigt welcher Tracks gerade läuft, oder eben das die Bilder ganz weg sein
        So schauts halt auch komisch aus:
        Ich nutze das Mediaplayer Widget von Jarvis (mit Spotify)
          MCU
          #2619
          @darkdevil
          • M MCU
            @darkdevil
            DarkDevil
            #2620
            @mcu so schaut es richtig gut aus. Was mir allerdings auffällt:
            Du hast bei dir eine Beschriftung der Spalten (Aktiv, Title, Name, Dauer und Album) dies habe ich bei mir nicht, es werden die gleichen Werte angezeigt, allerdings ohne die oberste Spalte.
            Hast du auch ein StateHtML Widget angelegt und als Gerät den verweis auf das Gerät mit dem Datenpunkt spotify-premium.0.html.tracks ?
            • D DarkDevil
              MCU
              #2621
              @darkdevil Ja es ist ein StateHTML, eine StateList und ein MediaControl.
              Das StateHTML und Teile von der StateList sind in einem Zusatzprogramm verarbeitet, so dass man z.B. auch aus der PlayList einen Titel direkt anklicken kann.
              Hier das neueste Beispiel:
              Mit Selected-Track Verschiebung für längere Playlisten
              • M MCU
                DarkDevil
                #2622
                @mcu du machst einen den Mund sehr wässerig 😀 mich würde schon freuen wenn ich das Bild vor dem Track weg hätte oder es korrekt angezeigt werden würde (die Note bzw. Das Play Symbol)
                  MCU
                  #2623
                  @darkdevil Wird bei dir die TrackListHTML aktualisiert, wenn ein neuer Titel gewählt wurde?
                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    LE-R.Kelly
                    #2624
                    @mcu
                    Hallo, kann man die Widget-Breite feiner skalieren? Wenn man die Widgets im Layout zieht werden recht große Sprünge gemacht, die nicht immer zu einem optimalen Ergebnis führen.
                    Ronny
                    • L LE-R.Kelly
                      @mcu
                      Ronny
                      MCU
                      #2625
                      @le-r-kelly Nein, kommt erst in v3.1.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1585
                      • M MCU
                        DarkDevil
                        #2626
                        @mcu ja sie aktualisiert sich nach jedem Wechsel eines Liedes
                        • D DarkDevil
                          MCU
                          #2627
                          @darkdevil Welche Version hast du vom spotify 1.2.1 oder 1.2.2?
                          • M MCU
                            DarkDevil
                            #2628
                            @mcu ich habe nach dem ich die Antwort geschrieben habe auf 1.2.2 aktualisiert, da sich die vorherige Version öfter mit Fehlern im log verabschiedet hat.
                            Jetzt aktualisiert sich der Datenpunkt nicht mehr :/
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DarkDevil
                              MCU
                              #2629
                              @darkdevil Ich mach die Doku bis heute abend fertig, dann kannst du es herunterladen und probieren. Melde mich. Dann aber Diskussion im Zusatzprogramm-Thread.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                              • D DarkDevil
                                MCU
                                #2630
                                @darkdevil https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                                nur 1.0.3 nutzen
                                • M MCU
                                  nur 1.0.3 nutzen
                                  DarkDevil
                                  #2631
                                  @mcu was meinst du mit 1.0.3?
                                  • D DarkDevil
                                    MCU
                                    #2632
                                    @darkdevil Die Programmversion v1.0.3.
                                    • M MCU
                                      DarkDevil
                                      #2633
                                      @mcu funktioniert super, und genau so von der Skalierung wie ich es wollte.
                                      Jetzt muss nur noch der Spotify Adapter rund laufen 😀
                                      • chappo59C Offline
                                        chappo59C Offline
                                        chappo59
                                        schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                        #2634
                                        ich lasse Snapshots von 6 IP Cams über Jarvis DisplayImage anzeigen. Fünf davon funktionieren einwandfrei, aber bei der Wansview Q6 zeigt mir der Chrome und der Edge Browser nur ein schwarzes Feld an. Mit dem Firefox funktioniert es problemlos. Wenn ich die Snapshot Adresse dieser Cam direkt in die beiden Browser eingebe funktioniert es auch normal.
                                        LG Karl
                                        • chappo59C chappo59
                                          LG Karl
                                          MCU
                                          #2635
                                          @chappo59 Hat sich erledigt.
                                          chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
