  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @mcu da komm ich mittlerweile aber nicht mehr in den Tab und deren Objekte, deswegen bin ich gerade verwundert
    MCU
    #2481
    @stephan-schleich Kannst du es ein wenig mit Bildern verdeutlichen?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #2482
      @mcu Gelöst, das geht nur noch via Widgets, danke für die schnelle Unterstützung
        MCU
        #2483
        @stephan-schleich Media ist ja zu sehen? timer ist ein Widget auf klimaanlage3?
          Marcus007
          #2484
          Hallo Zusammen,
          ich hab mir eine Vis gebastelt, die eigentlich ganz gut funktioniert.
          Ich hab nur das Problem das sich Elemente mit dem Smartphone oder Tablett nicht ändern lassen.
          Auf dem Windows Rechner aber schon.
          Ich klicke neben das "Bad Profile"
          und dann öffnet sich folgendes:
          wenn ich jetzt auf dem Rechner die Werte editiere wird diese Änderung an IObroker weitergereicht.
          Auf dem Smartphone oder Tablett springt der Wert wieder zurück auf den Alten.
          Ich hab jetzt Stundenlang rumprobiert und komme zu keinem Ergebnis.
          Vielleicht fällt jemand was ein.
          Grüße und Danke
          Marcus
          • M Marcus007
            Hallo Zusammen,
            Grüße und Danke
            Marcus
            MCU
            #2485
            @marcus007 Ist das mit Bindings realisiert oder normales Popup?
            Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Bad Profile.
            • M MCU
              Marcus007
              #2486
              @mcu da muss ich erst recherieren was Bindings sind.
              Bei allen Abfragefeldern, wenn man in den freien Raum klickt, erscheint ein Fenster mit allen anderen Variablen.
              Ich habe kein eigenes Fenster oder Popup erstellt.
              Sorry
              Marcus
              • M Marcus007
                Sorry
                Marcus
                MCU
                #2487
                @marcus007 Das ist dann das normale Geräte-Popup.
                Version v3.0.11?
                iobroker upload jarvis auf der console mal probieren.
                Sonst am System was verändert?
                Web-Adapter upgedatet?
                • M MCU
                  Version v3.0.11?
                  Marcus007
                  #2488
                  @mcu Ja, ist Version v3.0.11..
                  Der Wert lässt sich nach der Konsoleneingabe immer noch nicht ändern.
                  • M Marcus007
                    MCU
                    #2489
                    @marcus007 Web-Instanz mal neu starten?
                    Cache auf dem Handy/Tablet löschen?
                    Wie gibst du die Werte auf dem Handy ein?
                    Wert eingeben und dann unten Return gedrückt?
                    • M MCU
                      Marcus007
                      #2490
                      @mcu Hat alles nicht geholfen.
                      Wenn ich aber den Wert als Aktion State nach vorne hole lässt er sich übertragen.
                      Aber eine Ebene tiefer im Popup wieder nicht.
                      • M Marcus007
                        MCU
                        #2491
                        @marcus007 Dann war im Gerät vorher der ActionState nicht definiert?
                        Zeig doch mal die Geräteeinstellungen zum Wert den du eingibst.
                        So geht das nicht!
                        So ja:
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          So geht das nicht!
                          So ja:
                          Marcus007
                          #2492
                          @mcu Komisch ist nur, das es ohne definierte Action States auf dem PC funktioniert.
                          Ich mach Schluss für heute.
                          Danke für die Hilfe.
                          Morgen wieder.
                          Marcus
                          • M MCU
                            So geht das nicht!
                            So ja:
                            Marcus007
                            #2493
                            @mcu jetzt hab ich meine Vis umgebaut:
                            über den Rechner lassen sich die Werte verstellen, über das Handy aber nicht.
                            Was mach ich falsch?
                            Marcus
                            • G Offline
                              Grantlhaua
                              #2494
                              Hallo Zusammen,
                              ich hab gestern mit Jarvis angefangen und soweit so gut. Ich hab Wetter, Wetterstation,... eingebunden. Was ich allerdings nicht schaffe, ist einen Rolladen über Shelly einzubinden.
                              Kann jemand einem Anfänger sagen wie ich das Gerät als Widget konfigurieren muss um da sauber auf/ab/stopp zu haben?
                              Vielen Dank!
                                MCU
                                #2495
                                @grantlhaua
                                https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                Im Widget nutzt du StateList als Modul und trägst dort Dein Gerät ein mit dem DP level.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Marcus007
                                  Marcus
                                  MCU
                                  #2496
                                  @marcus007
                                  Bitte auch die Geräteeinstellungen von einem DP.
                                  Sind alle DPs gleich?
                                  Die Objektstruktur von 1_Bad oben...?
                                  "Leerzeichen" sollte man für die DPs nicht verwenden , vielleicht liegt es schon daran?
                                  Welches Handy? Betriebssystem?
                                  Kannst du die Eingabe auf dem Handy mit Bildern zeigen? Video mit AZ ScreenRecorder?
                                  • M MCU
                                    @grantlhaua
                                    Grantlhaua
                                    #2497
                                    @mcu
                                    hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! :)
                                    Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
                                    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Grantlhaua
                                      @mcu
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2498
                                      @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2499
                                        Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
                                        Jedoch erscheint keine Einheit.
                                        Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
                                        Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
                                        Der Pie-Chart sieht so aus:
                                        2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
                                        Danke!
                                        • L Offline
                                          lansester
                                          #2500
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                                          Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                                          Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                                          "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                                          https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                          Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                                          Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                                          DANKE!! :)
                                          M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
